...и первое время не превышать 2500 оборотов. Масло в коробке и заднем мосте надо разогнать.Вованн писал(а):mvk843, желательно прогреть до 50
Пофлудимссс? ;) (книга шиштая)
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Re: Пофлудимссс? ;) (книга шиштая)
- Alex**
Да и не поедет она холодная в такие морозы. Моя вот точно сразу потухнет. Непрогретому движку замёрзший мост с КПП крутить ещё надо. Порой кажется , что на буксире кого тянешь...Вованн писал(а):желательно прогреть до 50
- mvk843
Да я пока снег счищу, иней соскребу, как раз прогревается)
Много я впринципе не кручу. Тока если кто нибудь выбесит ехать медленно, могу 80 на 3 передаче дать. Берегу движок, он пока маленький еще
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
У меня датчик температуры окружающего воздуха в руле есть :tease: если руль туго крутится на ходу - значит на улице около 30 градусов мороза
- mvk843
Блин, скорее бы панель с торпедой поменять(( Они такие ущербные у меня, весь вид в салоне портят. Еще печку надо будет переделать заодно. Но это летом уже.
- metallict422
- DJTigra
кто выложит фото, картинку, на которой показано, где должна находится стрелка при 50град, 90град?
- metallict422
- metallict422
по идее где красная риска там 90, где желтая риска, там 50DJTigra писал(а):кто выложит фото, картинку, на которой показано, где должна находится стрелка при 50град, 90град?
- Alex**
Ну по моему 50 - это когда перевалит в белое , 70 - граница между белым и зелёным , а 90 - в зелёном , когда сместится вправо от вертикали.DJTigra писал(а): где должна находится стрелка при 50град, 90град?
Как мог... Думаю точнее только с контрольным прибором , и то на каждой машине по разному будет...
- mvk843
А на пятой панели как? Вроде же первая риска (не путать с началом шкалы) - 50. Переход из белого в красный - 90. Судя по моменту включения карлсона, так.
- Alex**
Начало красного - это уже около 100....mvk843 писал(а): Переход из белого в красный - 90.
- DJTigra
Alex**
значит я постоянно прогреваю машину до 70 град
походу правильно у меня карлсон включался, а я грешил, что какой-то он у меня неправильный
- mvk843
Как думаете, стоит на лето поставить датчик 82-87? У меня щас 87-92 стоит.
- metallict422
на пятой панели строго по центру вверх, если поюзать поиск то найдешь, почти год назад уже обсуждал я ентот вопрос с юзером Longenenmvk843 писал(а):А на пятой панели как?
- 09__1.jpg (31.43 КБ) 4957 просмотров
- mvk843
Я тоже на первой риске. Если выезжать с места парковки тяжело, оставляю чуть-чуть, пока не выеду на ровную дорогу.
- metallict422
я по чуть-чуть всегда убирал, старался держать 1500 об, а когда начинала стрелка движение к первой риске тогда уже плавненько убирал до ХХ 700 об.
- mvk843
Ага, стараюсь не держать после пуска до окончания прогрева подсос полностью вытянутым. По мере прогрева убираю.
Полностью я только при запуске вытягиваю. Потом Сразу немного назад, а то захлебывается.
Сегодня -25 с утра, пришлось секунды 3 покрутить. :(
- mvk843
Мне в морозы (ниже -20) приходится почти всегда крутить на подсосе - иначе масло в коробке не растолкать. В следующий раз чо нить пожиже 80W90 буду лить.
- олежек
темы на злобу дня, одна про предстоящие выборы в РФ и вообще обстановку в РФ,
многабукав
вторая тоже про РФ, но уже касающееся детей в РФ
многабукав
взято от сюда http://edvvvard.livejournal.com/61137.html#cutid1
взято от сюда http://www.demographia.ru/articles_N/in ... idArt=1869
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
С грустью прочитал про Ювеналку - больше всего напрягает то, что многие просто не верят в эту существующую проблему - думают, что это все выдумки, как и разговоры про спаивание народа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 108 гостей
