Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Помогите замерзаю
evgen89
не надо газовать, просто тарахтеть на ХХ или чуть выше, минут 10, можно открыть капот наблюдать в расширителе за пузырями (не открывать), заодно проверишь термостат, не забудь тосол долить потом
- рустем
evgen89evgen89 писал(а):лучше выкинуть нафиг этот радиатор и купить медный верно ?
Можешь и люминевый пр-ва ДААЗ взять,дешевле обойдется и греет отлично
- Alex**
- рустем
Да,могёщь его в моей теме увидеть,где я с печкой изгалялсяAlex** писал(а):А у него тоже бачки пластиковые?
Или в этой же теме на стр.6
- Alex**
Тогда уж лучше медный , там от бачков ещё тепло будет, а не только от сердцевины.рустем писал(а): Alex** писал(а):
Может поэтому:
Alex** писал(а):У меня стоит медный . И ничем не заткнут даже и то жарко в -30.
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Ничего не понял.zombie177rus писал(а):Добавлю своё:был радиатор печки ЛУЗАР,мучился 2 зимы,выбросил.Кайфую,чего и всем желаю.А пластмассовые "макароны" полезны:с ними не забивается радиатор внутри.
Выбросил радиатор печки и кайфуешь? На что поменял то?
И что за полезные "макароны"?
- рустем
Внутри трубки проходит спиралевидная лента из пластика.Для создания закручивающего потока внутри трубки и как следствие для повышения теплоотдачи от радиатора.Надо сфоткать будет,а то не все видели...senatora писал(а):И что за полезные "макароны"?
- Alex**
Оффтопик: Я знаю!!! Это которые быстрого приготовления!!! Их наверное в радиатор надо засыпать? заsenatora писал(а):И что за полезные "макароны"?
- senatora
В самом радиаторе?рустем писал(а):Внутри трубки проходит спиралевидная лента из пластика.
В расширительный бачок[/off]Alex** писал(а):Оффтопик: Я знаю!!! Это которые быстрого приготовления!!! Их наверное в радиатор надо засыпать?
- рустем
Да,внутри радиатораsenatora писал(а):В самом радиаторе?
Поменял на старорежимный,отмытый кислотами,трёхрядный.Я не в Африке живу.senatora писал(а):Ничего не понял.zombie177rus писал(а):Добавлю своё:был радиатор печки ЛУЗАР,мучился 2 зимы,выбросил.Кайфую,чего и всем желаю.А пластмассовые "макароны" полезны:с ними не забивается радиатор внутри.
- олежек
видели вот так выглядит :tease:рустем писал(а):Надо сфоткать будет,а то не все видели...
- рустем
олежеколежек писал(а):видели вот так выглядит :tease:
Спасибо,избавил меня от нудного процесса культурного вскрытия радиатора
- byran
Re: Не греет печка?
В чем причина, сменил вентилятор на подшипниковый, стало холоднее в машине! Отцепил еще правда заслонки, те что на боковые окна, не уж из-за них
чет в последнее время слишком много вопросов...
- inspektorik
- Модель авто: Ваз 2107 двигун 2103 , 2002 год выпуска , Эл привод замка багажника , цз , сига своими руками
Re: достали предохранители
Ну подскажите сколько стоит этот блок предохранителей нового образца? Есть ли какие нибудь проблемы при его установке? У меня проблема с предом вентилятора двигателя . Контакт теряется двиг не срабатывает раз так закипел.
- рустем
Смотря где...inspektorik писал(а):Ну подскажите сколько стоит этот блок предохранителей нового образца?
Проблем нет,есть разница в блокахinspektorik писал(а):Есть ли какие нибудь проблемы при его установке?
Есть темы про МБ (ЧЯ),там расписано.
- Ученик
- Модель авто: ваз 21053 1.5
Отопитель
добрый вечер уважаемые любители и профессионалы "Классики". столкнулся с проблемой. предыстория. не работал отопитель салона. поменял термостат, кран отопителя, перебрал вентилятор отопителя, прочистил радиатор. и после всего этого тяга по соплам идет не в салон а обратно(проверял сигаретой).двигатель горячий,капот теплый, а в салоне якутия, а хочется ташкент. на прогретом двигателе кран отопителя (если открыт) горячий. подскажите пожалуйста что перепутал. и второе . к чему крепится тяга третьего (нижнего) тросового рычажка - боковые - ветровое.
с Уважением и пониманием Алексей. "очень надоело" делать ремонт на холоде.
Перенесено и объединено
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
