Восстановление пола своими руками без сварочных работ
- Sagittarius
- Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Вот и моя статейка попала в копилку данного ресурса.
Обсуждаем
Спасибо, VladiZlav!!!
Обсуждаем
Ну хоть бы ссылку выложили.
Восстановление пола без сварочных работ своими руками.
А всё таки днища,а не пола... Пол меняется либо плотником, либо хирургом.
- Sagittarius
Это смотря с какой стороны смотреть. Если из салона - это пол, а из-под машины - днище. Только суть от этого не меняется.Димон на зелёнке писал(а):Ну хоть бы ссылку выложили.
спс за ссылку. стормозил
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Восстановление пола своими руками без сварочных работ
Интересный вопрос назрел: поддомкратники новые крепятся только к полу(болтами) и к продольным лонжеронам? Если так, то не прогнет ли он днище, когда домкратом машину будешь поднимать?
Спасибо! Просто в статье написано, что они на болтах. Вот я и подумал, может оно действительно работать будет (ну чтоб не варить лишний раз)Сусанин писал(а):vistic
поддомкратники все привариваются
http://www.semerka.info/vosstanovlenie_dniwa
Прошу прощения, по незнанию, обозвал лонжерон поддомкратником.... не ругайте сильно за глупость. Правда вопрос так и остался. Ведь в некоторых шиномонтажах именно под лонжерон подкатывают домкрат. У меня получилось так, что пол прогнулся в этом месте, и не хотелось бы чтобы это повторялось.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ощбся ты конечно знатно, но ты все равно путаешь, под лонжерон никто не домкратит, либо под блку моста, если сзади, либо под балку двигателя (редко) либо под рычагvistic писал(а):http://www.semerka.info/vosstanovlenie_dniwa
замена пола и части лонжерона на болтах - не столь страшно, а вот болтить под капотом основной лонжерон - никак нельзя
Сусанин Спасибо еще раз большое!!! Буду разбираться дальше.
- ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
заделал дыру также,только поддомкратник не стал прикручивать, на водительскую сторону 1кг мастики намазал хз надолго ли , правда сердце кровью обливается, что не на сварку как положено :(
- Сусанин
ZooMBI
варили полик и под педалями, езжу без поддомкратников передних и усилителя поперечного, домкрачу под порог
- ZooMBI
Спасибо успокоил, я думал я один такой кто без усилителя и поддократникаСусанин писал(а):ZooMBI
- Sagittarius
ZooMBI писал(а):заделал дыру также,только поддомкратник не стал прикручивать, на водительскую сторону 1кг мастики намазал хз надолго ли , правда сердце кровью обливается, что не на сварку как положено :(
Откатал уже полтора года. ничего не отвалилось. поддомкрачивал гидравлическим домкратом.
кстати сварка тоже не факт что будет долговечной
- ZooMBI
А хлапунов на мести вырезаных дырок не каких нет?
А то у меня маленький хлапун в том месте где была дырка.
- Sagittarius
я не знаю что такое хлапун )))ZooMBI писал(а):маленький хлапун в том месте где была дырка.
это когда кусок метала имеет горбик и можно можно легко надавив на него (хлопнуть) от станет ямкой, но потом самостоятельно опять станет горбиком (металл локально растянут)
- Sagittarius
на месте дыры его нет. он есть в тех местах где на родном железе выштамповка
- Сусанин
Sagittarius
хлапуны -хлопушки бывают чаще всего на лицевой кузовщине - двери , крылья, капоты, крыша, или площадь железа большая а усилителей или ребер жесткости мало, правятся нагревом, с последующей усадкой, или гребенкой - бугры - ямки , чтобы уменьшить длину металла, затем шпакля, на днище если есть то они не напрягают, а лицевуху заплатками не аврят, а если варят то точечно
- Sagittarius
ну так тут речь о днище и идет ))))
естессно внешние части кузова так ремонтировать не стоит )))
- Модель авто: ваз 21043
ранее у меня была ваз 2102 пол также прогнил. купил ремонтные вставки уже с приваренными поперечными лонжеронами и поддамкратниками, а потом также вырезал гнилое, зачистил, но вместо болтов приклепал клепателем клепки 4мм к полу и продольным лонжиронам. после снизу замазал мастикой а из слона залил разагретым пушечным салом. после этог в течении 3х лет (пока машина не спросясь сама уехала (угнали)) ни корозии, ни обрыва клепок небыло. и штатным домкратом (через поддомкратники) домкратилась нормально.
