Диодные мосты
- Zayec
Диодные мосты
Предлагаю обсудить диодные мосты разных генераторов.
А именно:
1. Типы мостов (с номенклатурными номерами, параметрми и т.д.)
2. Мощность
3. Качество разных производителей
4. Аспекты замены, ремонта
5. Применяемая элементная база
На мысль о создании темы и вообще к началу разбирательства с этими вопросами меня натолкнул отказ моста в моём НОВОМ генераторе на 73 А. Причём через неделю после установки генератора. И причём у одного моего знакомого так же через неделю после установки аналогичного генератора вышел из строя мост!!!
Понятное дело, что надо менять. А на какой?
Насколько я понял в генераторе 37.3701 -03 установлен мост БПВ 56-65-03 http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=10439 Или всё же БВО 56-90-01
Однако возникает вопрос - применимы ли на этом генераторе мосты от 3701? На какой ток диоды в одном и другом?
Опять же от знакомого автоэлектрика слышал, что мосты производства Беларуси лучше по качеству, чем российские. Что, из других (некитайских) диодов собраны?
Кстати, после прочтения статьи о ремонте диодного моста http://icark.narod.ru/autoelectr/gen-most.htm , захотелось настоящих советских диодов.
Нашёл неплохой прайс с указанием производителей. http://www.amperavto.ru/index.php?route ... ch&page=27
Кого там только нет...
Вот саранский прайс - http://www.amperavto.ru/index.php?route ... lue11_id=0
А именно:
2. Мощность
- Zayec
Re: Диодные мосты
Походил по магазинам в поисках мостов из Беларуси. Проблематично. Только в одном удалось обнаружить Мост диодный 56-65/10 генератора 37.3701 до 2001г . Это который с двумя проводками.
У меня такой прошёл 30 000 км, затем в одном из мощных диодов появилась утечка.
Кстати, у кого проблема с запчастями и невозможно найти такой мост с одним проводом (вместо второго - клемма зкреплённая на корпусе моста) можете и такой ставить. Проводок легко выводится через отверстие в крышке генератора. Место соединения клемм можно обмотать изолентой.
Re: Диодные мосты
Да, на эту тему вот что могу сказать.
Искал как то отцу на генератор диодный мост и обнаружил, что одна модель моста продаётся на разные генераторы, просто откушены лишние выводы, то один то оба, то даже от старого восьмёрочного генератора но с откушенным разъёмом ,,папа,, (как раз мне такой и достался)
При том всё это видно сразу, присматриваться не надо...
Фотки есть но не могу вынуть из телефона, извините.
- Zayec
Re: Диодные мосты
Вот из приведённых мной прайсов видно, что мосты разные.
Я как раз сейчас уточняю, куда какой ставится. Всё же на 73 амперном генераторе ставится БВО 56-90-01 интересно, что обозначает маркировка? Возможно первая цифра - выпрямленный ток. А может вторая
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Диодные мосты
Zayec
Вот бы летом темка такая выскочила... С весны по осень перебрал практически все виды и модели классических генеров, отписался бы по маркировкам, а так всё в мусорник улетело...
- Zayec
Re: Диодные мосты
У меня летом были трудности и со временем и с интернетом. Вот третий день юзаю халявный вайфай.
Но все типы генераторов - это не так сложно. Вот уже по прайсам видно хотя бы названия и применение. А вот с диодами сложнее. Например параметры этих советских ВД20 я в нете не нашёл. Тип китайских пока вообще неизвестен, соответственно и параметры тоже.
Я подумал, что если советские диоды качественнее китайских ( а с этим, думаю, никто спорить не будет), то я бы ради спортивного интереса если их достал, перебил бы их в мост вместо китайских. Ну, по крайней мере в какой-нить уже сгоревший.
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Re: Диодные мосты
а я вот слышал от бывалых водил, что ни в коем случае не бери Белорусский, а то поедешь через день назад сдавать, неделю назад поставил Российский, пока еще работаетZayec писал(а): Опять же от знакомого автоэлектрика слышал, что мосты производства Беларуси лучше по качеству, чем российские. Что, из других (некитайских) диодов собраны?
- JET
Re: Диодные мосты
Я по возможности и наличию в магазе ставил ВТН-овские мосты (РН тоже ВТН) - все катается на ура, а у таксеров пробеги не малые... Если не было нужного ВТН - брал в надежном магазе Российские мосты - всего 2 накрылись, и то по вине хозяев (один тосолом залило, а второй сгорел - хозяин акб с обратной полярностью купил и прям на рынке подкинул в авто как обычный).
- Zayec
Re: Диодные мосты
Спорить не буду, потому, что подозреваю - делают всё на китайской элементной базе. Наши-то уж все заводы поразвалили. Тут вероятно может идти речь лишь о качестве СБОРКИ.
