Как быстрее угробить машину? Вредные советы
Благодарил (а): 814 раз
Re: Как быстрее угробить машину? Вредные советы
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 25, 2012 21:19:44
Mursay писал(а):а когда машина прогреется , включаешь печку и... побежала полоса, треская лобовое стекло....
:no: ты с кондеем путаешь
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 21:24:38
Mursay писал(а):включаешь печку и... побежала полоса, треская лобовое стекло....
:D не со штатной печкой (на классике).
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт янв 26, 2012 1:40:15
zalex писал(а): :no: ты с кондеем путаешь
:no: кондей тут не причем.. а именно печка.. когда машина прогрета а за бортом (-), то стекло холодное и когда на него поступает резко теплый воздух, от этого и трескается...
Антон80 писал(а): :D не со штатной печкой (на классике).
лично я прогреваю с брелка, за 15 мин прогрева машина прогревается до 70... этого будет достаточно... у меня со шнивовским термосом и с термоодеялом в -33 (что у нас было) , приходится либо окно приоткрывать, либо печку перекрывать на половину, иначе вспотеешь в верхней одежде...
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 26, 2012 5:15:37
Mursay
ни разу не видел такой характерной трещины на классике. Сам третью зиму катаюсь - включаю печку при полностью прогретом двиге, поток направлен на стекло, все нормуль даже в -32
Антон80 писал(а)::D не со штатной печкой (на классике).
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 26, 2012 5:31:24
Среди моих знакомых есть определенная категория людей, про которых можно сказать: "Хочешь быстрее угробить машину? Дай ему на ней покататься."
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 26, 2012 5:37:25
zalex писал(а):ни разу не видел такой характерной трещины на классике.
На классике стекло лобовое толще,чем на ино.К тому же на ино лобовое стекло-это часть силового каркаса кузова,оно более нагружено
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт янв 26, 2012 5:57:25
:yes: Не только на ино, но и на приорах и т.п. - у них стекло вклеено, оттого и лопается, если на него в мороз сразу горячим воздухом дуть, желательно печку включать сразу (только не на полный нагрев), чтобы стекло потихоньку прогревалось. Хотя на моём опеле это помогло слабо - с капота прилетела ледышка и щёлкнула по стеклу, оставив характерную горизонтальную трещину :look:
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт янв 26, 2012 6:02:45
не знаю как на классике, но есть горький опыт на тойоте.. поэтому не экспериментирую больше...
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт янв 26, 2012 6:08:18
Mursay писал(а):не знаю как на классике, но есть горький опыт на тойоте..
На тойоте стекло вклеено в проём, а на классике сидит в проёме на резиновом уплотнителе и имеет некую свободу перемещений, поэтому из-за печки стекло может треснуть только в том случае, если прогреть мотор до рабочей температуры, не включая печки, а потом направить заслонками весь воздух на лобовое стекло, открыть краник на полную и включить вентилятор на максимальную скорость, да и то не факт, что стекло треснет :palcheg:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт янв 26, 2012 7:24:44
Mursay писал(а): :confused: чем тебе ручник помешал??? на то он и ручник чтоб при стоянке держать машину...
колодки ни разу не примерзали? А то проверь :look: Хватит малейшей влаги. Тут на ручник не ставишь, так может прихватить, а с ручником и подавно
Про печку: если я прогрею мотор, а потом печку включу, то сяду в холодный салон и стекла сразу от дыхания запотевать станут :thumbsdow а кондесат этот быстренько замерзнет :yucky:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 26, 2012 7:26:59
санек52
я вентилятор включаю сразу, а краник - когда прогреется. Ничего не потеет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 7:33:12
санек52 писал(а):колодки ни разу не примерзали?
Вот никогда, почему-то. На ручнике стою всегда, если только не в гараже машина.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт янв 26, 2012 7:55:06
санек52 писал(а): сяду в холодный салон и стекла сразу от дыхания запотевать станут
Дышите носом , господа , и ничё потеть не будет. На газоне кабинка маленькая , печка слабенькая. Побегаешь вокруг него , сам разогреешься , в кабину залазишь и дышать вообще боишься. Сразу всё затягивает. Вот от туда наверное пивычка и осталась . На жигуле не разу стёкла не потели.
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт янв 26, 2012 9:36:51
вторую зиму ставлю на ручник, так как завожу с сигналки и ничего не примерзает.. всего то надо следить чтоб ничего не подтекало в барабанах... примерзает если в барабанах бяка из тормозухи, или из моста... обычная вода испаряется...
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 26, 2012 9:56:23
ПиНГ писал(а): если прогреть мотор до рабочей температуры, не включая печки, а потом направить заслонками весь воздух на лобовое стекло, открыть краник на полную и включить вентилятор на максимальную скорость, да и то не факт, что стекло треснет
Я зимой только так и езжую, правда 1 но у меня приотрыта заслонка наружного воздуха, а так свё как выше. Трещин нет, пока нет, правда на улице - 10 ...- 13, при -30 незнаю не пробывал, может и треснит :D
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт янв 26, 2012 10:00:22
дим 99 писал(а):при -30 незнаю не пробывал, может и треснит
:palcheg:
ПиНГ писал(а):да и то не факт, что стекло треснет
Всё же не кипяток в банку, стоящую на холодной металличекой поверхности, наливаем :hmmm:
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт янв 26, 2012 10:49:14
senatora писал(а):
к359но писал(а):7. перключать передачи без сцепы
А вот с этим могу поспорить.
Тронуться с места бес сцепы не получится - согласен.
А вот в движении при определенной сноровке - в легкую.
Сам видел, причем моя рука в это время лежала на ручке КПП, а переключал водитель, его рука была поверх моей.
Всё без скрежета, шума и пыли.
Не видел бы сам - не утверждал бы. :boss:
Передачи выключаю без сцепы (батя подсказал), как на видео, во время сброса газа выключаю передачу (надеюсь сцепа прослужит чуть больше, чем надо :flowers: )
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 10:51:46
Регион 152 RUS писал(а):Передачи выключаю без сцепы
Почему то на Газели этот фокус легко проходит, а на жигуле с рывком неприятным
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт янв 26, 2012 10:55:10
Alex** писал(а): Дышите носом , господа , и ничё потеть не будет На жигуле не разу стёкла не потели
дык я им и дышу.
Alex** писал(а):На газоне кабинка маленькая .
знаешь, на Беларусе-скворечнике наоборот: кабина большая, и печка не может ее прогреть :sad: С маленькой стекла не обмерзают
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 26, 2012 10:55:55
значит не на тех оборотах выдернуть пытаешься.
Я тоже часто выключаю передачи без сцепления. Особенно если двигом торможу почти до остановки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 14:32:09
Rush писал(а):Особенно если двигом торможу почти до остановки
Согласен, я на 1500+ выдергивал.
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Сб янв 28, 2012 19:40:11
Извините всю тему не читал, возможно повторюсь.
Есть один дельный совет от Александра Радионовича!
Слить тосол, залить воду и оставить на морозе.Точняк способ :psih:
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Сб янв 28, 2012 19:45:33
Borodach писал(а):Извините всю тему не читал, возможно повторюсь.
может только пробки выдавить на блоке)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 28, 2012 19:52:42
Dark_Rider писал(а):может только пробки выдавить на блоке)
А может и не только пробки. А ещё может их не выдавит вообще , а блок лопнет , или бошка. Сколько всяких моторов перевидано из-за такой дурости :whistlin:
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Сб янв 28, 2012 19:54:20
Смотря какой мороз.
