Непрочитанное сообщение
гость » Чт фев 09, 2012 18:07:27
Doggi писал(а):... я просто в раздумьях, стоит менять на БСЗ или нет?!
наша песня хороша, начинай с начала!
Serj_
- Модель авто: ваз 21065
Serj_ » Чт фев 09, 2012 18:45:43
Помогите советом. Да ошибся с моделью 21065 двигатель (2103) но не суть. померил компрессию 4 очка в каждом, снял голову был прогаревший клапан и желтый налет на некоторых, сменил клапана, притер. проблема осталась слабо тянет чихает при нагрузке в карб либо в глушитель(есле очень раннее зажигание)
Serj_
Besenok
Besenok » Пт фев 10, 2012 8:33:35
День добрый. Подскажите советом. Вчера ехал, немного надавишь на газульку - дергается машина. В общем вела себя нездорово. Доехал до дома, снял провода с траблера и коммутатора, и одел обратно. Сегодня утром ехал вроде ведет себя нормально, но заметил, что зажигание уехало (тапку в пол на 50 км/ч - стука пальцев нет). С чего это оно уехало. Или это после обкатки траблера такое возможно? А провода жгута зажигания заменить, наверное, лучше, похоже отходит клеммпа и начинается неконтакт
Besenok
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Driver52 » Пт фев 10, 2012 9:26:23
Besenok, у меня тоже нет детонации (на слух), после того как поставил БСЗ. На контактах детонация была, теперь нету. Ставлю зажигание стробоскопом, как положено, а ничего не стучит, ставлю рано - не стучит..., поставил по стробоскопу как положено и не парюсь.
Driver52
рустем » Пт фев 10, 2012 9:33:08
Besenok
Проверь,работает ли вакуумный регулятор УОЗ на трамблере
Besenok
Besenok » Пт фев 10, 2012 10:04:57
простым сдергиванием шланга?
Besenok
D.I.M.A.R. » Пт фев 10, 2012 10:57:40
Besenok писал(а):простым сдергиванием шланга?
создать разряжение например ртом и посмотреть движение пластины внутри трамблера, порванную мембрану сразу почувствуешь
- Модель авто: Шевроле Нива
Вованн » Пт фев 10, 2012 11:48:15
Глушу двигатель - глохнет и немного дергается, но не всегда. Детонация?
Плавают обороты.
Часто на холостых резко падают обороты и сразу же поднимаются на место. Иногда не поднимаются и машина глохнет (при включенных потребителях).
Сбилось зажигание? Из-за чего может сбиться? Цепь недостаточно натянута?
БСЗ. Свечи чистые. ВВ провода тесла силикон новые.
Антон80 » Пт фев 10, 2012 11:54:30
может быть, свечи не подходят по калильному числу?
Или смесь на хх очень богатая
Вованн » Пт фев 10, 2012 12:05:16
Антон, раньше детонации не было, появилась совсем недавно. Свечки А17ДВРМ
гость » Пт фев 10, 2012 13:52:48
Вованн писал(а):... раньше детонации не было, появилась совсем недавно. Свечки А17ДВРМ
Вованн, это явление и от топлива может появиться, и после определенных режимов движения. А вообще, для двигателя это не опасно, т.к. это и не детонация вовсе.
Driver52
Driver52 » Пт фев 10, 2012 15:51:35
Скорее дизелинг - топливо продолжает поступать и воспламеняется от высокой температуры. ЭПХХ стоит?
До установки ЭПХХ я делал так: включал передачу и глушил двигатель не отпуская сцепление.
Driver52
серго
серго » Пт фев 10, 2012 16:09:23
Driver52 писал(а):Глушу двигатель - глохнет и немного дергается, но не всегда. Детонация?
скорее ЭМК...эпхх не по этой части, оно отключает подачу топлива на ХХ во время мощносных режимов
серго
гость » Пт фев 10, 2012 16:11:11
Driver52 писал(а):... я делал так: включал передачу и глушил двигатель не отпуская сцепление.
Можно прекратить также тапкой в пол.
Slead
- Модель авто: ВАЗ 21050
Slead » Пт фев 10, 2012 17:39:29
Вованн писал(а):Сбилось зажигание? Из-за чего может сбиться? Цепь недостаточно натянута?
Может быть грибок
Slead
voovka2090
- Модель авто: Ваз 2105 91год двигатель 03 1,5 , БСЗ, 08 карб
voovka2090 » Пн фев 13, 2012 11:38:49
поввернул зажигание по часовой на 2 деления где то:)) вроде машинка едет не плохо)
расход должен уменьшится? к карбику не лез практически только количество на 1/4 оборота закрутил)
voovka2090
артур с » Пн фев 13, 2012 11:54:26
Вованн писал(а):Глушу двигатель - глохнет и немного дергается, но не всегда. Детонация?
Плавают обороты.
если у тя пневмоклапан на карбе то это он мозг ест....залипает и разряжение подает топливо....на морозе такое бывает....я сам уже пробовал менять его ,не особо помогло...жди весны...и забей болт
Антон80 » Пн фев 13, 2012 12:59:30
voovka2090
извини за прямоту, но вопрос лишен смысла. Повернул по часовой- сделал позднее зажигание. А приблизился ли к оптимальному углу или отдалился от него- кто может знать? Нужно просто выставить Правильно. Можно по детонации на слух. Методика не раз описывалась.
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Z-i-V » Пн фев 13, 2012 15:56:03
Ребят, семёрочка фыркает в выхлопную, когда я отсоединяю шлангочку которая идёт от вакуума на трамблёре, машина работает намного лучше, но это же не дело без шланга ездить. Тем более машина стала не прущей. Вроде видел тему на другом сайте о замене подшипника с контактной группой. Подскажите, может кто сталкивался?
Зажигание безконтактное. Кстати на ГАЗе работает чисто, на бензине вот такая трабла. Не прёт, фыркает в выхлопную. Грешу только на зажигание, т.к. карб наичистейший.
Z-i-V
- Модель авто: 21093 01г
Z-i-V
Z-i-V » Пн фев 13, 2012 17:06:13
Z-i-V
серго
серго » Пн фев 13, 2012 17:17:41
Z-i-V писал(а):Ребят, семёрочка фыркает в выхлопную, когда я отсоединяю шлангочку которая идёт от вакуума на трамблёре, машина работает намного лучше, но это же не дело без шланга ездить. Тем более машина стала не прущей. Вроде видел тему на другом сайте о замене подшипника с контактной группой. Подскажите, может кто сталкивался?
явное чрезмерное открытие дроссельных заслонок, вследствие чего, создается разрежение, соответственно опережение зажигания
серго
Z-i-V
Z-i-V » Пн фев 13, 2012 17:23:28
серго писал(а):явное чрезмерное открытие дроссельных заслонок, вследствие чего, создается разрежение, соответственно опережение зажигания
Наврятли...там всё отлично налажено.
Z-i-V
гость » Пн фев 13, 2012 17:59:20
Z-i-V писал(а):Наврятли...там всё отлично налажено.
Я скажу тебе так: раз все отлично налажено, то всё остальное тебе просто привидилось.
ни кола
ни кола » Пн фев 13, 2012 18:14:55
для работы на газуZ-i-V
карбюратор, вообще, не нужен
ни кола
