Верхний рычаг. Отвалилась втулка оси рычага
- pozitron32
Re: Верхний рычаг. Отвалилась втулка оси рычага от стакана а
Азатей
к кузовщики без проблем с этим справляются.
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Да дело в том что не справились получаеться, они мне и делали хотя может такие попались "кузовщики" денег подкоплю и летом попробую еще раз заехатьpozitron32 писал(а):Азатей
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Я два раза менял за 25 тысяч верхний левый рычаг, всё время втулку разбивает, сейчас тысяч 8 проехал, вроде ничего.
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
День добрый.В общем имеется 2 вопроса:1)сам болт(ось),внутри втулки без рычага,должен болтаться или же все должно быть с минимальными зазорами? 2)можно ли в том случае,если разбило втулку,вытащить ее и поставить новую?
Разбило втулку оси крепления верхнего рычага
Доброго времени суток. Разбило втулку крепления оси верхнего рычага. В сервисе сказали токарь новую ось большего диаметра, и все пройдет, но у меня нет такой возможности. Что еще можно тут сделать?
Как ось большего диаметра пропихнуть через с/блок???
- Модель авто: ваз 2107
втулку верхней оси всегда разбивает овалом .я думаю самый оригинальный способ завтулить тобто выточить овальную втулку чтобы один конец сходил на нет из подгоном по месту установки,длина втулки должна зависеть от величины разбитого места.я так делал у себя на семерке уже два года пока тишына.
- четвёрковод
Самый оригинальный способ это гайки сайлентблоков затягивать как следует, и втулку не разобьёт никогда.polo-7 писал(а):втулку верхней оси всегда разбивает овалом .я думаю самый оригинальный способ завтулить
Ось эта (болт) ни вращаться ни болтаться ни люфтить не должна, должна работать только резина шарнира.
Это надо объяснить долбаным работягам с автовазачетвёрковод писал(а): Самый оригинальный способ это гайки сайлентблоков затягивать как следует, и втулку не разобьёт никогда.
