Отопление дома, квартиры
- zalex
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: обсудим отопление
дом наш на 2 хозяина, соседи у них печка и свои пристройки
У нас газ + пристройка как мини дом, спальня, зал, кухня, коридор, вана, котельна, чердак жилой. Когда строили прогнали надо было гараж к дому прилепить, но ещё всё впереди, подумаем, но это уже наверно не реально, мешает газ труба, а опять проекты переделывать уже нет желания.
- zalex
AlexZH
завтра же суббота, постараюсь завтра, если времени не будет - в понедельник
- олежек
я зашивал гипсокартоном, и дверь сделал такую же как на кухонной мебели, она конечно не на столько герметичная как пластиковая, наверное подумаю как её утеплитьTechnoMCJ писал(а):только попросил тех кто делают окна - изгтовить глухое окно и поставить вместо деревянных дверок , так что в холодильнике холодно, а в кухне тепло -))
все максимально зашплатлеванно, конечно первоначально было на пене, так ставят окна монтажники, я же обрезал пену, обрезал как можно больше в глубь и шпатлевал, потому как ждал какой то подвох от пены, кроме того как началась свистопляска с потдуванием в окна, снял улицы отливы, и проклеил спленом щель между окном и кирпичной кладкой, так что тут я думаю все что можно было максимально сделанно, только другой вопрос, при установке окон не соблюдают технологию, там должна быть пенка наклеена на стену по периметру, вот она думаю не дала бы пробувать окно из стены, а у нас её не ставят, мотивируя что дескать и так сойдет, причем просят подписать бумагу что мы не против такой устновки, зная сейчас бы не согласился так ставить, родителям в часном доме тоже так поставили, и отдали вагон всех материалов предназначенных для установки окна "насыпом" но у них такая установка не чувствуется, первый этаж часного дома :tease: , у нас же на пятом продувает...дим 99 писал(а):а окно замазано снаружи и снутри, поддоконик на растворе.
- Alex**
У меня дом 6х10м. Подоконники очень низко. Поэтому уклон только-только выбрали к концу круга.Варил систему больше 15 лет тому назад. Так что о насосах в то время и не слышали. Котёл угольный , расширитель - старый газовый баллон на чердаке. Кстати варил отопление мужик , сьевший на этом деле не одну собаку. Именно он предложил такой расширитель , типа чем больше столб в расширителе , тем быстрее будет прогреваться круг системы. Это в самом деле так. Когда вода постепенно выкипает из расширителя , круг прогревается медленнее. Собираюсь ставить насос , так как в комнатах разница температур. И когда натапливаем до нормальной температуры в спальне - во всём доме уже дышать просто не чем. Отсюда и расход топлива больше. Кстати если в уклонную систему ( у нас её почему-то японкой зовут) ставить насос бесклапанный , то можно его тупо врезать в обратку без всякого кольца и кранов. Даже если отключат свет ничего страшного не произойдёт.Давлением котла спокойно продавливает сквозь отключенный насос. Кипит слегка в котле правда, но это не смертельно. Ещё в таком случае диаметр вх./вых. насоса должен быть не меньше диаметра самой обратки. Если кому надо фотки кольца с насосом - могу вечером сфоткать в котельной магазина , который находится рядом.
- Zayec
Не могу вкурить физику процесса. Можете объяснить?Alex** писал(а): типа чем больше столб в расширителе , тем быстрее будет прогреваться круг системы. Это в самом деле так.
- Alex**
Неа... Не вникал даже никогда , но наблюдал иногда. Баллон стоит стоя , и когда он до верха см.20 неполный прогревается система быстрей , чем когда в нём всего см.на 20-30 воды.Zayec писал(а):Можете объяснить?
- олежек
мне интересно, так просто так сказать для общего кругозора, может быть в будущем пригодится...Alex** писал(а): могу вечером сфоткать в котельной магазина ,
- Zayec
Alex**
У меня бочонок пластиковый, литров на 20. Заполняю обычно половину или чуть выше. Установлено АОГВ-80. Говорят, что КПД у него всего-то 30%
Летом прошлого года опробовав систему и обнаружив контруклоны, поставил циркуляционный насос. Сделал ответвления на обратке прямо перед котлом, на байпасе кран поставил, чтобы по малому кругу не гонял. Автоматику котла не глушил, как делают многие. Работает вроде приемлемо, но дом старый, дырявый весь (достался мне от бабушки, постороен в 1933). Вот сегодня за 520 рубликов купил на базаре паклю. Буду брёвна конопатить.
