Стучит руль
Станислав
Непрочитанное сообщение Станислав » Пн май 11, 2009 20:13:37
После замены маятника тебе так и так надо делать сход-развал. А из-за него как раз может уводить машину в сторону, была такая ситуация. Будешь когда маятник менять заодно погляди все тяги, Очень может быть что одним маятником не отделаешься.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн май 11, 2009 20:50:59
csaut
как у тебя его вырвало?
Арсений
Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Непрочитанное сообщение Арсений » Вт май 12, 2009 3:43:27
У меня схожие проблемы.
При скорости больше 60 машина начинает в стороны кидать.
Что может быть???
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Вт май 12, 2009 4:15:14
Nik555
Ну он там на двух болтах к гайке крепится. Так вот каким то образом сорвало гайку с болта который ближе к переду машины и как следсвие эта часть рычага осталась в свободном полете. А второй болт просто изогнуло.
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Вт май 12, 2009 6:09:00
GOR писал(а): ...
И в общем при очередном торможении вырвало нижний левый рычаг и как следствие левое колесо вывернуло, независимо от правого...
Езжу на скорости 120 -140 до работы и обратно, как только слышу стуки, еду прямиком в сервис, если вижу, что дело не в закончившихся резинках стабилизатора (Он двойной). Ямы нет, гаража нет, поэтому только сервис. :unsure:
Как-то мне пока дороже моё спокойствие, чем ремонт подвески на классике.
Подумайте, к чему приведёт такая запущенность машины (я про цитату) при моей скорости... уверен, что я даже и подумать не успею, если у меня колесо вывернет :pinch: . За 60 000 пробега сменил одну шаровую после 2000 - видимо на заводе что-то напартачили (тогда же бы поставлен маятник на подшипниках), и трапецию поставил "Трек" за 950 рублей тысяч 10 назад. Не считаю, что это дорогой ремонт.
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Вт май 12, 2009 8:19:51
dnk-25 писал(а):Подумайте, к чему приведёт такая запущенность машины (я про цитату) при моей скорости
Знаешь! Я бы не стал так утверждать о запущенности чего либо!
К твоему сведению за машиной слежу хорошо. И вовремя меняю что требуется, или чему приходит абзац. При появлении каких либо посторонних звуков, стуков либо сам, либо в сервисе осматривают.
А то что болт крепления рычега вырвало, ну тут уж извините. Такое у нас в России производство каких либо деталей. Ибо когда вырванный болт был извлечен, то резьба на нем попросту отсутвовала. Словно серпантин сошла.
И если читал внимательно, о должен был заметить, что после этого стука руль начала гулять влево - вправо. И тут уже отложив все дела, поехал в сервис. Но к сожалению не доехал.
У меня знакомый на десятке поменял ремень ГРМ, так вот проехав на новом ремне чуть больше 2-х тыщ, ремень порвался и как следствие загнуло клапана. Что это, недоглядел что ли? А просто оказался бракованным ремень.
Последний раз редактировалось csaut Вт май 12, 2009 8:30:40, всего редактировалось 1 раз.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт май 12, 2009 8:28:27
Кстати,давно заметил что после схода-развала,в сервисе,эти болты,да и вообще почти все,затягивают как то слабовато,приходится после них ехать на яму и протягивать.раз я сказал это мастеру,про затяжку,он фыркнул,и выдал фразу,от которой мы с другом долго смеялись,но заставили все таки затянуть как надо:'может мне еще динамометр взять'.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Вт май 12, 2009 9:20:12
При скорости больше 60 машинау начинает в стороны кидать.
Что может быть??? Подскажите.
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Ср май 13, 2009 6:34:41
csaut писал(а): ...Такое у нас в России производство каких либо деталей. Ибо когда вырванный болт был извлечен, то резьба на нем попросту отсутвовала. Словно серпантин сошла.
мне стало страшно подходить к машине :unsure:
А ты случаем не помнишь, где такую деталь купил и чьего она производства?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Арсений писал(а):При скорости больше 60 машинау начинает в стороны кидать.
Сколько машине?
Какой пробег?
У меня такое было после обкатки - не было регулировки зазора в редукторе рулевой передачи. Хотя стоит и остальные зазоры посмотреть: рычаги, маятник...
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср май 13, 2009 9:02:30
dnk-25 писал(а):Сколько машине?
Какой пробег?
Машина 93 года
Стояла после капиталки почти 4 года.
Начал ездить начались такие проблемы.
