Вот как-то так http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p319925Tolik7ka писал(а): как протянуть его!
Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
- Alex**
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
- Ученик
- Модель авто: Ваз 2107
Его нужно закрепить на верхний болт крепления стартера или можно на соединение с коробкой? куда удобнее и надёжнее? И провод нужно сильно толстый? А как можно прозванить провод который идет на температурный КИП? и кстати на рисунке я не понял куда провод от кузова уходит
в магазине покупаем косичку медную длинной 40 см от 08 модели она уже имеет клеммыTolik7ka писал(а):Его нужно закрепить на верхний болт крепления стартера или можно на соединение с коробкой? куда удобнее и надёжнее? И провод нужно сильно толстый? А как можно прозванить провод который идет на температурный КИП? и кстати на рисунке я не понял куда провод от кузова уходит
одну клемму прикручиваем на минусовую клемму акку другую на двигатель например на шпильку выпускного коллектора
- Ученик
- Модель авто: ваз 21053
генератор работает лучше при повороте руля
Здрасте всем! проблема такая, я уже и не знаю где и что искать.... при полном повороте руля вправо (даже с усилием) повышается напряжение. Когда включу ближний и печку, вольтметр заходит влево в красную зону (напряжение на вольтметре в салоне 9.5 - 11в) а на клеммах 14.2в. Выкручиваю руль до конца вправо (немного с усилием) держу руль, и напряжение повышается (12 -13в) а на клеммах также 14.2в. Что делать ума не прилажу... мож кто подскажет....
и вроде акб то не садится, бесит что свет слабый и магнитола вырубается постоянно
гена г222, акб 60а\ч, лампочки 55W
- vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Re: генератор работает лучше при повороте руля
Пробой в изоляции может быть? Ведь при езде, машина раскачивается, поворачивая руль вправо - могут прикосаться два провода и коротить.
- четвёрковод
Автор!, заблуждаешься!, сам же пишешь что напряжение на клеммах не меняется!генератор работает лучше при повороте руля
Когда закоротит - мало не покажется!, выскочишь пулей отсоединять батарейку.vyatch писал(а):могут прикасаться два провода и коротить.
Речь идёт о показаниях бортового вольтметра и не более, так как на клеммах напряжение не изменяется.
Скорее всего минусовой провод от вольтметра насажен на один из болтов крепления рулевой колонки и при приложении определённых усилий улучшается - ухудшается его контакт с кузовом.
Проследи по проводам от вольтметра место крепления минусового провода к кузову, за одно проверишь соединение остальных проводов.
Перенесли тему, спасибо!
- Ученик
так почему тогда фары начинают ярче светить, и вентилятор печки быстрее крутит???
- Alex**
м196ух74
А я опять склоняюсь в сторону плохой массы между узлами. Когда у меня массовый провод с аккума шёл только на двигатель , а на кузов его оказывается вообще не было. Прибор вообще показывал при включенных фарах что-то типа погоды на луне. Тоже долго искал причину. Оказалось всё просто. Нет косички под днищем.
- Ученик
у меня масса прям с акб идет и на движку и на кузов
- Ученик
а может быть из за того что клемма минусовая маленько треснутая....??
- Alex**
Зачисти все контакты и замени клемму.м196ух74 писал(а):у меня масса прям с акб идет и на движку и на кузов
- четвёрковод
А вот это ты же сам писал:м196ух74 писал(а):так почему тогда фары начинают ярче светить, и вентилятор печки быстрее крутит???
Вот и вывод сам собой, в работе генератора ничего не меняется.м196ух74 писал(а): а на клеммах также 14.2в
Контакты, клемники проверять.
На замке зажигания проводочки смотри и контактную группу, хотя про вент. - допускаю а про фары - странно.м196ух74 писал(а):так почему тогда фары начинают ярче светить, и вентилятор печки быстрее крутит???
Связи рулевой с генератором нет.