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Будет тепло-тепло! Лучше натуральных материалов ничего нет! Деревянный дом, да проконопаченный - очень тёплое и уютное жилище!Zayec писал(а):купил на базаре паклю. Буду брёвна конопатить
- Alex**
Мой построен в 37-ом ... Подводил на фундамент по кругу. Был на корнях...Zayec писал(а):дом старый, дырявый весь (достался мне от бабушки, постороен в 1933
- Zayec
Да у меня ижний венец там совсем гнилой, надо домкратить, до ума всё доводить. Да и теплопотери большие - пол не утеплён.
- zalex
нужна будет консультация - обращаяся. Я через это прошел. Фоты осталисьZayec писал(а): надо домкратить, до ума всё доводить
- zalex
Вот собственно наша система отопления. труба поднимается от АОГВ, в первой крмнате раздваивается, проходит по всему периметру дома, возле АОГВ опять сходится в одну обратку. Все уклоны соблюдены. Вода в системе находится под давлением, расширительный бачок мембранный, спрятан под мойкой на кухне. В верхней точке системы врезан клапан для стравливания воздуха.
Тут кстати речь шла об окнах. Подкину и свои пять копеех. Когда встал вопрос о замене окон, мы решили заказать деревянные. Скажу так: я не пожалел. Заказал у местного умельца девять оконных блоков, обрабатывал и стеклил сам долгими зимними вечерами, пропитки и герметика не жалел. Итог на фото - за окном -17, дома +23, ни инея, ни воды на окне нет, из окон не сквозит даже в силиный ветер.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:27 17:47:43Image taken on:Пт янв 27, 2012 13:47:43Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:2700 Classic
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:27 17:47:00Image taken on:Пт янв 27, 2012 13:47:00Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:2700 Classic
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:27 17:48:12Image taken on:Пт янв 27, 2012 13:48:12Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:2700 Classic
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:27 17:46:23Image taken on:Пт янв 27, 2012 13:46:23Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:2700 Classic
- Alex**
Вот...олежек писал(а):может быть в будущем пригодится...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:01:11 01:15:06Image taken on:Пн янв 10, 2011 22:15:06Camera-manufacturer:FUJIFILMCamera-model:FinePix S2960
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:01:11 01:17:23Image taken on:Пн янв 10, 2011 22:17:23Camera-manufacturer:FUJIFILMCamera-model:FinePix S2960
Видимо, одна из собак была не свежей. Никакой связи здесь нет и быть не может. Вода из р/бака не выкипает, а только может испаряться и имеет Т гораздо ниже радиаторной(циркуляции нет). При герметичной системе и правильном объёме р/бака( не менее 0,001 от объёма всего теплоносителя) подпитывать систему приходится не чаще раза в год, и то..так..Alex** писал(а):Кстати варил отопление мужик , сьевший на этом деле не одну собаку. Именно он предложил такой расширитель , типа чем больше столб в расширителе , тем быстрее будет прогреваться круг системы. Это в самом деле так.
Немудрено - радиаторы хапнули воздуху. Утечки должны быть!!Alex** писал(а):Когда вода постепенно выкипает из расширителя , круг прогревается медленнее.
Стандартные насосы - 1 дюйм. А если как у zalex трубы, да и у меня такие же? Золотой будет насос. Проще в байпас его вварить, как и делает 99% пользователей.Alex** писал(а):Ещё в таком случае диаметр вх./вых. насоса должен быть не меньше диаметра самой обратки.
zalexКакое избыточное давление держишь в системе, 0,5..1..? Твой Жуковский котёл на это расчитан?
- zalex
Re: Отопление дома, квартиры
правда первое время приходилось пдпитывать чаще, пока воздух из свежезалитой воды не выйдетБуйный писал(а):подпитывать систему приходится не чаще раза в год,
1-1,5 очка, пробывал поднимать до 2 котел никак не отреагировал. Такое давление посоветовали ребята, варившие мне все это. Люди опытные, их работой я доволен.Буйный писал(а):Какое избыточное давление держишь
- Alex**
Толь , с кем , а с тобой я спорить не буду , но вот я сейчас по буквам стучу , а у меня система КИПИТ!!! Причём и в расширителе тоже.Буйный писал(а): Вода из р/бака не выкипает, а только может испаряться
До такого не доходило не разу. Утечек нет.Буйный писал(а):Немудрено - радиаторы хапнули воздуху. Утечки должны быть!!
Ну , около 6 тыр. У нас почти у всех котлы стоят на кухнях , и байпасом место занимать многим не хочется.Буйный писал(а): Золотой будет насос.
Хотя себе буду делать именно так , как на фотке , которую выше выкладывал.
- zalex
- Alex**
+28 мы любим тепло... К утру будет около +20. Если на улице не отпустится до -35...zalex писал(а):и скока градусов дома?
- zalex
- zalex
инетрнет кажет 1,5 атмосферыБуйный писал(а):Твой Жуковский котёл на это расчитан
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 52 гостя
