ну а от шеви нивы как? его тоже советуютAlex** писал(а):66688
У нас многие уже поставили себе стартеры "Прамо" , и не дорогие , и крутят на морозе на ура.
Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
- Alex**
У любого стартера есть завод - изготовитель , хоть от шеви , хоть от камаза.66688 писал(а): а от шеви нивы как?
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
Периодически постоянно (как периодически - не известно) машина не заводиться. Если утром - то обязательно, а если где-то в пути заглушил, заглох (бывает иногда, дороги однако), то не заводиться. Замена втягивающего не помогла, щетки новые, провода идущие на стартер - заменил, провода на массу заменил. Дополнительную землю на стартер привел.
Говорят, что в самом стартере есть тоненький проводок, возможно он?
- Модель авто: ВАЗ 21051, хлам=)
Добрый день всем!
Имеется авто Ваз 21051 1992 года.
Подскажите пожалуйста, как определить какой у меня стартер?
Это моя первая машина, за рулем всего неделю, пока ничего в ней не понимаю
Перестала заводиться, щелкает втягивающее и все, напрямую замыкал - не помогло. Решил сменить втягивающее, но какое брать не знаю, так как не знаю, какой у меня стартер..
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- byran
Самый лучший способ узнать ето снять его. Потом снять с него втягивающее и пойти с ним в магазин!xyn писал(а):Подскажите пожалуйста, как определить какой у меня стартер?
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
xyn
1 модель стартера обычно пишут на нём снизу
вот так это Г 222 Если авто с 90г там наверно 37.0....какой-то
Толку помоему не будет, но если есть средства лишние попробуй.
значит оно работаетxyn писал(а):щелкает втягивающее и все
значит в самом стартере глюк, надо делать, снимать прозванивать и т.д.xyn писал(а):напрямую замыкал - не помогло
xyn писал(а):Решил сменить втягиваю
- рустем
xynxyn писал(а):Перестала заводиться, щелкает втягивающее и все, напрямую замыкал - не помогло.
Силовые клеммы на втягивающем замыкал и не крутит? Тогда это не втягивающее.
mik58, так то ж просто пример маркировки, подключай к Г-222 напругу - и будет моторчик, почти стартер.mik58 писал(а):это ГЕНЕРАТОРдим 99 писал(а):вот так это Г 222
без обид
Проблема такова:
автомобиль 21074, стартер новый, соответственно втягивающее тоже. При подключении стартера на прямую к АКБ всё работает, при установке в авто даже втягивающее не щелкает. Провода от АКБ заменены на новые, реле стартера нету, заменена контактная группа. Прозвонил провода от контактной группы, всё в порядке, контактную группу тоже прозвонил. В чем может быть пролема, подскажите пожалуйста.
- D.I.M.A.R.
1. А как минусовой провод (масса) на АКБ живет?zhiliv писал(а):Проблема такова:
2. Этот провод присутствует и в порядке?
может в этом проблема, какого года машина?zhiliv писал(а):реле стартера нету,
может в этом проблема, какого года машина?[/quote]zhiliv писал(а):реле стартера нету,
2003г.в.
масса на АКБ хорошо сидит
провод тож подключен
- D.I.M.A.R.
на авто 2003 г.в. должно устанавливаться реле стартераzhiliv писал(а):2003г.в.
1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – шунтовая катушка обмотки статора; 4 – стартер; 5 – сериесная катушка обмотки статора; 6 – удерживающая обмотка тягового реле; 7 – втягивающая обмотка тягового реле; 8 – реле включения стартера; 9 – монтажный блок; 10 – выключатель зажигания
почему? или это вопрос?гость писал(а):zhiliv, на твоей не ставилось на заводе реле включения стартера.
zhiliv Без реле стартера и не будет тяговое щелкать, или ты от него специально избавился?
D.I.M.A.R., нет, не вопрос, а утверждение: у меня машина конца 2002 г.в., реле нет.
- D.I.M.A.R.
До 1985 г. в схеме включения стартера не применялось дополнительное реле 8, штекер “50” стартера соединялся красным проводом через монтажный блок с выводом “50” выключателя зажигания.
странно
странно
с точностью до наоборот: на машине конца 1987 г.в. реле стоит, даже БОШ.
- D.I.M.A.R.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... stika.html
там написано до 85 года реле не ставилось, а после ставилось
у меня 96 год реле есть
гость писал(а):Зато в 87 даже БОШ ставили .рустем писал(а):Ставится на правом брызговике.Причем не на все машины.дим 99 писал(а):Только одно не понял, где находится рылюшка к стартеру.И в 2002 и 2006 тоже...JET писал(а):В 81 году их не ставили
- дим 99
гость писал(а):подключай к Г-222 напругу - и будет моторчик, почти стартер
- серго
91 год - реле есть , только оно на брызговике у меня, а с завода в ЧЯ?D.I.M.A.R. писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... stika.html
Ото оно с завода там и стоит, если речь о правом брызговике.серго писал(а):... только оно на брызговике у меня ...
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
Все, ребята, задрал уже меня стартер мой...
Стоит обычный, классический.
Аккум заряжен, проверяли нагрузочной вилкой, плотность 1,28. Масса - в полном порядке.
Чуть температура ниже 15 по цельсию - все, стартер еле крутит на холодную, аж реле отщелкивает, так напругу просаживает (до 7В аж).
Масло поменял неделю назад.
Сейчас на улице -22. доехал на работу, авто постояла 3 часа, вышел прогреть - опять еле крутит, хотя двиг еще остыть-то толком не успел.
Щас проконсультировался с инетом, созвонился с магазином, посоветовали от шеви-нивы, 922.3708, редукторный. У кого стоит, ваши отзывы?
P.S. желательно получить ответ в ближайшие 20 минут, потом срываюсь в магазин
P.P.S. все, уехал
P.P.S. все, уехал
- дим 99
Smoky555
А ты в рамонт не сдавал, у меня была похожая ситуация, отдал за ремонт 100грн новый 550-700грн.
Только мой еле крутил в начале, потом заведёшь дальше хорошо, когда авто остынет- опять еле еле. Оказалось внутренее замыкание, мужик который делал сказал что эти старые намного лучше новых, там и проводка сейчасне не то что при СССР.
Подумай.....
Всё опаздал пока печатал. Удачной покупки..
Подумай.....
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 24 гостя
