Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Vengeance
Непрочитанное сообщение Vengeance » Вс апр 26, 2009 15:16:18
горит лампочка на панели (на 5рошной панели там где датчики)обозначающая чет про масло, проверял щупом оно в норме...подскажите какие могут быть проблемы?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс апр 26, 2009 15:57:21
Горит только на холостом или на высоких оборотах тоже?
Непрочитанное сообщение Classic » Вс апр 26, 2009 18:17:21
Возможно масло буторное- при нагревании разжижается сильно и давление падает. У меня было такое. Или движок в капиталку просится. Пробег какой?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 26, 2009 18:50:24
Vengeance
если горит постоянно и не гаснет - не рискуй, не заводи двиг.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс апр 26, 2009 19:49:07
Vengeance
вопервых поподробней опиши при каких условиях горит лампочка.
Может быть солрвало зубчики привода масляного насоса и он просто не качает масла.
если горит только на холостом то возможно прорвало мембрану бензхонасоса и бензин течет в картер разжижая масло.
может быть масялной фильтр хреновый и большая часть давления падает именно в нем.
И еще само по себе срабатываени лампочки давления масла на оборотах выше ХХ это очень серьезный симптом, на таком двигателе при горящей лампочке нельзя ехать - срочно глушим двигатель ищем причину и устраняем ее, начеце попадалаво на капремонт двигателя обеспечено.
а срабатываени лампочки на оборатах ХХ тоже ничего хорошего не сулит уж если так получилось то лучше поднять обороты до того как погаснет лампочка(тем же подсосом или винтом количества) и доехав до дома тут же заняться устранением причины низкого давления
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс апр 26, 2009 19:58:46
Кстати,в книге по ремонту есть про это,лампа может загоратся на холостом ходу.Год назад перебирал двигатель так после обкатки,около 3000тыс,тоже лампа загоралась на хх,поменял сам датчик все прошло,попробуй может поможет
Vengeance
Непрочитанное сообщение Vengeance » Вс апр 26, 2009 20:08:21
у меня вроде горит на малых оборотах а на больших гаснет...завтра проверю на каких как ведет она себя а то чет не проверил(((а капиталка была недавно относительно 20тыс назат
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн апр 27, 2009 11:10:26
Vengeance писал(а):горит на малых оборотах
Насколько малых? Если порядка 300 - 400 - то намана.
Vengeance
Непрочитанное сообщение Vengeance » Пн апр 27, 2009 15:59:43
сегодня проверил...примерно на этих и горит)если нормально значит ладно...подсосом чуток более делаю и гаснит...наверное датчик барахлит. будет время выну проверю...
Непрочитанное сообщение Classic » Пн апр 27, 2009 18:37:39
А масло какое используешь? Вязкость?
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 12:57:48
У меня такая же фигня бывает на малых оборотах
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн май 04, 2009 18:38:34
Работает ли маслянный насос можно проверить так: открутив маслянный фильтр заткнуть пальцем одну из дырок на двигателе (какую точно не помню) и покрутить двигатель стартером - масло польётся сильной струёй, при работающем маслянном насосе.
Bulv
Непрочитанное сообщение Bulv » Пн май 04, 2009 18:49:56
А какое должно быть нормальное давление масла?(у меня шаха)
Vengeance
Непрочитанное сообщение Vengeance » Пн май 04, 2009 19:16:13
и еще вопрос - какой (в сантиметрах) должен показываться на щупе уровень масла а то у меня риски совсем чет шалят на щупе)))нихрена не видать...
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 19:18:50
на втором делении,табиш посередине
Vengeance
Непрочитанное сообщение Vengeance » Пн май 04, 2009 19:22:04
не я вопрос ставил с колько в сантиметрах примерно должен быть уровен, а по делениям я не вижу...
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 19:24:57
АААААААААА.
пардон.
2 см.
Vengeance
Непрочитанное сообщение Vengeance » Пн май 04, 2009 19:25:43
спасибо)
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 19:25:47
тьфу.чушь гоню.
1 см.это точо
Vengeance
Непрочитанное сообщение Vengeance » Пн май 04, 2009 19:26:07
:-J
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 19:27:42
да точно говорю
Дмитрий Грачев
Упало давление масла
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Ср июн 24, 2009 16:05:42
поменял масло, завел двигатель и загорелся датчик давления масла.В чем может быть проблема?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср июн 24, 2009 16:21:31
в фильтре....
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 24, 2009 17:24:57
Дмитрий Грачев писал(а): загорелся датчик давления масла
Кратковременно - это нормально. Так и должно быть. В течении пары тройки секунд (которые кажутся вечностью, пока насос закачает), должна погаснуть и впредь гаснуть должна как и до замены.
В противном случае, как писал многоуважаемый Vadim 77
Vadim 77 писал(а):в фильтре.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Ср июн 24, 2009 19:10:55
а сколько у кого давление масла на датчике
