для чего???, телефон, аккумулятор, шурик???дим 99 писал(а):Помогите с выбором зарядки
Выбор электроинструмента
- олежек
Re: Выбор электроинструмента
- Randall
Фигассе... Этими тыкалами разве чтодим 99 писал(а):эл клемы поджать
дим 99 писал(а):матери очки подкрутить
- олежек
други, вот и у мну вопрос, задумался тоже над фрезером, но не хотелось бы слишком дорогой, пока стоит задача врезки петель для дверей, т.е в принципе нужен не особо мощный, опять же не хочу изменять своим предпочтениям, смотрел в сторону двух моделей интерскола
http://www.interskol.ru/catalog/derevoo ... 30430.html
и
http://www.interskol.ru/catalog/derevoo ... 1000e.html
но интересует наличие в них насадок для выборки под петли, честно раньше делал только стамеской и молотком, сейчас же призадумался, просто мало времени и ковыряться со стамеской только тратить его (надо родителям установить 5 дверей), смотрел даж энкор, дешевле чем ИС, но мне что то не внушает доверия, если есть опыт посоветуйте, а я знаю что у некоторых форумчан он есть , еще раз хочу подчеркнуть что нужен, не дорогой, не сильно мощный, соответственно легкий, потому как профессионально работать с ним дальше скорее всего не буду, нужен по сути на раз, два...
и
- Bemrik
нифига себе не дорогой. за цену ФМ-55/1000Э можно и чтонить получше найти.
тот что сделан под одну руку очень неудобно..
а так бери диодл и бюджетно и пилит норм)))
- олежек
модель какая?Bemrik писал(а):а так бери диодл и бюджетно и пилит норм)))
- Bemrik
у меня мэф1.25 за раз 6 мм (в глубину) снимает без напряга.олежек писал(а):модель какая?
- олежек
Bemrik
Никита, расскажи подробнее, что идет в комплекте? и сколько отдал?
- Bemrik
брал за 1500р а комплекте направляющаяя обычная. плюс для радиусов.
3 фрезы. одна 8мм другая гдето 5 мм и еще одная копировальная.
насадка для пылесоса.
цанга на 6мм вроде и какието запчасти.
ход фрезы 50мм гдето.
отработал он у меня часа 2 гдето, никаких претензий пока к нему нет.
Нет такой толщины петель в природе для межкомнатных дверей.Bemrik писал(а):у меня мэф1.25 за раз 6 мм (в глубину) снимает без напряга.
олежек Слухай меня. Для твоей задачи подойдёт любой фрезер - ваще любой с пазовой фрезой на 10 мм. Я этой фрезой поставил , без преувеличения, более сотни дверей стоимистью от 1 до 12 тыров. Но, без доработки приличной стамеской не обойтись(той, которой бриться можно ). Подчистить уголки выборки, обозначить контур, предварительно зарубить шпон/облицовку и т.п. Я своим бюджетным Фиолентом вполне доволен - и обороты и дурь нехилая. Но, с точностью не ах. Подстроился под него. Есть моделька и послабее(дешевле), которая вполне подойдёт для озвученной задачи. Фотки ниже.
олежек, главное - это выборка пазов под петли в коробках. Там фрезер висит в "полувоздухе", требуется навык и параллельно положенный кусок коробки для опоры. Ну, и глубину выставки фрезы всегда проверять на обрезках. Лучше меньше снять, чем потом подкладки гондобить под "утопленные" петли.
- Bemrik
я не говорил про толщины петель.. я просто по факту что он может.Буйный писал(а):Нет такой толщины петель в природе для межкомнатных дверей.
Извини, я понял.Bemrik писал(а):я не говорил про толщины петель.. я просто по факту что он может.
- Bemrik
я нашол что тебе надо еще дома иметь в придачу к трубогибу)))
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Никита, . У нас этого добра("ленточек") в городе хватает- предгорья Кавказа, панимаш Да и точность пиления на доску у подобного девайса страдает. А уж про осколки в стволах от войны я и не говорю. А стоимость подточки ленты? . Без ложной скромности скажу- я такой девайс могу в гараже за неделю соорудить, ток мне оно без надобностиBemrik писал(а):я нашЁл
- олежек
Буйный Толик, сегодня с утра обежал несколько магазинов, действительно глаз пал тоже на такой фиолент, демократичная цена, чуть меньше 2 тысяч, в принципе нормально, я даже готов потратится в районе 3 тысяч, видел те же ИС- около трешки, но мощнее, чем фиолент,
это я представляю, стамески заточены, у проверенных затончиков у себя в квартире поставил 6 дверей только стамесками теперь надо у родителей, но времени в обрез, надеюсь что фрезер немного сократит время установки дверей...Буйный писал(а):Но, без доработки приличной стамеской не обойтись(той, которой бриться можно ). Подчистить уголки выборки, обозначить контур, предварительно зарубить шпон/облицовку и т.п.
