- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
на нормальных машинах ... натяжка ремня идет роликом, и автоматическая. специально для исключения человеческого фактора ...
что это за сранное сто где натягивали ремень на глаз? морду набить таким мастерам. поэтому на сто и не обращаюсь. там сделают в 10 раз хуже чем сам себе.
поэтому я и говорю что нужен какой то механизм плавной натяжки. заверищало разок - приехал домой на 1 мм подтянул и все. и так постоянно.
ремень будет максимально ослаблен, но не будет буксовать. это был бы идеальный вариант.
вот для примера нашел картинку. к шайбам варим крепление, а посредине сдвижной-раздвижной механизм.
типа как скоба для натягивания цепей и тросов на обоих концах с крючками.
- generator-Volkswagen-1.jpg (35.17 КБ) 7200 просмотров
- Модель авто: Ваз 21074
Мужчины такой вопрос. Стрелка температуры на приборке отклоняется, правда не намного. Около изображения самого "градусника", дальше не идет. Это нормально??
- Alex**
Да. Ненормально будет , если она дальше начнёт лезть , к красной зоне.smull писал(а):Это нормально??
- serega76-76
- Модель авто: ваз-21043
Народ подскажите.тосол в радиаторе должен под самую крышку налит.И при работе он остается на этом уровне.Или может уровень меняться.А в расширительном бочке выше минимума на сантиметр.Как в мануале написано.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
должен под самую пробку, при его уменьшении возникает разряжение которое тянет тосол из бочка. и наоборот при расширении тосола лишний выходит в бачок
serega76-76
В расширительном может меняться от температуры, в радиаторе- под завязку
serega76-76
В радиаторе ОЖ должна быть всегда под завязку.Уровень меняется только в расширительном бачке при работе двигателя.Нагрелся-поднялся.Остыл-упал
Пока писал... опередили...
- Модель авто: ВАЗ 21074
Добрый день! подскажите, тосол уходит ровно до метки min расширительного бачка, доливаю, езжу недели 2-3 и опять опускается до этой метки, пробовал поездить около 1,5 месяцев без доливки, ниже минимума не опускается, стоит ли беспокоится или это нормально?
lomonosov
Посмотри на предмет потёков,
Нет ли трещины в расширительном бачке выше отметки "МИН"lomonosov писал(а):пробовал поездить около 1,5 месяцев без доливки, ниже минимума не опускается,
я вот тоже думал про трещину, но бачок сухой, и вокруг бачка сухо, или не факт что на ощупь и визуально потек будет видно?рустем писал(а):lomonosov
Посмотри на предмет потёков,Нет ли трещины в расширительном бачке выше отметки "МИН"lomonosov писал(а):пробовал поездить около 1,5 месяцев без доливки, ниже минимума не опускается,
lomonosov
а хорошо ли держит крышка радиатора? Как раз до отметки мин уровень...
крышка вроде бы плотно сидит, а как проверить держит или нет? Посмотреть потеки под ней?Антон80 писал(а):lomonosov
lomonosov
долей расширьтель до макс, или немного больше и на горчем моторе смотри, где мокро. Вообще-то от тосола следы остаются..
Попробуй в расширительный бачек подуть, может просочится под крышкой радиатора
- Red_Doctor
- Модель авто: ВАЗ 21043 1995 г.в., Рубин
На улице было -17, припарковал машину с работающим двигателем, вышел в магаз, вернулся стрелка термометра почти в красной зонк (приборка 2105), вентилятор молчит, патрубки радиатора ледяные (нижний бачек термоса тоже холодный, а гбц на ощюпь горячая), из печки дует теплый воздух. Открыл капот принудительно вентилятор печку на всю. Как немного остыл, поехал на ремонт... слышу очень тихий щелчек и стрелка термометра падает почти на конец зоны прогрева... далее все штатно доходит до чуть больше середины и включает карлсон... Что могло накрыться?
Термос стоит ПРАМО чуть больше года, недавно менялся радиатор. В прошлом году машина жутко выстывала на трассе.
Red_Doctor писал(а):Что могло накрыться
Сам-то как думаешь? Не на воде, надеюсь, ездишь?Red_Doctor писал(а):Термос
- Red_Doctor
думаю термос но работает ведь собака, и летом не перегревался....
Тосол родной залит (феликс)
- serega76-76
Сусанин Антон80 рустем. Дак мотор не перегревается и работает хорошо без проблем.Что может быть.в среднем долеваю тосол через два дня на земле тосола нет.куда Куда он уходит.из под крышки радиатора бывает подтекает,но это тогда когда я где нибудь забуксую.А так движок не перегревается,но стынет быстро.
serega76-76
из- под крышки радиатора течет потихонику и высыхает. Я так думаю.
- serega76-76
Антон80 Не радиатор менять полностью.Тем боле из-под крышки радиатора течёт когда на машине застряну где-нибудь в деревне,а так по городу она хорошо идет.Не греется.Стрелка всегда стоит между белым и зеленым полями температуры.То есть не перегревается.даже в пробке.Только одно смущает почему тосола в радиаторе мало.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Крышка радиатора паганая... Не пускает тосол из расширительного бачка в радиатор...serega76-76 писал(а):Только одно смущает почему тосола в радиаторе мало.
я тут немного раньше задавал вопрос, расскажу, что у меня было, может кому нибудь будет поможет: уходил тосол очень медленно, не мог понять куда, и потеков не было видно, благодаря форуму и морозам выяснил причину, начал искать косяки в бачке и крышке радиатора, и охренел когда начал выяснять, бачок на стандартном креплении, а под ним (я не знаю с завода это или нет), такая мягкая серая шерстяная тряпочка, так вот, открываю капот где то раз в 3-4 дня для проверки, обычно все хорошо, открываю как обычно для проверки, а расширительный бачок пустой, снял его, покрутил, и как раз на месте, где он упирался в тряпку, потек и немного ледышек! фанил тосолище аккурат в тряпочку!
хорошо мороз -19, движок даже и не думал перегреваться. Доехал до магазина, купил бачок, крышку бачка и тосола на доливку, поменял, проехал по городу 10 км для проверки, открыл капот, тосола меньше, увидел что из под пробки радиатора фанит (спасибо еще раз саньке52), купил пробку, поменял, прокатался по городу 40км, все сухо, в бачке мокро! у меня почти оргазм был когда я открыл капот по приезду (кто ставил запаску в -10, тот меня поймет)
я извиняюсь! саня52 это из другой темы, но я его тоже поблагодарил! Антон80, тебе спасибо!
- serega76-76
JET Антон80 Наверное дело не в крышке радиатора.Тут в понедельник 23 числа поломался.извиняюсь за ранние что не много не по теме.Пропали тормоза( хорошо что у самого дома).Вскрыл все проверил поменял тор.цилиндр и колодки с двух сторон.у меня машина простояла всю неделю в гараже,и когда в субботу пришел доделывать ремонт.То увидел лужу на полу.Я нашел трещину на радиаторе в районе датчика температуры.теперь вопрос можно ли запаять радиатор простым паяльником или лучше купить новый радиатор.У меня стоит медный,а в магазине алюминиевый Что лучше медный или алюминиевый? За ранние все благодарен.
- Alex**
Бачки если пластиковые - значит покупай новый радиатор.serega76-76 писал(а):трещину на радиаторе в районе датчика температуры
Медный лучше , но дороже...serega76-76 писал(а):Что лучше медный или алюминиевый?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
