реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Re: Прерыватель поворотников.
Непрочитанное сообщение Александрович » Пт янв 13, 2012 11:34:07
а у меня другая ситуация
поворотники работают нормально, включаешь аварийку начинает работает только левая сторона поворотников..
в чем причина?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 13, 2012 12:29:51
Александрович
Кнопку попробуй подменить
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Пт фев 03, 2012 12:48:02
да , действительно проблема была в кнопке.
можно ли заменить 6 контакную кнопку на 8 контактную? ничего не изменится?
ilyako
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение ilyako » Сб мар 03, 2012 17:10:57
РЕБЯТ, я понимаю, что темя избита и забита до смерти, но всё же)
Беда как у многих: быстро мигают правые поворотники.
Это произошло 1 раз, но потом все вернулось в норму, ездил нормально.
Потом беда повторилась, но больше уже не проходила, мало того, правый повторотник стал глючить, т.е. при повороте вообще перестает мигать, потом снова начинает, потом снова пропадает... и дело не в реле... сегодня купил новое реле - беда остается.
Что это может быть?
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 17:20:18
ilyako писал(а):... быстро мигают правые поворотники. ...
ilyako, вот когда такое происходит, для начала выходи из машины и смотри, все ли лампочки работают. А потом уже покупай, что надо.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Василь » Сб мар 03, 2012 19:43:16
ilyako писал(а):РЕБЯТ, я понимаю, что темя избита и забита до смерти, но всё же)
Что это может быть?
Попробуй почистить контакт лампочки.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 03, 2012 19:49:13
marsel2442 писал(а):опробуй почистить контакт лампочки.
:yes: +1...
Чудес не бывает... Бывает ...ёвый контакт.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб мар 03, 2012 19:50:45
ilyako
Вероятно, проблема в массе. Где то пропадает.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 22:25:37
Так я ж и говорю: вылезть из машины и посмотреть, где оно там не так горит. :D Если горит нормально, то зачем его трогать? Т.е., из машины все-таки придется вылезть :psih:
Ромка
Модель авто: ВАЗ 21053, 2003 дек.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Ромка » Вс мар 04, 2012 14:55:39
Всем привет! Дело вот в чем: при включении поворота ( влюбую сторону) сильно падает напряжение, если ничего не работает кроме поворотов то с 14В до 12В падает, если еще ближн. свет горит то с 13-14В до 10В причем падает рывками в момент горения включения реле. Хотя при включении аварийки напряжение почти не падает, все лампочки стандартные и все рабочие.
Недавно стала еще постоянно гореть лампочка поворотов на приборной панели, но она ни на что не повлияла, просто горит. Заранее спасибо.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 04, 2012 20:44:23
Ромка
предохранитель поворотников смотри (F10) может быть плохой контакт.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс мар 04, 2012 20:56:56
Ромка писал(а):Всем привет!
привет
Ромка писал(а):Дело вот в чем: при включении поворота ( влюбую сторону) сильно падает напряжение, если ничего не работает кроме поворотов то с 14В до 12В падает, если еще ближн. свет горит то с 13-14В до 10В причем падает рывками в момент горения включения реле. Хотя при включении аварийки напряжение почти не падает, все лампочки стандартные и все рабочие.
по какому прибору определял падение напряжения? Дай угадаю, наверное по вольтметру. Т.е. тебе Не нравится поведение стрелки вольтметра, но в эту тему ты не заглядывал.
Скажу проще - это нормально. И второе если при включенных поворотах замеряешь напряжение на клеммах АКБ, то такого провала, как показывает вольтметр, не будет.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 04, 2012 21:28:57
Ромка писал(а):... Заранее спасибо.
Оффтопик: :palcheg: никогда не отдавай деньги заранее :)
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 05, 2012 9:05:20
Ромка писал(а): свет горит то с 13-14В до 10В причем падает рывками в момент горения включения реле.
если смотрел напряжение по штатному прибору в салоне, то все нормально это у всех так
вот тема и ответ на твой вопрос
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 63#p144563
ilyako
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение ilyako » Пн мар 05, 2012 20:43:54
Это было первым, что я сделал, по этому реле стало следующим шагом.
Ну в общем-то проблему решил, правда не до конца, т.к. проблема оказалась не одна. Быстрое мигание устранил чисткой контактов на всех гнездах лампочек, видимо действительно контакт был плохим, а вот самопроизвольное отключение сигнала при неотщелкнутом переключателе - это следствие выработки ресурса подрулевого переключателя.
Благодарил (а): 1085 раз
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение andy » Пн мар 05, 2012 21:22:50
ilyako писал(а):а вот самопроизвольное отключение сигнала при неотщелкнутом переключателе - это следствие выработки ресурса подрулевого переключателя.
Ух ты и такое бывает? А сколько лет машинке и переколючателю?
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 05, 2012 21:56:36
ilyako писал(а):
гость писал(а): ilyako, вот когда такое происходит, для начала выходи из машины и смотри, все ли лампочки работают.
Это было первым, что я сделал ...
ilyako, и что ты там увидел, когда вышел из машины, нам неведомо до сих пор:
Что это может быть?
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср мар 14, 2012 11:18:58
Тему новую решил не создавать. Проблема такая, при включении габаритов - моргает один раз лампочка поворотов на панели приборов, и щелкает реле поворотов тоже один раз. Включал и выключал раз двадцать габариты и лампочка поворотов панели тоже моргала по одному разу.После небольшой поездки с включенной печкой проблема прошла. Что это было? В чем глюк? Плохая масса в панели приборов?
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 14, 2012 12:18:26
максим 82 писал(а):... Плохая масса в панели приборов?
Масса на панели приборов до одного места. Масса реле поворотов сидит на одной шпильке с массой реле разгрузки контактов замка зажигания. И больше там ничего не висит.
Alex**
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср мар 14, 2012 12:23:06
максим 82 писал(а): Проблема такая, при включении габаритов - моргает один раз лампочка поворотов на панели приборов, и щелкает реле поворотов тоже один раз.
Забей! :yes: У меня всё в точности , как ты описал. Всё работает исправно - и ладно. А лампочка моргает? Да и пусть моргает. Не стоит она того , чтоб раскотрять пол машины и попутно что нибудь сломать... ;)
максим 82
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср мар 14, 2012 13:39:19
Так в чем же причина ?Плохая масса получается здесь не причем?
максим 82
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср мар 14, 2012 13:42:39
Даже не пробовал выяснять в чем причина? Хотя бы примерно? У тебя моргает лампочка поворотов в панели при каждом включении габаритов или иногда?
pomozov888
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение pomozov888 » Чт мар 15, 2012 20:13:50
У Меня ВАЗ-21053 1999 года. Недавно стало появляться то же самое при включении правого поворотника. Он начинает быстро моргать вместе с лампочкой на приборной доске, потом может вообще перестать моргать, а потом работает в нормальном режиме. Довожу рукой (хотя он до упора включен) рычаг переключения поворотника правого, тогда работа восстанавливается. Что может быть еще?
__
отредактировано (грубые нарушения правил русского языка)
Alex**
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 15, 2012 20:30:14
pomozov888 писал(а): начинает быстро моргать вместе с лампочкой на приборной доске
В этот момент какой-то из внешних фонарей не моргает совсем. :yes: Даже если это- повторитель. Зачищай все контакты.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 15, 2012 20:34:46
Alex** писал(а):... Даже если это- повторитель. ...
Alex**,
мой опыт говорит то же самое. Хотя, кажись, недавно здесь писали, что повторитель не влияет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
