двигатель встал
- nadya1206
- Модель авто: ВАЗ 21053
двигатель встал
Подскажите пожалуста! Сейчас в мороз - 25 завела машину, прокрычивалось стартером с трудом, но завелась и сразу загорелась лампочка давления масла, минуты две поработав движок заглох и больше стартер его не может прокрутить, температура когда машина заглохла была меньше 30.
что это такое , почему и что делать?
- vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Re: двигатель встал
Первое что приходит в голову - проблемы не в стартере, а аккумуляторе, на морозах - он быстро разряжается, то что зимой лампочка масла горит чуть дольше - это нормально, т.к. масло застывает и надо какое-то время, чоб его разогреть. Попроси кого-то из друзей, чоб помогли завести от другой машины с помощью проводов.
- nadya1206
Re: двигатель встал
аккумулятор норм. лампочка горела не чуть дольше, а несколько минут, пока мотор не заглох...а заглох он как будто заклинил , работал и резко встал. лампочка не погасла
- DJTigra
Re: двигатель встал
nadya1206
мож грибок оборвало?если заклинил - готовься к ремонту, к дорогому ремонту. если горит лампочка давления масла более 10 сек - значит уже есть неполадки
- рустем
Re: двигатель встал
Думаю,движок клин поймал,раз лампа давления не погасла.
Коленвал-то крутиться вручную?
nadya1206nadya1206 писал(а):движок заглох и больше стартер его не может прокрутить
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Re: двигатель встал
Включи передачу третью и толкни попробуй, если вообще не не проворачивает значит кулак дружбы
- vyatch
Re: двигатель встал
А никто не подумал, что как вариант не хватило оборотов на холостом ходу, вот двиг и заглох и тогда реально горит масло. Причина не возможности завести потом, может быть в катушке, згоревшем стартере свеах и т.д. С толкача тоже машина не завелась или не пробовали?nadya1206 писал(а):аккумулятор норм. лампочка горела не чуть дольше, а несколько минут, пока мотор не заглох...а заглох он как будто заклинил , работал и резко встал. лампочка не погасла
Re: двигатель встал
Надо кого-то живого, а не виртуального на осмотр звать.nadya1206 писал(а):а вручную это как?![]()
- рустем
Re: двигатель встал
"кулак дружбы"-шатун,оборванный или целый,с куском поршня либо без оного,вышедший наружу двигателя,либо пробивший цилиндр,явление неприятное,часто ведущее к замене блока как минимум.Vladas писал(а):кулак дружбы
Будем надеется на лучшее...
nadya1206 с каких краев будете,в профиле не видать
- Vladas
Re: двигатель встал
скорее всего грибок из-за густого масла облизало шлицы. Если нагрузку не давал, ничго стршного не будет. С друганом ехал загорелась лампочка, проехали еще 4 километра, посмотрели нет уровня меньше минимума, и грибок облизан. Долили отработак из под МТЗ чернее тучи (2 литра) нашли грибок поставили и поехали. Давление не упало, компрессия 10.5 мотор крепкий
- vyatch
Re: двигатель встал
Ладно ждем, как говорят врачи: "вскрытие покажет", главное чтобы не было такого "больной умер в результате вскрытия...."
- Vladas
Re: двигатель встал
за 2 минуты колено могло стать без нагрузкиnadya1206 писал(а):а заглох он как будто заклинил , работал и резко встал. лампочка не погасла
- nadya1206
Re: двигатель встал
я с юрьев-польского владимирской области, ключом прокручивается, а от зажигания стартер щелкает но движок не крутит, один раз щас чуть крутнуло и всё, аккумулятор нормальный. а что такое грибок?
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: двигатель встал
Тогда повезло
аккум на зарядку, а грибок это который под трамблером стоит и масло гоняет
Re: двигатель встал
вообще то мотор жигулевский не заклинивает из-за 2-х минут работы без масла, на нем можно проехать километров 50 без особого вреда (не стоит делать конечно это)
- nadya1206
Re: двигатель встал
я с юрьев-польского владимирской области, ключом крутится, а от зажигания стартер щелкает а движок не крутит, один раз щас чуть чуть прокрутил и всё, аккумулятор нормальный.а что такое грибок?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
