И в самый ответственный момент домкрат отказываетденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):поднял машину домкратом, подставив его под коробку передач
Подкладывать что-нить еще обязательно
Нашли , блин место для домкрата.... Потом всем форумом ещё коробку ему чинить будемденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):поднял машину домкратом, подставив его под коробку передач
Alex**Alex** писал(а): Нашли , блин место для домкрата.... Потом всем форумом ещё коробку ему чинить будем
так выглядит свежее масло(почти с бутылки-3 часа езды)... + фото некачественноеuniversal644 писал(а):Народ, а почему не задаемся вопросом о том, чем на фото облит разорванный фильтр? Это слабо напоминает масло, эмульсия какая-то. Она мб и глушит фильтр.
Интересная теория для зимыденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):не чё страшного, оделся потеплей ,поднял машину домкратом, подставив его под коробку передач ,поднял насколько сил хватит крутить (есль он винтовой ).перед машины в воздухе, залез под неё, снял поддон ,снял насос сделал ревизию (как показано на ссылке).и всё обратно поставил. масло в фильтр заливал и как много?
Можно ипод колесо запаску подложить! Сам всегда так ремонтируюсь.andy писал(а):И в самый ответственный момент домкрат отказываетденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):поднял машину домкратом, подставив его под коробку передач
это же тебе ни система охлаждения!!денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):может чтото типа воздушной пробки создается.
это так размышления!vit84 писал(а):это же тебе ни система охлаждения!!денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):может чтото типа воздушной пробки создается.
оганичитель ,Stepan писал(а):Погнут ограничитель цепи.
Теперь мне важно знать, на сколько это опасно (можно ли так ездить)?
так назвал местный слесарьСерега73 писал(а):оганичитель ,Stepan писал(а):Погнут ограничитель цепи.
есть башмак натяжителя цепи и успокоитель цепи, аа-а-а-а может это тот самый типа болт который вворачивается рядом с шестернёй коленвала чтобы цепь если сильно прослабнет не перескочила через зубья шестерни. Дык в принципе можно ездить и без него если своевременно проводить натяжку цепи и держать в исправности механизм натяжителя и успокоитель
Зы: но если двиг спереди разобран то можно и поменять благо стоит он 3 коп в базарный день за десяток.
НУ СМОТРИ КАК ЗНАЕШЬStepan писал(а): то в мыслях, поставить новый насос и собрать всё так
абсолютно верно.Серега73 писал(а):Зы: но если двиг спереди разобран то можно и поменять благо стоит он 3 коп в базарный день за десяток.
http://remont-vaz2106.ru/vaz-2106-zamen ... telya-cepiStepan писал(а): Желательно несколько ссылок конструкции и принципа устройства
Не всё разобрали, сняли только поддон. Что бы всё разобрать нужно снимать радиатор и т.д.Nikita 37 писал(а):Я думаю если всё разобрали, то надо менять повреждённые детали, а то потом не дай бог всё боком обойдётся, тем более копейки
Stepan писал(а):Что бы всё разобрать нужно снимать радиатор
Вот изучаю фото и не могу понять, как можно было рассмотреть успокоитель, сняв только поддон? ил всё же видно?Сусанин писал(а):http://remont-vaz2106.ru/vaz-2106-zamen ... telya-cepiStepan писал(а): Желательно несколько ссылок конструкции и принципа устройства
http://www.semerka.info/forum/search.php
скорее всего речь идет об успокоителе цепи
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
Почему тогда сказали, что радиатор снимать(сливать)?JET писал(а):Stepan писал(а):Что бы всё разобрать нужно снимать радиатор
Шкив колена и переднюю крышку.
Скорее всего имелась ввиду деталь под номером 2 на фотке.Снизу её видноStepan писал(а):Погнут ограничитель цепи.
Дополнительный доходStepan писал(а):Почему тогда сказали, что радиатор снимать(сливать)?
2 — ограничительный палец цепирустем писал(а):Скорее всего имелась ввиду деталь под номером 2 на фотке.Снизу её видноStepan писал(а):Погнут ограничитель цепи.
Это точно? Без снятия радиатора?рустем писал(а):Дополнительный доходStepan писал(а):Почему тогда сказали, что радиатор снимать(сливать)?
