Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Re: ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ, У МЕНЯ БЕДА С ХОДОВОЙ 2105
Кузов цел. Значит, ремонт дорогим не будет. Можно мужу и самому всё сделать, если он по этой части, и если есть условия.
- Модель авто: -/-/-/-
Следующая поездка должна быть только в сервис,причем чем ближе тем лучше,а то резину на левом переднем сожрет нафиг.Как минимум рычаг под замену и диск,и сход-развал затем.По деньгам - примерно до 2-3 тыс.рос.руб.(с работой)leno4ka113 писал(а):ВЧЕРА НА СНЕГУ ЗАНЕСЛО, ВЫЛЕТЕЛА НА БОРДЮР ЛЕВЫМ ПЕРЕДНИМ КОЛЕСОМ, ТО ЧТО ДИСК ПОМЯТ ЭТО ПОЛБЕДЫ, А ВОТ МАШИНУ ТЕПЕРЬ ВЛЕВО ТАЩИТ , РУЛЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПРЯМО НАДО ПОВЕРНУТЬ НА 90 ГРАДУСОВ ВПРАВО,ПРИ ПОВОРОТЕ.....РЫЧАГИ НА МЕСТЕ, ВРОДЕ СНАРУЖИ ВСЕ В НОРМЕ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ТАМ МОГЛО СЛОМАТЬСЯ ВНУТРИ, ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ.....
- Модель авто: ВАP 21054-30
Re: Удар о бордюр, тянет в сторону
Ну вот , Друзья, итог сегодняшнего ремонта: короче треснул нижний рычаг ну и естественно он почти вылетел из стабилизатора( 1150 руб + замена 1200 руб),новый колесный диск 650 руб+300руб монтаж%демонтаж балансировка, до кучи решил мой муж трапецию поменять+1400руб+замена1200руб+регулировка подшипников 200руб,а заодно и передние тормозные колодки 300+400руб,ну и сход-развал 800руб=7600......................теперь буду аккуратнее, всем спасибо. А муж рад что вообще жива осталась и не влетела ни в кого. Огромное спасибо
- byran
Re: Тянет вправо
После розвал-схождения начало тянуть в право. Грешу на резину и балансировку, так как в прошлом году было норм, а резину поставил абы как в россыпную. Перекидать не могу так как направленная. Сегодня поеду перебортировать как было, посмотрим!
- byran
Re: Тянет вправо
так и сделаю в начале, так как те что стояли спереди я поставил на зад, правда противоположные стороны, как бы заднее правое, ушло на перед на лево!рустем писал(а):сзаду вперед поставь
- Haris22
Re: Тянет, виляет, кидает в строны,машина неустойчива на дор
На днях заметил, что при нажатии на педаль тормоза руль немного влево выворачивает, градусов 5-7. В основном это происходит на холодную, потом немного лучше становится. Что это может быть?
какое то колесо хуже тормозит.
А при разгоне и торможении двигателем не тянет влево/вправо?
- Haris22
Так не пробовал, надо попробовать, о результатах отпишусь... завтра/послезавтраАнтон80 писал(а):А при разгоне и торможении двигателем не тянет влево/вправо?
- серго
у меня так же...все дело в захрясшем переднем внутреннем цилиндре раньше не так ощутимо было, а сейчас прям страшновато наверн менять придетсяHaris22 писал(а):На днях заметил, что при нажатии на педаль тормоза руль немного влево выворачивает, градусов 5-7. В основном это происходит на холодную, потом немного лучше становится. Что это может быть?
- Haris22
Надеюсь это не так сложно, иначе пусть до весны ждет. Ну пошел почитаю чего и как откручивать...серго писал(а):все дело в захрясшем переднем внутреннем цилиндре
- Модель авто: ВАЗ 2107
Сегодня при повороте направо - занесло, левым передним колесом попал на обочину. Передним левым колесом вскользь стукнулся об металлический столбик стоящий на обочине. Чуть помял переднее левое крыло. Но это пол беды. Далее при движении на скорости выше 60 км/ч обнаружил что машина ведет себя крайне неустойчиво, бросает в разные стороны. Что это я мог повредить? Пошатал колесо вроде не шатается....
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
SergeyZ
такие вопросы уже есть в теме, не поленись, почитай хотя бы эти 7 страниц
Сегодня был на СТО, сделали развал схождение, все стало внорме. Цена вопроса 980 руб ( 270 мойка, 450 сход развал, 260 - осмотр). В общем считаю что отделался легким испугом. Сегодня пойду куплю зимнюю резину на перед, а то только зад шипованный.
- VladiZlav
правильное решение, целее будешь.SergeyZ писал(а):Сегодня пойду куплю зимнюю резину на перед, а то только зад шипованный.
А от этой "услуги" можно отказаться?SergeyZ писал(а):260 - осмотр).
Можно, но я думал может что то погнулось при ударе.Антон80 писал(а):А от этой "услуги" можно отказаться?SergeyZ писал(а):260 - осмотр).
SergeyZ
Дык осмотреть и самому можно, и даже нужно! Бесплатно
Посмотрел, но ничего не увидел. Решил подстраховатьсяАнтон80 писал(а):SergeyZ
Оффтопик: Возраст: 94
Может старческий маразм пришел?
- Модель авто: ваз 2107
машина плывет,уводит
Доброго всем времени суток.вобщем проблема такова - наехал я как то на лежачий бетонный столб, да так что погнуло правый рычаг, правую заднюю продольную тягу и крылья пострадали, рычаг поменял, крылья поменял, тягу выпрямил с помощью молотка, один диск пришлось заменить на девяточный( поставил его на передн.правую сторону). поехал на сход-развал, там сказали что погнута балка - поменял балку.снова поехал на сход-развал.ну вроде машинка поехала в прямом направлении.НО только на ровном чистом асфальте, как только заежаешь на снег или запорошенный асфальт так ее начинает страшно кидать, и все это начинается на скорости от 40кмч. причем я заметил что не много уводит влево затем не большой занос задних колес(по крайней мере мне так кажется), руля не много выкручиваю в право (выравниваю машину)и ее опять плавно сносит влево. была не затянута передняя балка-подтянул но никаких именений.помогите в чем может быть причина?
- Alex**
- Randall
Re: машина плывет,уводит
Ага, и еще балку оставляют после развала в странной позе:Alex** писал(а):А что за сервис , в котором с/р с разными дисками делают?
dimwch писал(а): была не затянута передняя балка
разница дисков в том что старые диски с большими продольными отверстиями а "новый" с маленькими круглыми, я вот еще в догадках - одинаковый ли у них вылет
- четвёрковод
на дисках фсё написано.dimwch писал(а): я вот еще в догадках - одинаковый ли у них вылет
