Оффтопик: У нас за эти деньги даже отвертку не купишьmik58 писал(а):... но и цена то вопроса 70 рублей ...
Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Re: все о сцеплении...
- pozitron32
от этого не зависит. Выжимной свободно движется в сторону капота - необходимый зазор есть всегда. Я уже писал выше от чего зависит.zombie177rus писал(а):зависит от степени изношенности сцепления: положение выжимного.
- Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Всем спасибо, оказалось действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут
Оффтопик: Мастер!Анахрон писал(а):... действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут
- серго
а как ты усы выжимного натянул неперевернув его там?Анахрон писал(а):Всем спасибо, оказалось действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут
Возможность поставить эти хвостики пружины зависит от степени износа сцепления:выжимной уходит назад и растёт сложность установки.
- Анахрон
Не понял, куда, зачем перевернуть?серго писал(а):а как ты усы выжимного натянул неперевернув его там?Анахрон писал(а):Всем спасибо, оказалось действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут
Вынул старую вилку, подставил новую, упер его в выжимной и одной рукой тянул на себя ивлку, чтоб подшипник не отъехал второй крючком насадил сначала верхний ус, стукнул молотком чтоб сел, потом нижний, ещё пара ударов молотком - все. Ну и конечно же не без помощника который держал фонарик)
villain111
- Модель авто: ваз 21074
залипает сцепление в морозы
Люди добрые в чем может быть проблема! В морозы педаль сцепления не сражу возвращается на место. когда трогаешся машина начинает трогаться потом дергается и глохнет, приходится на слегка выжатом сцепление трогатся потом отпускать до конца, педаль после этого не отходит до конца, а какоето время остается где то в середине своего хода, потом встает плавно на место. в теплую погоду такой проблемы нет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???!!!
- рустем
это может быть главный цилиндр сцепления...villain111 писал(а):ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???!!!
- Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
завел машину с утра прогрел мороз -20 был, выехал, как начал ехать заметил что педаль стала очень мягкая и немножко подвисает когда отпускаешь, но свою функцию выполняет на 100%. Глянул жидкость на месте подтеков нет. Потом поехал проехал так 2 -3 км. и все стало как и раньше. Что это было. Может морозом прихватило
- Васька-петька
- Модель авто: 21074 2005 карб бсз
здравствуйте.
педаль сцепления стала мягкая и почти невозвращается, проверил жидкость в бачке есть, подтеков нет. поначалу помогало её подрючить минут 5 и "накачивалась". теперь вообще сцепления нет, скорости на заведенной машине непереключаются. понятно, что нужно смотреть самому, жаль только нет сейчас возможности. но вот такой вопрос. ЧТО КОНКРЕТНО толкает педаль назад?
- zalex
Митрофан
если
если
то скорее всегоМитрофан писал(а):поехал проехал так 2 -3 км
может попробовать жидкость заменить?Митрофан писал(а):морозом прихватило
- zalex
частично лепестки самого сцепления, а так см. поз. 9Васька-петька писал(а):ЧТО КОНКРЕТНО толкает педаль назад?
- zalex
- Васька-петька
руки чешуться разобрать что-нибудь, пружины вроде нормальныеzalex писал(а):частично лепестки самого сцепления, а так см. поз. 9Васька-петька писал(а):ЧТО КОНКРЕТНО толкает педаль назад?
тот штырь, который уходит в него, немного влажноватый, как в смазке, но не течет, подтеков нет.zalex писал(а):Васька-петька
Главный цилиндр сцепления не сопливит (со стороны салона)?
- zalex
попробуй прокачать , если не поможет/повторится, цилиндр под замену (рублей 300-350)Васька-петька писал(а):тот штырь, который уходит в него, немного влажноватый, как в смазке, но не течет, подтеков нет
- Васька-петька
попробую завтра качнуть, реально это сделать без ямы сверху?
правильно ли я понял, что нужно открутить штуцер прокачки, надеть на него трубку, опустить её в банку с тормозухой смотреть пузыри, потом, доливая жидкость в бачек, качать педаль?
и еще вопрос. допустим прокачал, пузырей не идет. пора закрывать штуцер. в какой момент его закрывать, когда педаль нажата или поднята?
- zalex
Васька-петька писал(а):реально это сделать без ямы сверху
Васька-петька писал(а): в какой момент его закрывать?
Вообще жидкость давно менял? Может поменять заодно?Васька-петька писал(а):когда педаль нажата
- Васька-петька
вообще никогда не менял, думаю завтра попробовать, вот и спрашиваю совет в какой момент закручивать этот штуцер.
- zGREY
- Модель авто: vaz2107
Ребята, чтобы заменить вилку обязательно снимать коробку? Или можно как нибудь без этого обойтись, и как?
Митрофан, я б сказал, что типа скукожилась резинка в главном цилиндре и перепускала жидкость. Утечки в этом случае не будет, ибо за нее отвечает другая резинка.Митрофан писал(а):завел машину с утра прогрел мороз -20 был, выехал, как начал ехать заметил что педаль стала очень мягкая и немножко подвисает когда отпускаешь, но свою функцию выполняет на 100%. Глянул жидкость на месте подтеков нет. Потом поехал проехал так 2 -3 км. и все стало как и раньше. Что это было. Может морозом прихватило
Писатель! ты хотя бы эту страницу прочитайzGREY писал(а):Ребята, чтобы заменить вилку обязательно снимать коробку? Или можно как нибудь без этого обойтись, и как?
A-tv
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21051 старый)
Всем здравствуйте, моё первое сообщение тут, поэтому заранее извиняюсь, если что не так, пользовался поиском, но конкретно своей проблемы не нашёл. Проблема в следующем: около месяца назад, педаль сцепления начала периодически медленно возвращаться в своё исходное положение(поддевал ногой) но не успел я заняться этой проблемой, как случилось кое что посерьёзней, перестали переключатся передачи, на яме заметил, что рабочий цилиндр при возврате штока, засасывает воздух(было слышно). Заменил рабочий и главный цилиндр заодно, пару дней ездил нормально, но медленный возврат педали начался вновь, причем происходит это после около часа езды, то есть если машина простоит около 1-2 часов, то потом, в течение часа педаль возвращается нормально, а где то через час езды, опять медленно...Я уж подумал дело в неправильной прокачке или шлангах, поменял все(!) шланги, залил новую тормозуху, прокачал по мурзилке, даже пружинки поменял, хотя дело явно не в них было, вдвойне обидно что проблема не устранилась, ибо делал всё на морозе, без ямы. Может быть кто нибудь сталкивался, я уже не знаю что делать. Повторюсь, в первый час после длительного простоя, педаль ведёт себя нормально, потом начинает медленно возвращаться. На переключение передач это не влияет, только на плавность движения, но ужасно меня напрягает. Не хочется верить в то, что подсунули брак. Заранее спасибо.
mik58
для начала проверить наличие всех пружинок (на рабочем и на педаль)A-tv писал(а):Не хочется верить в то, что подсунули брак.
поменять золотник на рабочем, бывает он бракованный
