Аквариум )))
Re: Аквариум )))
Lihoi78 писал(а): Но почем тогда двиг стартером не прокрутить???
Если ошиблись с фазами,то могли и клапана согнуть.Надо бы проверить как снятый стартер крутит,не в нем ли беда,и проверить,как вращается коленвал,только свечи выкрутить надо,чтоб компрессия не мешала.Коленвал легко должен крутиться,без сопротивления.И компрессию в итоге померить.Lihoi78 писал(а): Два раза-три прокрутил стартер,чет там "пощелкало"
А,вот еще что.При установке ГКК,их надо прокачать,в моей теме есть про это http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p241953.Иначе может не завестись.
Re: Аквариум )))
Замером компрессииLihoi78 писал(а):А как узнать загнул клапана или нет, без вскрытия???
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Аквариум )))
В общем выкрутил свечи, даже распредвал скинул. Толку ноль, колено не провернуло, но оно ходит четверть оборота(может меньше) до упора туда обратно Что это может значить???
Re: Аквариум )))
Lihoi78Lihoi78 писал(а): колено не провернуло, но оно ходит четверть оборота(может меньше) до упора туда обратно Что это может значить???
Возможно загнуло клапана.Можно так проверить-в свечное отверстие вставляешь шланг и дуешь (либо компрессором воздух подать,так даже лучше),если продувается цилиндр,значит между клапаном и седлом имеется зазор.Поскольку распред снят,то все клапана должны быть закрыты.И при исправных клапанах воздух из цилиндра продуваться не должен.
- Lihoi78
Re: Аквариум )))
Мысль классная, попробуем.
707
А с чего ему выскакивать??? Я же не трогал поршни.
707
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
Re: Аквариум )))
а почему бы и нет ,у соседа на ниве была такая х....Lihoi78 писал(а):707
- Lihoi78
Re: Аквариум )))
Вот о чем подумал,если клапан загнут,то он не до конца подымется и это будет видно при снятом распредвале??? И еще,мне тут один сказал что если стартер пованивал и не крутил,что это он типа причина,тем более что он редукторный. Такое может быть???
- pozitron32
Re: Аквариум )))
не знаю, актуален ли этот вопрос или нет уже, но отвечу.Lihoi78 писал(а):Как можно избавиться от подтекания датчика включения вентилятора??? А то даже с "медью" подтекает.
Была и у меня точно такая же проблема с этим "волговским" переходником -подтекало из под датчика. Решилось подматыванием фумленты (обычная сантехническая).
P.S. датчик у тебя смотрит вверх, а должен вниз.
- pozitron32
Re: Аквариум )))
ты чем пытался прокутить двигатель, когда писал что колено крутится на четверть оборота? если ключом за храповик, то скорее всего клапаны загнуло. Стартер возможно ты сжег при попытке провернуть заклинивший К.Вал.Lihoi78 писал(а):Вот о чем подумал,если клапан загнут,то он не до конца подымется и это будет видно при снятом распредвале??? И еще,мне тут один сказал что если стартер пованивал и не крутил,что это он типа причина,тем более что он редукторный. Такое может быть???
- Lihoi78
Re: Аквариум )))
pozitron32
Именно фумом и избавился от подтекания. А в чем разница, вверх или вниз???
- pozitron32
Re: Аквариум )))
в верхнем патрубке жидкости мало протекает, а снизу в любом случае патрубок омывается полностью,поэтому ставится он так. И желательно ставить в нижний.
- Lihoi78
Re: Аквариум )))
Ясно. Но в нижний патрубок,на мой взгляд, ставить бессмысленно. Теряется весь замысле по спасению оного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 184 гостя
