подключение усилка
Модератор: Medved@790
- Bemrik
Re: подключение усилка
как понимаю ты этот проводок взял из межблока?
возьми и протяни от магнитолы до уся нормальный провод квадрата на 1,5 минимум, а лучше 2,5
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Bemrik
Смысл тянуть 2.5? Там ток что ли большой идет?
Лучше протянуть обычный провод,но с экраном что б он не создавал помехи межблочникам
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
да, именно так и сделал) Нужно попробовать)Bemrik писал(а):как понимаю ты этот проводок взял из межблока?
извиняюсь за глупый вопрос: что значит "с экраном" и как его определить?Rush писал(а):Bemrik
- Rush
KoU.CasS
только он нужен если управляющий провод идет рядом с межблочными проводами усилителя
типа такогоизвиняюсь за глупый вопрос: что значит "с экраном" и как его определить?
- Bemrik
Rush
усям нужнен определенный ток для запуска допустим 0.28А. мафон даёт 0.3А
провод меньшего сечения имеет большее сопротивления и до уся может спокойно не дойти нужные 0.28А
- Bemrik
Rush
экран поидеи нафиг ненужен, просто надо грамотно провода развести. сила и ремоут с одного борта, межблоки и аккустические с другого.
ну метров 5 будет. спокойно можно 0.05А потерять(при учете нынешних алюминевых кабелей). для одного уся не критично а вот для двух уже много
- Rush
Bemrik
не смеши,сопротивление 5 метров провода мизерное,ессесно если он будет не толщиной с волоспровод меньшего сечения имеет большее сопротивления и до уся может спокойно не дойти нужные 0.28А
хороший у тебя провод с сопротивлением 56 Ом на метр! )))ну метров 5 будет. спокойно можно 0.05А потерять(при учете нынешних алюминевых кабелей)
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Здравствуйте. Скажите кто знает, можно ли подкючить к магнитоле jvc kd-g347b усилитель, или нет. http://www.auto-magnitola.ru/auto/model ... e=KD-G347B вот ссылка где её можно поглядеть, и инструкцию там же можно посмотреть. Заранее спасибо.
Поправочка: В магнитоле нет RCA выходов (но выхода на 4 колонки), а в усилителе есть (4 входа тюльпан).
igor1988
пусть меня попинают автомеломаны, но я подключал от выходов магнитолы через делитель напряжения. Не пожалел, отлично все работает.
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
да!igor1988 писал(а):Здравствуйте. Скажите кто знает, можно ли подкючить к магнитоле jvc kd-g347b усилитель, или нет.
у нее есть пара выходов!Rush писал(а):igor1988можно,если на усилке есть высоковольтный вход
- igor1988
dia-v
Напиши как.
Напиши как.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:01 10:52:26Image taken on:Вт май 01, 2012 6:52:26Camera-manufacturer:PanasonicCamera-model:DMC-FS4
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:01 11:21:17Image taken on:Вт май 01, 2012 7:21:17Camera-manufacturer:PanasonicCamera-model:DMC-FS4
мда... обшибся) везде линейники есть, а по факту их нет, хотя была такая... в правом верхнем (над ISO) углу торчали из корпуса 2 кабеля с рса разъемами)
- Rush
igor1988
а на усилке с другой стороны разъемов больше нет? если нет,то придется покупать конвертер из обычного сигнала в линейный, или усь менять, или магнитолу )))
и усяку заодно))) я так понял усь супра?igor1988 писал(а):Походу магнитлу надо менять
пустой он... у друзей больше полугода они не жили... выгорали дорожки... хотя мой до сих пор жив и используется для проверки акустики... хз... как повезет кароче) выгорали дорожки...
че питать им собираешься?
- igor1988
4 колонки. 2 по 100 Вт, и 2 по 60 Вт. Буф не буду ставить, бесит меня это, хороший и чистый звук лучше.
- Rush
igor1988
на 1/4 уменьш получишь реал,да и то не факт2 по 100 Вт, и 2 по 60 Вт
- igor1988
Rush
Спасибо я знаю. Мне бы кто подсказал как подсоединить магнитолу к усилку, если это возможно вообще.
- Rush
igor1988
продаются конвертеры с сигнала высокого уровня на низкий. Вроде можно и самому спаять...
Можно еще конечно расковырять магнитолу и найти сигнал до усилка и оттуда уже вывести линейный
- igor1988
Rush
Буду изкать электрика, спасибо, я сам то в электрике ваще никак , я механик.
