Капиталка движка была 1000км назад, такого не замечалось... Болт пытался подтянуть, но безуспешно, он просто крутиться и не закручивается.
В чем может быть проблема?
В этомdemonm писал(а):В чем может быть проблема?
Похоже, что резьба на успокоителе кончилась, или он просто открутился/поломалсяdemonm писал(а):он просто крутиться и не закручивается.
Болт можно выкрутить только сняв клапанную крышку?ПиНГ писал(а): Похоже, что резьба на успокоителе кончилась, или он просто открутился/поломалсяЯ однажды, сняв поддон, обнаружил в нём остатки успокоителя прошлого хозяина. Сними клапанную крышку и проверь наличие/целостность/крепление успокоителя
Успокоитель пластмассовый. Советую выкинуть его и поставить обычный.demonm писал(а):После поездки в магазин, заглянул под капот и увидел сильные подтеки масла на движке и лужу разбрызганного масла... протер движек чтобы посмотреть откуда сочиться масло и вижу, что из нижнего болта крепления успокоителя на головке блока цилиндров прилично сочится масло!![]()
Обычный это какой? Нижний болт вкручивается только в успокоитель цепи или на головке блока тоже резьба?STARK писал(а):Успокоитель пластмассовый. Советую выкинуть его и поставить обычный.
Болт можно выкрутить и не снимая крышки, но тогда успокоитель провалится в поддон, а потом может зацепиться за цепь, которая перескочит на шестерне (тем более, что успокоителя нет), в результате загнёт клапана, разобьёт поршни, изуродует ГБЦ....demonm писал(а):Болт можно выкрутить только сняв клапанную крышку?
Думаю, что это надо сделать после замены успокоителя, а остальное всё хорошо расписалmik58 писал(а):1 приводим в нормальное состояние натяжение цепи
главное чтобы это было сделано до запуска двигателяПиНГ писал(а):Думаю, что это надо сделать после замены успокоителя
Значит по крайней мере половина успокоителя осталась на местеdemonm писал(а):верхний болт нормально закручен и не проворачивается
Да.demonm писал(а):цепь потом нужно натягивать?