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Ср май 13, 2009 9:13:41
Арсений, подвеску уже тряс на предмет износа шаровых рычагов и прочего?
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Ср май 13, 2009 9:15:52
dnk-25 писал(а):А ты случаем не помнишь, где такую деталь купил и чьего она производства?
Ну вообще в Красноярске я в магазине Ладья покупал. По ВАЗовским запчастям они занимаются. А вот чье производсво, даже и не подскажу.
У меня на родные болты уже коррозия начала подъедать. Ну и знакомый в сервисе посоветовал их заменить. Я тогда весь город объехал, нигде найти их не мог. Вот и нашел...
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Чт май 14, 2009 3:06:47
dnk-25 писал(а):подвеску уже тряс на предмет износа шаровых рычагов и прочего?
Ну вообщем то да! Есть люфт :cool:
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Чт май 14, 2009 7:17:44
А с резиной что?
Балансировка?
Зазор в рулевом редукторе?
Если развал сделан, то машина должна прямо ехать по идее даже с люфтами, если дорога ровная. Хотя, если у тебя люфт с одной стороны или дорога не совсем ровная, то наверное развал уже не поможет.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Чт май 14, 2009 8:33:27
dnk-25 писал(а):А с резиной что?
Балансировка?
Резина в коме :sad:
Колёса не знают слова балансировка так как см выше.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
dnk-25 писал(а):Зазор в рулевом редукторе?
А как на него посмотреть?
И какой он должен быть? Зазор
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Чт май 14, 2009 12:02:49
:sad: Ремонтируй машину, потом садись за руль, чтобы не пришлось ремонтировать себя после поездок на машине в таком состоянии. Подумай о своей безопасности, безопасности пассажиров и водителей, двигающихся тебе навстречу. :ermm:
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Чт май 14, 2009 12:05:39
Короче надо наверное после долго простоя ходовую полностью менять!
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Чт июн 04, 2009 5:37:45
Недавно тоже начались какие-то глухие металлические стуки где-то в передней подвеске!Стуки раздаются при езде по кочкам,отдают в руль немного!Пробывал качать машину,стуки тоже имеются!Залазил под машину,смотрел,трогал вроде ничего не стучит!Подскажите,что может быть причиной таких стуков?На что обратить особое внимание,как проверить переднюю подвеску на предмет неисправностей?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт июн 04, 2009 7:53:41
SEMERIK
проверить можно,но нужен помощник.начни с проверки рулевых наконечников и шаровых опор и резинки стаба,думаю в мурзилке имеется диагностика этих узлов.затем смотри аммо и сайленблоки и т.д.
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Чт июн 04, 2009 8:22:14
Nik555,спасибо за совет!А помощник,как я понял,нужен для того,чтобы машину качать?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт июн 04, 2009 8:29:09
SEMERIK
один смотрит другой качает или монтажкой тягает
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Пт июн 05, 2009 9:26:13
Вообщем подверг переднюю подвеску полному осмотру,но пока так и не понял что стучит!Но выяснил кое-что!Дело все в том,что когда вывешиваешь левое переднее колесо и начинаешь его качать вперед назад,держа одной рукой верх колеса,другой низ,что-то стучит и само колесо немного люфтит!Я пока в ремонте не очень силен,подскажите что это может быть!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июн 05, 2009 9:29:08
Может в яму влетали? Подшипники ступичные замены может просят?
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Пт июн 05, 2009 19:42:10
И даже на опущенном колесе начинаешь раскачивать,тоже стучит и люфтит!
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Да было дело залетел в ямку приличного размера!Но это было месяца 2 назад!А так,по часто езжу на дачу,по дороге ям много и не всегда получается их объехать!
Добавлено спустя 50 минут 50 секунд:
А могут ли это стучать шаровые или все таки подшипник?И обязательно ли при замене подшипников ступицы пользоваться динамометрическим ключом?Как часто надо менять подшипники ступицы или нет определенного промежутка заменъ,так сказать "по ходу пьесы"?
Добавлено спустя 1 час 30 минут 46 секунд:
Ребят,отзовитесь!Помогите решить проблему!Надежда только на вас!Опасно ведь так ездить!
Добавлено спустя 7 часов 40 минут 14 секунд:
.z
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт июн 05, 2009 19:57:57
Могут стучать и шаровые и подшипник. Как проверить шаровые есть в мурзилке. Про регулировку подшипникак есть гдето на форуме, да и в мурзилке.
Вернуться в «Ходовая»
