стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Re: стабилизатор напряжения
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 02, 2012 11:03:11
ни кола писал(а):Сусанин
А лучше выложить фотку опоры и фотку щитка в доме.
эммс проблематично, своим ходом влом идти п оморозу 10 км от автобуса, на машине коробка воет и не факт что доеду до дома
предположительно- стандартный алюминиевый провод
и по фотке не определить сечение
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 11:12:14
я, просто, по фотке хотел посмотреть, какая у Вас система TN-C или TN-CS. В общем, для Вашей же безопасности, купите орешки, двухполюсной автомат на 16(25) А. и провод медный ПВ1 - 6. Автомат можете установить в бокс рядом с счетчиком и медным проводом до счетчика и выход из него. А там уже ставьте сколько хотите автоматов, УЗО и т.д.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 11:37:16
Чет я сомневаюсь, что ты там увидишь что-то подобное.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 11:39:10
увидел бы LOL LOL . Не сомневайтесь
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 02, 2012 11:44:10
ни кола писал(а):гость
Да я всего лишь о том, что нельзя увидеть то, чего попросту нет.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 02, 2012 11:46:43
Антон80 писал(а):может у всех по разному? У нас ставят.
Я щас в общаге. У нас тут как раз эпопея с установкой счётчиков. Вчера пришли пломбировать и обнаружили, что в одной из комнат горе-электрик не только фазу с нулём перепутал, но ещё и завёл ввод на автоматы, а уж с них на счётчик. Вот сейчас смотрю - переделывают.
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 11:50:42
ну так то самодеятельность. А у нас сами спецы с абонентской службы так подключают, закрывают прозрачным кожухом. Все предусмотрено. И по улице воздушки переделали на кабель, чтобы набросов не делали
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 02, 2012 11:56:17
Антон80 писал(а):А у нас сами спецы с абонентской службы так подключают, закрывают прозрачным кожухом
Это сейчас, когда появились в продаже всякие щитки/кожухи с предусмотренной возможностью их пломбировать.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 02, 2012 12:00:40
что то я запутался, если на скрутке то кабель алюминий, если зажим - медь
орешки
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт фев 02, 2012 12:00:57
ни кола писал(а):санек52
мы не ушли от темы :yes: , мы подключаем сварочник правильно :yes: И, если надо, то дл этого заменим ТП, или построим новую эл.станцию LOL Но сварчник будет работать
...и соседей нафик выселить чтоб жаловаться было некому :thumbsup:
А электричество лучше от солнечных батарей ;)
Да вообще сварку трехфазную и никакого стабилизатора не надо :thum1:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 13:46:40
То, что у Вас на фотке - это прокалывающий зажим для СИПа. Я все пытаюсь выудить у Вас, как сделано СИПом или ГОЛЫМ ПРОВОДОМ. По идее, если 5 лет назад, то должн быть СИП.
Плюс ко всему, именно то, что на фото использовать нельзя!!!!! Сам снимал несколько раз. Люди экономя, попукают, именно, эти, а потом выгорают провода. :no:
Именно эти для уличных светильников. Вот важные цифры на которые стоит обратить внимание 1,5-10. Вместо этих цифр должны быть цифры, в которые входило бы число 16. Рублей по 300 каждая штука. Они одноразовые :yes:
На фотке немножко "левые" какие-то. На ответвлении должно было бы быть написанно -медь и аллюминйи (Al,Cu)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 14:03:36
Zayec
как появились нормы, сразу появились те, кто, будет производить для выполнения этих норм :beer2:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 02, 2012 15:04:54
на линии голый провод, алюминиевый , все делалось на деньги саловодов, самое дешевое и экономное
ни о каком грамотном и правильном подключении и речи нет, нагрузку на фидеры в транформаторе разделили не правильно, у кого то 220 у кого то 180, так что кто то эл чайник включит - вся улица гаснет, ждут электрика по 2 часа
я что и говорю что провод просто на скрутке намотан
типа такого
как и везде
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 15:18:57
вообще-то на фото ТП на 250 квт. , по моему, и провода подходят 10 000 :yes: Если голые провода, то орешки, а ни то, что на фото. "Орешки" стОят по 10 рублей. Ни разоришься. :yes: И дальше, как описанно. Вообще-то, чтобы ни гадать, можно же спросить у председателя, или разбирающегося, каким проводом (сечением) сделана электрика на Вашей линии
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 02, 2012 15:28:03
я бы спросил
но зима
никого нет, и председателя хз где искать
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 02, 2012 15:29:04
что хоть представляют из себя эти орешки
нашел - сжим или зажим ответвительный
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 02, 2012 16:06:06
http://www.emcable.ru/product_catalogue/bare_wire.php
судя по таблица для провода А - то при диаметр провода 10мм,сечение 63мм2 если 8 - 40мм2, хотя врядле 8 , у нас пролеты между столбами метров по 60
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 16:29:46
ни забивай себе голову таблицами и еще.....А то уйдем очень далеко, и....ты переквалифицируешся :yes: :yes:
На фоке средний - как раз то, что тебе нужно. Только параметры ищи те, которые я описал. На орешках выбиты цифры - это и есть мм.кв.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 02, 2012 16:33:04
Zayec писал(а):Да электросеть хрен вам счётчик опломбирует, ежели разрывы и какие-либо коммутационные устройства до него есть.
Всё с точностью до наоборот. Читаем мой пост.А вот про инверторы, Алексей, ты правильно написАл - не любят они низкой напруги в сети, даже если и варят(пускаются). Горят силовые элементы(обще).
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 02, 2012 16:54:00
первая цифра примыкание, вторя основа или на оборот, выходит что под примыкание место по размеру а к основному маловато 16мм2(Ф5мм) к 63мм2(Ф10мм) или пофиг, прижмется
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 16:59:00
приходишь в специализированный (электрический) магазин и говоришь, что тебе нужен "орешек" (сжим) - магистраль 35 мм., а ответвитель 16 мм. И все!!!! - две штуки :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 02, 2012 17:30:38
ни кола
все понел, спасибо
что посоветуешь для соединения без зачистки проводов
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 18:13:36
Сусанин писал(а):ни кола
ни понял. А это для чего? Где собираешься использовать такое соединение?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 18:15:34
Воровать, наверное :fear:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 02, 2012 18:20:09
Антон80 писал(а):Воровать, наверное :fear:
хм...об этом речи и не было. Я что-то пропустил? :hmmm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 132 гостя
