Вчера заводил машину и пробовал отпускать сцепление. Если резко отпустить может заглохнуть или будет крутиться маховик и тереться о ведомый диск (слышны шелчки) если плавно отпускать в основном глохнет - как на передаче так на нейтралке.Haris22 писал(а):оставил машину на 1-й передаче N дня назад. Сегодня завел, а при отпускания сцепления машина глохнет (поставил ручку КПП на нейтраль), передачи на выключенном двигателе включаются тяжело, как будто там гуталин в коробке.
Сейчас вышел и попробовал завести (но перед этим я раскачал авто в ручную -20см. вперед 20см. назад, больше никак скользко и падаю )- завелась тяжело (масло минералка Шелл в двигателе, буду менять) отпустил педаль сцепления - заглохла. Опять завел и попробовал включить заднюю - машина поехала назад, но тяжело. Включил первую - еле тронулся с газом. Переключил на нейтралку и отпустил сцепление - опять стук или глохнет.
Пока не отбуксировали в сервис подскажите что это может быть. Задавайте вопросы, постараюсь ответить.
