Я тоже два раза снимал без болгарок (их еще не было) и без зубила. Снимал после того, как другие не смогли снять. Главное знать, что снять возможно!fragment писал(а):Было дело с замком, заклинило в положении 1, так еще и коротыш поймал в тоже время... Снялось все с помощью двух шлицевых отверток, пассатижев и чьейто матери. Правда почти два часа на это убил.
Как снять, заменить замок зажигания
Re: Как заменить замок зажигания....
- Модель авто: ВАЗ-2107
Спасибо большое)
выташил
Обильно попшыкал WD ... кусок ключа вышел как будто из масла)
сделал новый ключ и катаюсь)
выташил
- Серега73
ну слава БогуPit-Yah писал(а):выташил
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
я пару дней без замка ездил - однажды без предварительных предупредительных заеданий он заклинил. брат каким то оразом умудрился его вырвать-таки без зубила, одной отверткой. насколько я понял его устройство, можно просто снять кольцо в задней его части и контактный механизм достается? серьезная защита
Да, защиты никакой практически. Разве что морока хозяину, если сломается.Dean писал(а):... серьезная защита
- Модель авто: ВАЗ 2107
Попытался снять замок зажигания для замены контактной группы.
Стопор надавливается и замок на половину выходит и ппц дальше ни как, что там ещё может мешать??
Единственный косяк руль в право повёрнут- колёса вмёрзли в лёд, но не заблокирован.
Положение руля как-то влияет?
- metallict422
mail1985
да вроде ничего там не должно мешать. Вставляешь ключ, переводишь его в положение 0 "Выключено", выкручиваешь по-моему то ли 2, то ли 3 болта, отверткой утапливаешь фиксатор и тянешь на себя. Он конечно может туго выходить, но выйти должен.
- четвёрковод
Без снятия меняется, на месте.mail1985 писал(а):Попытался снять замок зажигания для замены контактной группы.
metallict422 писал(а):mail1985
Вылез!)) Фиксатор заедает, очень сильно нужно было надавливать...
Проблема теперь - собрал замок, а ключ после вкл. зажигания не возвращается в обратное положение автоматически.
Так разбери еще разок и правильно собери.mail1985 писал(а): Проблема теперь - собрал замок, а ключ после вкл. зажигания не возвращается в обратное положение автоматически.
- Модель авто: ВАЗ 21053
Впихнуть невпихиваемое или замена замка зажигания 21053
Доброго времени суток.
Возник вопрос о замене замка зажигания (старый заклинил, ну я и решил его поменять).
Два вечера старый я снимал, все же снял (на совесть сделано, однако).
Собирался поставить новый, а он не проходит, точнее проходит до половины и застревает, не проходит дальше.
Вроде ничего ему туда войти не мешает.
Может хитрость какая есть тут?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- четвёрковод
Re: замена замка зажигания, проблемы.
1337
Прочти эту тему и используй поиск по форуму, наверняка ответ уже есть.
Пиши тут по этой теме.
- Zayec
Это единственная тема про замену замка зажигания. Открыта два года назад. Так что весь опыт здесь.
1337
Ещё раз посмотри. как снимается замок. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... -lock.html
Устанавливаться должен в обратной последовательности без каких-либо проблем.
1337
Вот держу в руках два старых замка. Оказывается, они отличаются корпусами:Zayec писал(а):А он и не вытаскивается. Этому препятствует штифт. См.фото.ну крышка слетает на ура , а вот как вытащить блок - что то не понял, попробовал на снятом замке, ни фига не идет - ни сама личинка, ни более крупная часть
Только что меняли с соседом на его НИВЕ. Ключ единственный потерял. Я тоже повёлся на этот совет, но ничего не вышло. Да и так без снятия этой детали всё размолотили, да и вынули старый. Вот он как раз на фото.
1. Один полностью собранный с застрявшим обломком ключа. Здесь штифт присутствует.
На его корпусе обозначение:
2101-3704000-10 10-2
2. Другой разобранный, штифта нет, место под штифт отсутствует как таковое. В том же месте обозначение похожее, но короче:
2101-3704000-10.
- Zayec
А у меня щас в руках замок ДААЗ 2101 3704000-11
Не могу посмотреть, есть ли там штифт или нет. Замочек новенький, в упаковке
Да и крышку коцать не охота...
ключ то в замок вставлен и повернул ли в правильное положение?1337 писал(а):Может хитрость какая есть тут?
- SHMITZ
- Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
так что, если автовор залез внутрь, завел обрезав замочные провода... далеко он не уедет т.к. рул заклинит, потомучто ключь не вставлен? Что то не припомню, чтобы у кого-то угнали 2101-07
и ясно почему
и ясно почему
- SHMITZ
.. хотя вспомнил один случяй, руль сворачивается. Сильно двумя руками хрясь и сворачивается, поцан 17-лет, дернул и готово.
- Zayec
Опаньки! А я был неправ. Подняли сёдня тему - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=2311Zayec писал(а):четвёрковод
Поделюсь историей своего замка зажигания.
Сначала заметил, что он начал иногда заедать. Не придал этому большого значения, а зря. И вот как-то под вечер поехали с приятелем за город с воздушки поснайперить. Поснайперили, собираемся домой. Поворачиваю ключ, а замок заклинивает. И ни туда, ни сюда. Предпринимаю еще несколько попыток повернуть ключ, и он обламывается в замке. Руль заклинен, на улице сумерки, полный абзац. Кое-как чем-то выковырял обломок ключа из замка, а дальше началось «Угнать за 60 минут». Хотя мне, кажется, там все 100 минут вышло. Как я только не курочил злосчастный замок, расклинить руль не получалось. Единственное что смог - это вытащить из замка плату с контактами. Уже начал пробовать перепилить ножовочным плотном язычок замка, стопорящий руль. А сумерки продолжали сгущаться… В конце-концов, плюнув на это безнадежное дело, вставил обломок ключа снова в замок, а затем воткнул в скважину отвертку и попробовал провернуть ей. Ура! Замок поддался отвертке, руль расклинен!!! Завел машину вращающимся контактом на плате. Так вот и добрался до дома. Потом естественно новый замок поставил.
- Модель авто: ВАЗ 2104
Если заклинило руль и нет ключа напильником стачивашь корпус до штивта и отверткой выламываешь личинку
- Модель авто: ВАЗ2107
Я решил вопрос так:
поддел крышку личинки
вбил молотком отвертку побольше
выломал изнутри при этом штифт лопнул
итого 30 минут
- bilbo
Какие у вас замки крепкие.
Крышка снимается легким усилием отвертки.
Далее выламывается личинка.
По сути просто вынимается.
Замок ДААЗ.
Замок ДААЗ.
- Модель авто: ваз 2107
Re: снятие замка зажигание
Было у меня такое. До сих пор замок валяется с обломком внутри. Но как снимал - не помню.
Попробуй провернуть отверткой вместо ключа. На одно положение, чтобы можно было сверху утопить фиксатор. Если повернуть не получается, постучи по ключу, чтобы дослать его до упора. И снова пробуй повернуть отверткой вместо ключа.
