Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
AliBaba
Модель авто: ВАЗ21074
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
Непрочитанное сообщение AliBaba » Сб янв 21, 2012 8:47:42
Есть еще Автоматический механический натяжитель цепи ISAI.
Правда там гарантия 1 год. Но етот точно цепью назад не прощелкнется
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Вс янв 22, 2012 18:35:27
Пилот откуда все пошло(ИМХО), один из примеров:
http://www.autopartsfair.com/toyota-eng ... 76oes.html
про ISAI пока ниче не нашел
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 23, 2012 5:54:27
AliBaba писал(а):Пилот откуда все пошло(ИМХО), один из примеров:
совершенно верно, но не только, видел подобную схему на одном из двигателей саабов!!!
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Пн янв 23, 2012 7:09:18
Поскольку в Пилоте есть винт/болт для затыкания отверстия, то етот винт можно использовать для подстраховки. А именно, когда натяжитель установлен и уже выдвинул свою рейку, можно померить глубину отверстия под винт и отрезать винт какраз на ету глубину(или чуть меньше) и закрутить. Теперь если пилот и проскочит обратно то упрется в винт и цепь совсем не ослабнет.
Только вопрос как померить ету глубину? Туда сложно очень добраться, да и аккуратно надо, чтобы сильнее не нажать и не прощелкнуть вперед натяжитель.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 23, 2012 9:20:05
AliBaba писал(а):Только вопрос как померить ету глубину?
да хоть спичкой и ногтем приложенным к плоскости самого натяжителя, и дальнейшим измерениям от кончика спички до ногтя, думаю что сильная точность там не нужна...
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 23, 2012 18:14:58
AliBaba писал(а):Есть еще Автоматический механический натяжитель цепи ISAI.
выглядит надежнее, но все же там под ЗМЗ , соответственно и массивнее, ПИЛОТА на ВАЗ заглаза
Discount Price: $30.95
прилично стоит)))
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Пт мар 09, 2012 17:01:05
Воткнул сегодня "Пилота". Выдернул стопорок, провернул колено. Завел. Секунд 10 явно прослушивалось звяканье цепи, потом пропало. Стесняюсь спросить, возможно ли, что при прокручивании колена ключем зазор не полностью выбрался?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 10, 2012 12:19:58
aviator писал(а):Воткнул сегодня "Пилота". Выдернул стопорок, провернул колено. Завел. Секунд 10 явно прослушивалось звяканье цепи, потом пропало. Стесняюсь спросить, возможно ли, что при прокручивании колена ключем зазор не полностью выбрался?
Обычно татяг цепи идет когда к примеру заглушил и на 4ю поставил и она чуток под бугорок стоит, щелкает...а так возможно
aviator
Непрочитанное сообщение aviator » Сб мар 10, 2012 13:59:16
сергоСпасибо! Теоретически я так и думал, но для самоуспокоения вопрошал. :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Вс мар 11, 2012 7:39:04
вполне, если все устаканилось, не тарахтит, то не о чем волноваться!
ISAI
Модель авто: Жигули 2106
Непрочитанное сообщение ISAI » Пн мар 19, 2012 20:02:00
Могу рассказать о натяжителях "Исай" всё, так работаю с ними уже десять лет.Он совершенно бесступенчатый, работает на уровне гидравлики, то есть,отслеживает цепь постоянно не допуская прослабления. Цепи ходят без замены 300-350 тыс. и более. "Исай" без нареканий несколько лет работает на Нивах участвующих в ралли.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 14, 2012 9:08:23
Купил я сей девайс сегодня. Визуально осмотрел - не подделка :) Даже смс-проверку прошел, все ок)
Немного помучившись (все таки тяжеловато подлезть к верхней гайке крепления натяжителя, но я изловчился и просунул трещотку с удлиннителем и карданом через отверстие в площадке под аккум :D), установил. Выдернул стопор, провернул коленвал на пару оборотов. Единственное, что смутило на этапе установки - болтик, закрывающий отверстие в задней части, зашел только наполовину. Я им шток чуть-чуть поджал, вроде держится и масло не гонит)
На холостых явно меньше шума стало, чем с обычным натяжителем. На ходу при небольших оборотах все же немного прослушивается клацанье. Но меньше, чем с обычным натяжителем (через пару дней после подтяжки вся шняга ослабевает и цепь снова начинает клацать на ходу - потому и поставил АНЦ). Видел, тут писали, что такое возможно некоторое время после установки. Вроде как потом ок должно стать.