об этом тоже уже думал, спасибо,Буйный писал(а):главное - это выборка пазов под петли в коробках. Там фрезер висит в "полувоздухе", требуется навык и параллельно положенный кусок коробки для опоры.
а вот за это отдельное спасибо, действительно лучше лишний раз перебдеть...Буйный писал(а):Ну, и глубину выставки фрезы всегда проверять на обрезках. Лучше меньше снять, чем потом подкладки гондобить под "утопленные" петли.
- олежек
все купил и уже опробовал
ИС ФМ-32/1900Э
:tease: купил за 3350 весьма не плохая цена по нашим таганрогским меркам, думал будет тяжел, как никак 5,2 килло против если память не изменяет у старшей фиолента 2,5 вроде, но ни чего в работе абсолютно не чувствуется потому как все время он стоит на поверхности, на весу его не приходится держать, фрезер начального уровня, но достаточно мощный, не захотел размениваться, потому как уверен, что по мере освоения захочется обязательно что то им делать еще, думаю что фиолента все таки было бы маловато, почитал про фрезеры почти все ветки на мастерсити, и понял что он в принципе за эти деньги то что надо, китайцев не рассматривал, про параметры можно почитать на сайте ИСа, купил со скидкой, фрезер завалящийся видимо на витрине, но осмотр, пробное включение и проверка вала на биение ни каких недостатков не выявили, решено было взять тем более со скидкой, надо сказать что разнобой цен у нас весьма велик, у кого на сколько жадности хватит, от 3520, до 4 тысяч, в выхи поставил первую дверь, сделал не знаю как назвать, кондуктор что ли, в общем присособу для вырезания петель на "коробке"
подобную сделал и для двери...
фрезер работает довольно тихо, направляки ровненькие, в руках лежит достаточно удобно, в общем покупкой доволен...
ИС ФМ-32/1900Э
- Модель авто: -/-/-/-
+1Буйный писал(а):Ну, тада поздавляю .олежек писал(а):в общем покупкой доволен...
это уже станок,а не ручной фрезеролежек писал(а): думал будет тяжел, как никак 5,2 килло
на самом деле,наверное оно и в плюс. Так как - больше вес,меньше вероятность что его рванет при наезде на сучок например.
шаблон называется.Полезно при большом объеме поточной работыолежек писал(а): сделал не знаю как назвать, кондуктор что ли, в общем присособу для вырезания петель на "коробке".подобную сделал и для двери..
- олежек
Буйный писал(а):Ну, тада поздравляю
спасибо мужики...omikor писал(а):+1
да в том то и дело, больше всего именно веса боялся, но почитал народ тоже пишет на мастер сити что это даже в плюс, с другой стороны это же не ручная дрель на весу им работать нет необходимости...omikor писал(а):на самом деле,наверное оно и в плюс. Так как - больше вес,меньше вероятность что его рванет при наезде на сучок например.
да, точно, не мог сразу более правильного слова подобрать.omikor писал(а):шаблон называется
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
хех не знаю с чего начать .....нуно просквозить стену хде-то 30 см панельного дома дабы протянуть инет по оптоволокну,припер домой макиту hr2450 вот тепереча и думаю как таким зверем пользоваться...........Буйный писал(а):Запомним все и надолго - не нужно сверлить бетон даже самой мощной (1кВт) дрелью. Это не ТА мощь!!! И принцип действия удара у дрели и перфа совсем разные. Перф мощностью (электрической ) в 500Вт обгонит по производительности сверления бетона любую киловаттную дрель в разы, так как мощность удара у перфа , опять же, в разы превышает оную у дрелюки супер-пупер бренда. Будем благоразумны и к себе и к инструменту.
STARTovikСаш, а чё тут думать? Выходишь на улицу, ищешь старый сарай из кирпича, 220В и тренируешься . Или. Зовёшь опытного соседа, а сам в магаз за смазкой для стакана(23 февраля!).
Бури сначала буром на 6 мм..Нет..Их длина на превышает 250 мм. Ищи в продаже на 8 мм- такие 300 мм есть и по-тихоньку, на машинку не дави..Помним про арматуру, но может повезёт и ты промажешь . Отопления, надеюсь, в стене/панеле нет
прикупил недавно к покраске авто, новенькое
- Makita BO 5021
- 1185.jpg (15.9 КБ) 5609 просмотров
- Hitachi SP18VA
- 665487.jpg (24.71 КБ) 5609 просмотров