Например, есть же мосты, у которых выводы диодов запрессованы в шинку, а есть такие, которые пропаяны.
- Zayec
Re: Диодные мосты
Благодаря приведённой тобой маркировке ВТН поиском нашёл полезную информацию
Маркировка диодных мостов
БПВ 076.2 - 105 -02. Производство Беларусь. Мост (6 силовых диодов) от генератора 9402.3701-03 - оптимальный вариант для установки на генераторы КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды,с РН от Ш-Нивы.
БВ 03 - 105 - 03 с клеммой на выводе W. Производство Россия. Мост (6 силовых диодов) для генератора КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды
БВ 03 - 105 - 02 с клеммой на выводе W. Производство Россия. Мост (8 силовых диодов) для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды
БПВ 076 - 105 - 02 с клеммой на выводе W. Производство Беларусь. Мост (8 силовых диодов) для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды.
P.s. - кто будет искать 2 последних диодных моста, ищете в ГАЗовских магазинах. В ВАЗовских не найдете. Спрашивайте: "Для Борисовского генератора на 406 двигатель"
Взято отсюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
- JET
Re: Диодные мосты
Всё может быть Но и китай китаю рознь бываетZayec писал(а):подозреваю - делают всё на китайской элементной базе
Эт да...Zayec писал(а): Наши-то уж все заводы поразвалили.
Не встречал пропаяных... По свободке покатаюсь по лабазам... аж интересно стало, чьего же производства пропаяные...Zayec писал(а):Например, есть же мосты, у которых выводы диодов запрессованы в шинку, а есть такие, которые пропаяны.
PS ВТН
- Zayec
Re: Диодные мосты
Впечатлило. Потому как очень грамотно, подробно, с храктеристиками и даже с чертежами.JET писал(а): PS ВТН
Re: Диодные мосты
Генератор на 73 А : БВ056-90-01 (снят с инжекторной классики,с заводского гены при ремонте)
Генератор на 55 А : БПВ56-65-02 (снял с карбовой классики при ремонте)
Фотки вечером
Фотки вечером
Re: Диодные мосты
Zayec
Вот фотки.
Вот фотки.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:07 10:13:24Image taken on:Вт фев 07, 2012 6:13:24Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:07 10:14:37Image taken on:Вт фев 07, 2012 6:14:37Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:07 10:14:50Image taken on:Вт фев 07, 2012 6:14:50Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:07 10:15:12Image taken on:Вт фев 07, 2012 6:15:12Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:07 10:15:28Image taken on:Вт фев 07, 2012 6:15:28Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:07 10:16:54Image taken on:Вт фев 07, 2012 6:16:54Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W310
- Zayec
Re: Диодные мосты
Есть просто опрессованные шинкой. Ну, там типа сварка может точечная. Я как-то один мост для надёжности сам пропаивал.
- JET
Re: Диодные мосты
Zayec
Ааа, вот о какой пайке ты говорил... теперь понял, те что брал - все паяные.
А я чота подумал что диоды к самой подкове припаяны..
- Zayec
Re: Диодные мосты
Внимание!
Есть нелестные отзывы о продукции ОАО Орбита
http://www.orbita.su/
А вот перечень выпускаемых выпрямительных блоков
http://www.orbita.su/products/rectifiers/118-2010-08
- D.I.M.A.R.
Re: Диодные мосты
где?Zayec писал(а):Есть нелестные отзывы о продукции ОАО Орбита
Я так понял что КЗАТЭ мосты не производит, а Орбита как раз поставляет мосты для сборки КЗАТЭ(ЗИТ)
- D.I.M.A.R.
Re: Диодные мосты
посмотрел новые, оригинальны генераторы производства КЗАТЭ (ЗИТ).
На всех диодных мостах и регуляторах стоит логотип
Так что при ремонте генератора новые диодные мосты и регуляторы лучше брать ОРБИТА
Это они и естьрустем писал(а):Генераторы КЗАТЭ ,а на мосту логотип ,похожий на СЭ,сфоткаю
- Zayec
Re: Диодные мосты
Да вот ссылку на источник не скопировал, поспешил. Но видел точно, потому сразу про это и написал. А может это просто козни конкурентов. Это ж интернет...D.I.M.A.R. писал(а):Zayec писал(а):
где?
Посмотрел таблицу выпускаемых мостов. Однако загадка - если 90-е мосты выпускаются, то почему их до сих пор нет в продаже в Рязани? Умом торговлю не понять...
- Zayec
Re: Диодные мосты
Однако кому-то где-то везёт. Просто лежат себе на прилавке...Zayec писал(а):Однако загадка - если 90-е мосты выпускаются, то почему их до сих пор нет в продаже в Рязани? Умом торговлю не понять...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
