ты чет загнул,1395 к вот такаяvers87 писал(а):согласен, помпа и у меня потекла... надо думать как вылечить, на улице -37, ну а пока доливаю тосол однако есть не текущая BOSH, стоимостью в 4 раза больше чем стоковая
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- vers87
- Модель авто: 21053 1.5
у вас там может и столько, а у нас за такую 1:1 просят 5000, других цен у нас нет
- serg4
ну и как она?Антон80 писал(а):serg4
у меня такая...
- serg4
если надо то можно тут заказать,только поближе адрес выбрать,там их многоvers87 писал(а):у вас там может и столько, а у нас за такую 1:1 просят 5000, других цен у нас нет
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+392+020+034
serg4
Супер. Потребление 0,5 А. Не течет, не шумит. При заглушенном моторе с полчаса погреться можно. Вторую зиму с ней. Б/у 350 грн.
- Модель авто: Ваз 21074
Улитку какую то я странную купил... В сборе не было, пришлось отдельно мотор, отдельно корпус. Всё болтается, чувствуется половина деталей не додали, придется в ручную колхозить.
- рустем
Kepper
Мотор к улитке крепится двумя защелками (так,на всякий случай)
В том то и проблема, что защелок нет. Пришлось проволокой перемотать(((рустем писал(а):Kepper
- zalex
Не выход, защелки копейки стоят.Kepper писал(а):Пришлось проволокой перемотать(
стоят копейки, но зато не продаются у нас ни где. 5 магазинов оббежал в городе. сопли отморозил все(((zalex писал(а):Не выход, защелки копейки стоят.Kepper писал(а):Пришлось проволокой перемотать(
У меня вопрос. Сколотил коробочку из пластмассы (черновой вариант). Улитка чуть выпирает из нижней части корпуса. Когда накрываю средней (в которой раньше торчал карлсон), улитка оказывается на одном уровне с плоскостью. Стоит ли мне опустить улитку еще ниже? Не будет ли она мешать радиатору, и на каком расстоянии от него она должна находиться?
Сколько необходимо срезать пластмассы со средней части. (как бы лишнего не отрезать).
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:02 19:37:55Image taken on:Чт фев 02, 2012 15:37:55Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX S3100
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:02 19:38:18Image taken on:Чт фев 02, 2012 15:38:18Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX S3100
- vers87
в принципе нормально среднюю вырежи по периметру(под радиатором) всю, чтобы забор воздуха был полным, а не по мелким щелям
Сегодня этим и займусь.vers87 писал(а):среднюю вырежи по периметру(под радиатором) всю, чтобы забор воздуха был полным, а не по мелким щелям
Я вот всё думаю... стоит ли обклеить всю эту конструкцию виброизолом?... Смотрю на фотографиях половина народа этим промышляет. Не будет ли он там плавится? Печку можно обклеить с наружи в принципе... ну а вот улитка будет находиться под самым радиатором...
И думаю еще, как лучше прикрепить улитку то... Насмерть вклеить, аль еще как.. Ушки под болты хлипкие какие то(((
- vers87
у меня она вообще за сопло привинчена потом переделывать буду печку сделаю иначе
Пропали все участники этой темы(.
Я так и не получил совет по поводу виброизоляции. Стоит обклеивать, или нет.
И появился еще один вопрос. Я сделал по одной дырке по бокам. На большее количество места не хватило. То есть обдуваться будут только окна. Что лучше сделать, чтоб хватило и на ноги - разветвитель из труб воткнуть, или с низу еще две дырки проделать? Если сделаю с низу, не будет ли весь воздух туда уходить, ведь сопло улитки как раз в низ направлено...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:02:03 14:49:09Image taken on:Пт фев 03, 2012 10:49:09Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX S3100
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Kepper, воздух идет по пути наименьшего сопротивления... Может жабры (заслонки) какие в низ предусмотреть?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Kepper
обклеивать не обязательно, как хочешь, она тихо работат, сделай снизу заслонку, будешь открывать вниз теплов ноги и по салону, закрываешь - лоб - бок, можно еще родной перекрывать лоб, чтобы в бока дуло
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=9784 - в этой теме я выкладвал фотки своей печки
- макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
Прошу прощения за несвоевременный ответ,но лучше поздно,чем никогда!Разница в двух моих вариантах Конечно же большая,как в эффективности,так и в бюджете.Но так ,как ты уже замутил вариант с улиткой,то вариант со стоком отпадает, и правильно сделал. Я одновременно с новой печкой установил термос от шнивы,он способствует большей циркуляции жидкости через радиатор отопления. Помпу ставить не стал в связи дороговизны. Но и этот вариант при -20 работает не плохо,из сопел дует вполне горячий воздух.Еще заслонки лоб-бока рекомендую оставить,о чем уже писал. А вот среднюю часть полностью ломать не следует,т.к. она работает как диффузор и способствует равномерному захвату воздуха с поверхности радиатора.
- макс73
Отверстия лучше сделать по бокам и чтобы они могли перекрываться или такого размера, чтобы воздух дул везде равномерно, но в этом случае их придется расчитывать путем проб и ошибок.Kepper писал(а):И появился еще один вопрос. Я сделал по одной дырке по бокам. На большее количество места не хватило. То есть обдуваться будут только окна. Что лучше сделать, чтоб хватило и на ноги - разветвитель из труб воткнуть, или с низу еще две дырки проделать? Если сделаю с низу, не будет ли весь воздух туда уходить, ведь сопло улитки как раз в низ направлено...
Спасибо за ответ, макс73!
Улитка кстати не плавится от радиатора? близко всё таки...
Заслонок уже нет. Я так и не смог выломать левый воздуховод, и поэтому пришлось сделать переходник из гофры. Дует конечно по сравнению со стоком сильно, но из обдува лобового стекла прям ураган по сравнению с левым боком. Стоит весь воздуховод демонтировать?Сусанин писал(а):Еще заслонки лоб-бока рекомендую оставить,о чем уже писал
Среднюю часть сломал((( оставил только периметр.макс73 писал(а):А вот среднюю часть полностью ломать не следует,т.к. она работает как диффузор и способствует равномерному захвату воздуха с поверхности радиатора.
Ты ставил вот по этой схеме? Так как описано в этой теме http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=180 ?Сусанин писал(а):Я одновременно с новой печкой установил термос от шнивы,он способствует большей циркуляции жидкости через радиатор отопления.
- макс73
Если нет боковых заслонок,то должна остаться та,что лоб закрывает,поставь хоть ее на место.Впринципе боковые особой роли не играют.А в ноги я поставил центральные 2107,они с заслонками и можно регулировать отдельно друг от друга.А вообще(гдето здесь уже проскакивала гениальная идея) лучше дефлекторы от логана.
Да,а термостат я ставил именно по этой схеме,Только патрубки остались родные.
То есть ты умудрился старые патрубки изогнуть так, чтоб они подошли туда, куда надо?макс73 писал(а): Да,а термостат я ставил именно по этой схеме,Только патрубки остались родные.
- макс73
Не совсем так.Если быть точным,то нижний патрубок радиатор-термос остался родным,а вот патрубок термос-помпа непомню!Kepper писал(а):То есть ты умудрился старые патрубки изогнуть
- Модель авто: ВАЗ 2106
Всем доброго времени суток. У меня ваз 2106 я сделал печку по схеме Mr_Ice. Поток воздуха отличный,стекла не потеют, но воздух выходящий из сопел стал холоднее чем был раньще. У кого ни то такое произощло? И еще вопрос, можно ли на классике как ни то запихать улитку 2108 под капот, как это сделано у ваз 2108-99?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
