Замок зажигания. Инжектор
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 01, 2012 17:02:04
А ну ка братцы ВСЁзнайки скажите ка мне вот что:
1. какой тип замка зажигания устанавливается на ИНЖЕВЫЕ 21054 и 21074?
2. распиновку контактной группы ЗЗ.
3. Какие контакты замыкаются при разных положениях ключа зажигания?
4. можно ли вапще обойтись без замка зажигания поставив мощный тумблер типа "все выключено - все включено"?
ЗЫ: пацанчег-сосед заинтерисовался сиим вопросом т.к хочет сделать пуск авто с кнопки :hmmm:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Замок зажигания.
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср фев 01, 2012 18:14:09
Серега73 писал(а):пацанчег-сосед заинтерисовался сиим вопросом т.к хочет сделать пуск авто с кнопки
Дык ... Серёг , качни вот тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-cxema.html схемку , и подай ему. Пусть голову-то поломает :)
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср фев 01, 2012 18:16:05
Вот распиновка выключателя зажигания, что ты имеешь ввиду под контактной группой 33? на разных схемах разные номера.
Документ Microsoft Word.docx
(100.32 КБ) 469 скачиваний
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 01, 2012 18:45:04
сергей100 писал(а):что ты имеешь ввиду под контактной группой 33?
ЗЗ - это не тридцать три, а Замок Зажигания.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 01, 2012 18:47:03
Офигеть, неужели замки разные?!
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 01, 2012 18:55:19
Серега73
Серега, обычный там замок.
Можно вместо него поставить тумблер, кнопку...
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср фев 01, 2012 18:58:41
В Димитровграде делают два типа замков "Рикардо" но они все проекта ВАЗ 2101. 2101-3704000 и 2101-3704198
Последний раз редактировалось сергей100 Ср фев 01, 2012 19:04:43, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 01, 2012 19:01:32
JET писал(а):Можно вместо него поставить тумблер, кнопку...
я так понял , что можно поставить обычный мощный тумблер который замыкает контакты в положении ключа зажигание (все включено) и на разрыв контактов "стартер" впарить кнопку без фиксации, типа жмешь - стартер крутит, не жмешь - не крутит так?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 01, 2012 19:02:52
сергей100 писал(а):В Димитровграде делают два типа замков "Рикардо" но они все проекта ВАЗ 2101.
это я знаю, НО есть замки с пятью (5) проводами, а есть с шестью(6)
ЗЫ: какой из них стоит на инжах :hmmm: не знаю, свой не смотрел не разбирал. ;)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср фев 01, 2012 19:04:31
Короче ... Если только кнопку пуска надо , то нужно подсоединить её паралельно к клеммам INT ( чёрный) и 50 (красный). Если кнопка как противоугонка будет ( потайная) , токрасный провод от замка надо отсоединить. Усё... :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 01, 2012 19:04:57
Тут у кого то так сделано...
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср фев 01, 2012 19:09:43
Ну это же не сам замок а контактная группа а их на рынке разных полно. Там если не ошибаюсь дополнительный INT поставили.
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 01, 2012 19:11:47
Серега73 писал(а):я так понял , что можно поставить обычный мощный тумблер который замыкает контакты в положении ключа зажигание (все включено)
Можно и не сильно мощный, но в паре с реле (желательно реле Pit)
Серега73 писал(а):и на разрыв контактов "стартер" впарить кнопку без фиксации, типа жмешь - стартер крутит, не жмешь - не крутит так?
Так же можно в паре с реле поставить.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 01, 2012 19:14:12
JET писал(а):но впаре с реле (желательно реле Pit)
:hmmm: чё за реле? ссыль плиз :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 01, 2012 19:17:35
как то так.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 01, 2012 19:17:58
Alex** писал(а): Если только кнопку пуска надо ,
:yes: :yes: т.е. функции "стартер" на замке не будет , да и замка зажигания как такового не будет тоже :no:
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 01, 2012 19:18:34
Серега73
Это обычное автореле, 12В, 40А(честных). Производитель Pit.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 01, 2012 19:21:40
а ты случАем схемку не можешь накидать как там чё да куда цеплять :wacko: :hmmm: , а то может еси не сложно да и себе переделаю может понравитцо :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 01, 2012 19:29:18
JET писал(а):40А
это ток коммутации или ток, который реле выдерживает долго?
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 01, 2012 19:29:38
Серега73
С релюхами или без?
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 01, 2012 19:30:50
Антон80 писал(а):который реле выдерживает долго?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 01, 2012 19:32:10
кароче , мужики :D , кто чё знает пишите плиз :yes: , а я поду баюшки ;) завтра на работу :crazy: с утра, всем спокойной ночи :D , до завтра :yes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 01, 2012 19:33:15
JET писал(а):Серега73
С релюхами или без?
и с релюхами и без , если можно :)
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 01, 2012 22:12:48
Серега73 писал(а):и с релюхами и без , если можно
Можно.
С релюхами, без, и с разрывом цепи по int в момент работы стартера (что актуально для зимы).
Вродь усё прально... :hmmm: :pop:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 04, 2012 13:24:05
В приведенной тобой схеме без замка зажигания останется функционал некоторых электроцепей (дворники, аварийка, габариты+ближний свет) работоспособен как и при присутствии замка когда в нем нет ключа т.е положение 1 :hmmm: ?
Вернуться в «Инжектор»
