pokki87 писал(а):Я хоть не мог сжечь гену
Замена генератора Г222 на 372.3701
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: помогите подключить генератор 372.3701-03 73А на ВАЗ 210
- pokki87
- Модель авто: ВАЗ 2105
еще вопросик один . эта лампочка должна обязательно присутствовать в этой схеме. Просто без провода который на старом шел на 15 контакт она глохла но не заряжалась. а с ним обратное.
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
кинь отдельно провод через замок и последовательно лампочку
- Photo_0001.jpg (22.98 КБ) 16071 просмотр
- JET
pokki87 писал(а):эта лампочка должна обязательно присутствовать в этой схеме.
Дружище, делай согласно схеме и всё будет гуд
alexandr81 писал(а):кинь отдельно провод через замок и последовательно лампочку
Зачем лишние сопли вешать, если есть штатное подключение?
- alexandr81
а какого года машина ? просто есть что стоит релле то на контрольную лампу нужно подавать апряжение чтобы светилась, а после 90х годов то через ее ишло напряжение для подпитки
- JET
Это зависит от модели генератора, которую автор указал.alexandr81 писал(а):а какого года машина ? просто есть что стоит релле то на контрольную лампу нужно подавать апряжение чтобы светилась
На его старом Г222 РС-702 для лампы нужно, на новом 37...... оно анулируется, а запитка ОВ на генах чутка разная.
- JET
Молодца!pokki87 писал(а):Всем спасибоо все получилось работает
- alexandr81
siluhr
- Модель авто: ваз 2107
Mr_Ice писал(а): далее второй провод контрольной лампы который у тебя сейчас идет на массу подключаешь на +12 от ш4-1. провод ш11-3 просто удаляешь. Вот и все
- Mr_Ice
вот такsiluhr писал(а):Это так получается?
siluhr
Это понятно все по схеме а вот это тот куда девать?
- Mr_Ice
отрезать и выкинуть. переделать все по схеме выше.siluhr писал(а):Это понятно все по схеме а вот это тот куда девать?
siluhr
Поставил генератор как по схеме, что-то не радует меня стрелка вольтметра. При повороте ключа в первое положение загорается лампа давления масла вольтметр показывает уровень заряда аккумулятора. После заводки двигателя стрелка вольтметра находится между белой и зеленой зоной постоянно, на увеличение оборотов не реагирует, включаю свет ближний печку стрелка на миллиметр отклоняется влево. Подскажите в чем может быть дело? Неправильное подключение?
- Mr_Ice
siluhr
так как в итоге подключил то? на заглушенную машину но с включенным зажиганием лампа зарядки акб горит?
siluhr
вот именно она не горит, машина глушится с ключа и заводится нормально.
- Mr_Ice
не горит когда включенно зажигание но мотор не заведен?siluhr писал(а):вот именно она не горит, машина глушится с ключа и заводится нормально.
siluhr
Да на незаведенном не горит и соответственно на заведенном тоже, лампочка рабочая до смены генератора она горелаMr_Ice писал(а):не горит когда включенно зажигание но мотор не заведен?siluhr писал(а):вот именно она не горит, машина глушится с ключа и заводится нормально.
- JET
Возможно лампочка отошла, предохранитель еще проверь...siluhr писал(а): лампочка рабочая до смены генератора она горела
Так же проверь наличие + на хвосте провода запитки обмотки возбуждения (одиночная мамка, тот что в ген втыкаешь) мультиметром или контролькой.
Возбуждение не запитано.siluhr писал(а):Подскажите в чем может быть дело?
Газни до 3000-3500 оборотов - зарядка должна появиться. Если появилась - ищи пропавший плюс по проводу от лампочки в приборке до гены.
siluhr
лампочка вряд ли, предохранитель смотрел, завтра посмотрю есть ли плюс.
siluhr
Газовал зарядка оставалась в том же положении, стрелка никак не хотела реагировать на оборотыJET писал(а): Возбуждение не запитано.