Надо бы поменять, но опять же, какая связь с вывернутым рулём?м196ух74 писал(а):а может быть из за того что клемма минусовая маленько треснутая....??
- Ученик
вот и я тоже думаю что связи никакой....
спасибо за советы=)) как исправлю скажу как=))
- Модель авто: ваз 21074
заряд акб на авто
Помогите разобраться с утра запускаю двигатель прибор показывает заряд через минут 20 стрелка уходит на белую зону проверяю мультиметром заряд при включеных фарах,печке,обогреве заднего стекла 13,80 вроде все хорошо а плотность в акб падает в чем проблема не пойму
- Randall
Re: заряд акб на авто
Это в то время, когдаmishany писал(а):проверяю мультиметром заряд при включеных фарах,печке,обогреве заднего стекла 13,80
или когдаmishany писал(а):стрелка уходит на белую зону
??mishany писал(а):прибор показывает заряд
это когда стрелка уходит в белую зонуRandall писал(а):Это в то время, когдаmishany писал(а):проверяю мультиметром заряд при включеных фарах,печке,обогреве заднего стекла 13,80или когдаmishany писал(а):стрелка уходит на белую зону??mishany писал(а):прибор показывает заряд
- Ученик
ребят!=)) все работает=) просто была плохая масса=)) (не было проводка от двигателя на корпус... ) а так все теперь хорошо работает=)
спасибо всем большое!!!=)
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Вечер добрый, форумчане.
Ситуация такая: Когда машину только заводишь стрелка указателя заряда аккумулятора в зеленой зоне ближе к красной зоны с правой стороны, с прогревом авто она начинает двигаться к белой отметке и когда машина полностью прогрелась стрелка находится в белой зоне.(включена только печка на 1 положение и противотуманки)
В чем может быть проблема?
- серго
Реле регулятор для началаzmeevik писал(а):Вечер добрый, форумчане.
Генератор выделывается...
Здравствуйте форумчане
Случилась какая то беда с генератором.
По началу он отказывался работать, но, потом, почитал многие темы на форуме с проблемами о генераторах, нашел одно решение, помогло, но наполовину. А именно заменить контролер напряжения, заменил. Заработал..."наполовину".Т.е . ,например, сегодня, завожу двигатель, стрелка амперметра не двигается (до этого по мучался с заменой этого контролера ),со злости чуть газанул и...стрелка двинулась на половину зеленой зоны амперметра ... Ладно, подумал, чем черт не шутит, решил проверить, отсоеденил клемму аккумулятора , не заглох. Потом, выключил двигатель, и опять не работает ( не двинулась стрелка, при отсоединении клеммы заглох двигатель). Выключил , снова завел, не работает чуть "подергал" провод контроллера и... снова стрелка подвинулась...заработало...вооот.
Помогите разобраться, в чем проблема... До СТО далеко ехать. Боюсь не дотянет.
машинка ваз 21053. 91 года.
- четвёрковод
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
asm0
Во первых - что за амперметр? Может вольтметр?!
Во вторых - стрелка не двигается - это как понимать?, в начале шкалы, в середине, в конце шкалы? Где стрелка?
Какой (модель), генератор какой?, провод какойasm0 писал(а):контроллер
Рассказывай...asm0 писал(а):чуть "подергал"
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Еще раз подниму вопрос о стрелке вольтметра и поворотниках - при включении дергается, знаю что у всех так но... кто нибудь решил эту проблему?
Вариант про просадку от самих лампочек отбрасываю ввиду того, что если включить не поворотники а аварийку - стрелка не дергается.
- D.I.M.A.R.
а зачем? ведь на аккумуляторе при этом все хорошоFAS писал(а): при включении дергается, знаю что у всех так но... кто нибудь решил эту проблему?
Чтоб в глазах не мельтешилD.I.M.A.R. писал(а):а зачем? ведь на аккумуляторе при этом все хорошоFAS писал(а): при включении дергается, знаю что у всех так но... кто нибудь решил эту проблему?
- D.I.M.A.R.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 46 гостей
