Замена генератора Г222 на 372.3701
siluhr
Модель авто: ваз 2107
Re: помогите подключить генератор 372.3701-03 73А на ВАЗ 210
Непрочитанное сообщение siluhr » Вт янв 24, 2012 21:59:40
может ли причина быть в регуляторе напряжения генератора? Брал не новый генератор.
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 24, 2012 22:03:59
siluhr писал(а):Газовал зарядка оставалась в том же положении,
А это уже плохо.
При указаных мною оборотах у генератора включается самовозбуждение, независимо от стартовой запитки через проводок (из Ш10/7).
Ремень натянут?
Щетки не подвисли? (это можешь проверить так. Возьми контролькой плюс с АКБ, а вторым концом контрольки дотронься до папки в гене. лампочка должна светиться. )
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 24, 2012 22:06:11
siluhr писал(а):может ли причина быть в регуляторе напряжения генератора?
Может, но скорее в щетках либо якоре.
В общем проверяй наличие плюса на хвосте и минуса на папке в разьёме на гене, а там уже посмотрим что дальше делать.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вт янв 24, 2012 22:19:04
хорошо завтра с утра и посмотрю. то есть сегодня :slap: .Отпишусь по проверке
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вт янв 24, 2012 22:23:09
И еще есть такое чувство что генератор выдает одно напряжение при разных оборотах, может ли такое быть?
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 24, 2012 22:25:33
siluhr писал(а): может ли такое быть?
Да.
Без нагрузки (и с малой нагрузкой) генераторы с 37 серии и выше выдают одинаковое напряжение на ХХ и на повышеных оборотах.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вт янв 24, 2012 22:27:52
Завтра сниму на телефон поведение стрелки вольтметра с включенными потребителями и без.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 25, 2012 6:01:29
siluhr писал(а):Да на незаведенном не горит и соответственно на заведенном тоже, лампочка рабочая до смены генератора она горела
скорее всего не приходит + на катушку. померь напряжение на проводе что идет на обмотку возбуждения генератора.
если там + есть при включении зажигания то скорее всего неисправен генератор.
siluhr писал(а):Завтра сниму на телефон поведение стрелки вольтметра с включенными потребителями и без.
да можешь не снимать и так понятно что зарядки нету
siluhr писал(а):Брал не новый генератор.
ну как же ты так? на классику и б/у ? новое же копейки стоит.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Ср янв 25, 2012 9:37:34
Зарядка появилась путем следующих действий.
Вот это проводИзображение
подал вот сюда Изображение
Зарядка все теперь есть стрелка показывает зарядку, на отсоединенном акуме работает.
Правда как то странно ведет себя стрелка снял на видео вот http://www.youtube.com/watch?v=71S12IoS ... e=youtu.be
На отсоединенном акуме вот что происходитhttp://www.youtube.com/watch?v=2tJTjN30 ... er&list=UL
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 25, 2012 20:52:33
Mr_Ice писал(а):новое же копейки стоит.
Кому копейки, а кому и пол зарплаты... :whistlin:
siluhr
Убирай эту самодеятельность.
Голубой провод выходит из диодного моста, запараллелен с папкой запитки обмотки возбуждения (на рисунке под кондером) и имеет свои функции (расписывать детально не буду).
Скидывай свой ген и разбирай, посмотри чо за косяк с коммутацией этого провода.
При включеном зажигании и одетой клеме запитки ОВ - на голубом проводе должен быть + и напряжение как на клеме запитки ОВ.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вс фев 05, 2012 14:16:53
Как стало чуть потеплее решил закончить с генератором. Посмотрев и полазив понял в чем было дело. не было контакта на 61 клемме. Поправил провод завел, сначало не было зарядки потом появилась, наверно из-за щеток я их менял. Но потом началась какая-то херня. Зарядка идет но потом стала стрелка тахометра скакать и предохранитель сгорает-f10. Поменял предохранитель и завел, через пару секунд такая же ерунда.
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 14:34:02
siluhr
Пару вопросов:
1 - подключение в точности соответствует схемы ниже?