В общем, старый натяжитель оставил в багажнике, посмотрим, как поведет себя АНЦ :hmmm:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн июн 18, 2012 14:13:01
В общем, что могу сказать.
С АНЦ на ходу клацанье все же прослушивается. Выше 3 тыщ оборотов уже не слышно. С магнитолой на средней громкости почти не слышно. На холостом вроде все тихо. При сбросе газа барабанной дроби нет (до замены ГРМ была - видимо успокоитель был дохлый).
Когда обычным натяжителем натягивал, через пару дней снова начинало клацать :slap: Натягивал так: откручивал колпачковую гайку, прокручивал колено на пару оборотов до момента максимального сопротивления, затягивал гайку. Затягивал хорошо.
Чето я конкретно запарился с этим ГРМ опять. Боюсь, что опять все разобъет и придется менять ГРМ снова :crazy:
Или цепь впринципе не может бесшумно работать? Так что, все в пределах нормы или надо что то предпринять?
PS Когда ставил АНЦ, болт, закрывающий отверстие от штока, до конца даже не вошел. Значит, чрезмерного износа цепи нет.
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс фев 10, 2013 21:32:02
Поставил себе сию приблуду и столкнулся с такой проблемой. При заводке после стоянки на подсосе обороты подскакивают гдето до2500 и цепь начинает не то что шуметь, а неимоверно греметь. При сбросе оборотов перестает. Иногда гремит и на прогретом если резко газанешь. Такое ощущение что цепь провисает, хотя с пилотом как я понял должна быть все время натянута как надо. Что за беда? Кто подскажет?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 12, 2013 12:34:07
misha36 писал(а):Поставил себе сию приблуду и столкнулся с такой проблемой. При заводке после стоянки на подсосе обороты подскакивают гдето до2500 и цепь начинает не то что шуметь, а неимоверно греметь. При сбросе оборотов перестает. Иногда гремит и на прогретом если резко газанешь. Такое ощущение что цепь провисает, хотя с пилотом как я понял должна быть все время натянута как надо. Что за беда? Кто подскажет?
что можно советовать??? смотреть надо, из профиля не видно сколько авто пробежало, может быть авто пробежало столько что ни какой пилот не натянет!
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вт фев 12, 2013 14:21:05
Пробег около 130000, цепь менялась на 98000
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вт фев 12, 2013 14:30:35
Кстати вчера вечером снял я его ничего подозрительного не увидел, шток выходит дальше чем у родного, вроде не китайский. Может при установке плохо цепь натянул так она по идее должна сама подтянуться. С родным за вчера и сегодня шума от цепи не слышал.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 12, 2013 15:03:54
misha36 писал(а):Кстати вчера вечером снял я его ничего подозрительного не увидел, шток выходит дальше чем у родного, вроде не китайский. Может при установке плохо цепь натянул так она по идее должна сама подтянуться
у меня я уже отписывался бывал в руках пилот с какой то слабоватой пружинкой, её не хватало на подтяжку цепи, поставил другой и все стало отлично...
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вт фев 12, 2013 15:26:16
Вполне вероятно, шток топится подозрительно легко.
Vaz 21051
Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Пт фев 15, 2013 20:25:00
Всем привет! если после установки анц пилот не прокрутил коленвал ,это критично ?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб фев 16, 2013 7:30:21
Vaz 21051
Я не прокручивал. Когда поставил натяжитель просто машину на передаче чуть толкнул.
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Вс фев 17, 2013 11:03:59
Rush писал(а):Vaz 21051
я попытался на передаче толкнуть чуть,сейчас только на холостых иногда побрякивает
Vaz 21051
Непрочитанное сообщение Vaz 21051 » Вт фев 19, 2013 19:02:04
и так,пару дней покатался,на холостых стучит,чуть-чуть больше обороты стук пропадает ,это нормально?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 19, 2013 21:06:47
Любой стук не есть правильно, кроме санкционированного.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср фев 20, 2013 16:44:58
А говорят совпадений не бывает! Оказалось АНЦ не причем, грохот издавала помпа. Странно обычно текут да песни запевают :hmmm:
