Непонятная проблема с передней подвеской
Next86rus
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Next86rus » Вт янв 24, 2012 0:12:31
Всем доброго времени суток,столкнулся с такой непонятной проблемой...купил машину ваз 2105,проблема в том что у нее левое колесо,выпирает из арки(как будто там стоит дополнительная проставка)правое на месте,спросил у старого хозяина после чего так,он сам незнает)но ездить невозможно,при повороте правое колесо поворачивает,а левое почти просто юзом тащит по снегу...может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста)извеняюсь за качество фото,просто под рукой больше нечем было сфоткать...
правое колесо
левое колесо
Re: Непонятная проблема с передней подвеской
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 24, 2012 4:03:25
Next86rus Проверь диски на одинаковость, конкретно, вылет ЕТ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 24, 2012 4:04:38
Next86rus писал(а): ездить невозможно,при повороте правое колесо поворачивает,а левое почти просто юзом тащит по снегу.
Прям, страхи какие-то :wacko:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 24, 2012 5:13:08
бывают рычаги со странной геометрией (замена) и посмотреть сколько регулировочных пластин
Next86rus
Непрочитанное сообщение Next86rus » Вт янв 24, 2012 22:08:18
Буйный писал(а):Next86rus Проверь диски на одинаковость, конкретно, вылет ЕТ.
Пробовал ставить другой диск,такая же беда((
Next86rus
Непрочитанное сообщение Next86rus » Вт янв 24, 2012 22:12:18
mik58 писал(а):бывают рычаги со странной геометрией (замена) и посмотреть сколько регулировочных пластин
на днях будет производится замена рычагов,пластины несчитал,смотрел балку,на вид негнутая,неповеденная,длинна 161.3
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср янв 25, 2012 16:05:34
такой же другой? они ж и 2101,2106,2105,2108 есть импортные и у всех разный вылет (ЕТ), но существенно он не меняется, помойму от 29 до 40.....
как вариант на развале АШОТИКИ начудили, я б мерил расстояние от края балки до диска
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 25, 2012 16:12:42
увидеть бы фотак побольше, склоняюсь к кривой геометрии
и какая такая балка спереди, да еще и длинной 161,3
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 25, 2012 16:36:47
Next86rus
Тупо поменяй передние колёса местами , если ничего не изменится - значит причина в балке , рычагах. Может вообще битый перед был и геометрия нарушена...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 25, 2012 16:50:15
вывернуто оклесо
Timur
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Timur » Вс янв 29, 2012 22:08:09
заедь в сервис, там скажут. или меняй всю пер.подвеску. так ездить не дело
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 29, 2012 22:24:14
Next86rus писал(а):... при повороте правое колесо поворачивает,а левое почти просто юзом тащит по снегу...
Не вкурил совершенно.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 30, 2012 6:20:36
гость писал(а):Не вкурил совершенно.
При мне один пацанчик на семёре приехал в сервис на сход-развал... Чуть не плачет : _- Помогите , кричит . Менял шарики и сайлены , теперь на поворотах колёса ложатся...
Мастер заглянул и чуть не упал прям в яме... Этот перец верхние рычаги перевернул вверх низом. (w00t)
Вот так ещё бывает... :D
Вернуться в «Ходовая»