2 - Так и не увидел ответа:
JET писал(а):В общем проверяй наличие плюса на хвосте и минуса на папке в разьёме на гене, а там уже посмотрим что дальше делать.
siluhr писал(а):хорошо завтра с утра и посмотрю. то есть сегодня. Отпишусь по проверке
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вс фев 05, 2012 16:29:30
JET писал(а):siluhr
Пару вопросов:
да соответствует.Как и положено перед заводкой горит контрольная лампа заряда аккумулятора, после запуска гаснет
JET писал(а): 2 - Так и не увидел ответа:
Можно поподробнее об этом
Работал, времени не было. потом морозы стояли
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 16:53:19
siluhr писал(а):да соответствует.Как и положено перед заводкой горит контрольная лампа заряда аккумулятора, после запуска гаснет
Тут понятно.
Теперь дальше.
Провод, который ты кидал (вместо голубого с диодного моста) убрал?
siluhr писал(а):Работал, времени не было. потом морозы стояли
Значит проверяй. Как это сделать - писал на предыдущей странице.
И еще, замерить мультиметром выходное напряжение при работающем двиге и подключеной АКБ.
Ждемс результатов.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вс фев 05, 2012 17:08:13
JET писал(а):Теперь дальше.
Да убрал теперь у меня к генератору идет только плюс с акума с Ш10(1) проводом
Ждемс результатов.[/quote]Замерял при работающем двигателе было 10-12, когда сначала все сделал походу зарядки не было(так как на обороты двигателя стрелка не реагировала). Спустя некоторое время зарядка появилась, но заметил одну странность стрелка тахометра стала прыгать, так продолжалось минуты три.Потом поставил обороты в районе 1500, снял минусовую клемму с акума и машина работала, то есть зарядка есть поработала минуту и сгорел предохранитель. Стрелка заряда при отключенном акуме и работающем двигателе показывала перезаряд чуть чуть вылезла на красную зону.Подсоединил клемму обратно, поменял предохранитель повернул один раз ключ и все опять сгорел предохранитель. Поменял еще раз, завелась через 3-4 секунды опять вылетел предохранитель. Вот такая ситуация.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вс фев 05, 2012 17:09:33
Да убрал теперь у меня к генератору идет только плюс с акума с Ш10(1) проводом ну и соответственно провод на 61 клемму
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вс фев 05, 2012 17:11:20
Может быть регулятор не регулирует напряжение на выходе и из-за этого вылетает предохранитель?
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вс фев 05, 2012 17:21:18
Проверить плюс ты имеешь в виду на этом проводе при включенном зажигании но не заведенной машине?
Изображение Если на этом то проверял, когда плохой контакт был на 61 клемме было где-то всего 4-5в, сейчас же когда поправил контакт я не замерял.
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 18:00:18
siluhr писал(а):Проверить плюс
На клеме, которая одевается на 61 контакт гены.
siluhr писал(а):Может быть регулятор не регулирует напряжение на выходе и из-за этого вылетает предохранитель?
Нет.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вс фев 05, 2012 18:05:52
JET писал(а): На клеме, которая одевается на 61 контакт гены.
Имеете ввиду на самом генераторе а не на проводе который подходит. Я правильно понял?
Если правильно, до этого мерил напруги не было вообще сегодня же не мерил.
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 18:15:42
siluhr
Еще раз.
Провод, котрый приходит из монтажного блока (из ш10/7, коричнево-белый), отсоединить от генератора при включеном зажигании и на его (провода) мамке померять напряжение, подсоединив черный щуп прибора к массе, а красный - к мамке провода.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Вс фев 05, 2012 18:22:26
JET писал(а):siluhr
Еще раз.
Все понял, завтра с утра замеряю и отпишусь. А если не будет напруги на нем то что дальше смотреть мне?
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 05, 2012 18:33:19
siluhr писал(а):А если не будет напруги на нем то что дальше смотреть мне?
Искать где пропал плюс по приведеной схеме.
siluhr
Непрочитанное сообщение siluhr » Пт фев 10, 2012 9:37:58
Проверил наличие плюса, сначала его не было после подергиваний контактов и проверки соединений плюс появился. Плохой контакт который входит в блок предохранителей. А предохранитель выбивало из-за замыкания старого провода который не убрал. Сейчас вроде все норм, попробую поезжу.
Avtomuzik
Модель авто: 2105...........
генератор ваз 2108
Непрочитанное сообщение Avtomuzik » Вт дек 11, 2012 16:38:22
Подключил генератор ваз 2108 всё работает зарядка идёт только машина не глохнет!!
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт дек 11, 2012 16:40:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено.
