Кулер
- Bemrik
Кулер
вот пара вопросов.
есть вот такой кулер.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0161176/
1- из него выходить 3 провода. черный красный и желтый. какой из них что? один плюс другой минус, а третий это что?
2- можно ли изменять сторону вращения этого кулера с помощью смены полярности?
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Re: куллер
Если не изменяет память, то красный это плюс, чёрный - минус, а жёлтый управляет скоростью вентилятора по команде процессораBemrik писал(а):
Я подключал такой через регулируемый блок питания для антенного усилителя, переменой полярности добиться изменения направления вращения мне не удалось
- GoBLIN
Re: куллер
смены направления двидения вы не добьетесь, проще его перевернуть. провода идут +, -, и сигнал с датчика оборотов. вентиляторы с управлением скоростью имеют 4 провода
- Bemrik
Re: куллер
хмм.. а куда подключать провод управления оборотами если у меня есть только +12в??
над их в машину поставить....
- Shim
Re: куллер
+1GoBLIN писал(а):провода идут +, -, и сигнал с датчика оборотов. вентиляторы с управлением скоростью имеют 4 провода
Никуда в вашем случае подключать не надо. Просто подаете на него +12 в по двум вышеописанным проводам и все. Третий остается незадействованным.
- GoBLIN
Re: куллер
на этом куллере нет управления оборотами. можно запитывать от 5, 7, 9 вольт тогда будут другие скорости вращения.Bemrik писал(а):хмм.. а куда подключать провод управления оборотами если у меня есть только +12в??
- Bemrik
Re: куллер
а что за сигнал с дачика оборотов? эт что и как?
а на +14,4в выживет?
ну а так всем спасиб.
и порярностью лучше не баловать? спалить там чтонить смогу или как?
Re: куллер
Bemrik писал(а):и чем больше напруга тем больше оборотов?
Говорю же, я его включал через регулируемый блок питания, ты же можешь задействовать только переменник из такого БП
- Shim
Re: куллер
Датчик оборотов стоит в самом кулере, ну какой-нить датчик Холла и счетчик импульсов скорее всего, но это не суть. С помощью этого датчика кулер сообщает на каких оборотах он вращается. Благодаря нему мы, к примеру в BIOS, можем отслеживать скорость вращения вентиляторов. Однако связь односторонняя, т.е. от кулера к материнке
Re: куллер
Таких тонкостей я не знал, но оставлял третий провод незадействованным.Shim писал(а): С помощью этого датчика кулер сообщает на каких оборотах он вращается.
Переменой полярности вроде спалить кулер не получится, но вращаться он не будет, действительно, проще кулер перевернуть (как я и сделал в своё время)
- Shim
Re: куллер
В обратную сторону запустить скорей всего не получается потому, что от одного питания запитаны и обмотки кулера и микросхема датчика Холла. И если обмоткам побоку какой полярности подана напруга, то датчику это важно, может защитный диод стоит на входе питания. Если так уж принципиально запустить кулер в обратную сторону, то нужно разобрать его и пустить питание обмоток напрямую. Но проще перевернуть сам кулер
По описаниями максимальная напруга до 20В, так что 14 нормально
- рустем
Re: куллер
я как-то ставил кулеры в машину на левый дефлектор печки,спокойно перенесли напругу в 14,4 В,наверно из-заBemrik писал(а):а на +14,4в выживет?
Shim писал(а):По описаниями максимальная напруга до 20В, так что 14 нормально
- zalex
Re: куллер
Немного не так , по проводам разобрались, а по поводу обмоток там немного по-другому.Shim писал(а): Если так уж принципиально запустить кулер в обратную сторону, то нужно разобрать его и пустить питание обмоток напрямую
Движок на таких вентиляторах - асинхронный. Бегущее магнитное поле на статоре генерирует микрочип, который питается как раз от постоянки +12 В. Ротор этого двигателя - постоянный магнит и в питании не нуждается (отсутствие щеток - упрощение конструкции) . Если есть необходимость пустить кулер в обратную сторону, то мне кажется нужно копать в сторону микрочипа, поменять местами проводки, идущие от статора к чипу. Но зачем? Конфигурация крыльчатки вентилятора такова, что при обратном вращении обдув ухудшится существенно.
- Bemrik
Re: куллер
в томто и дело что при дефолтном расположении у меня они на вдув будет работать а надо на выдув, но ставить его легко, а если переворачитвать то пилить много((( ну лад не буду в них лезть лучше переверну.zalex писал(а):Конфигурация крыльчатки вентилятора такова, что при обратном вращении обдув ухудшится существенно.
всем спасиб за советы
- zalex
Re: Кулер
Bemrik
на картинке выше регулятор частоты оборотов (переменный резистор в красивом корпусе)
вот такой http://www.oldi.ru/catalog/element/0150969/ вентилятор по идее должен крепиться как на вдув так и на выдув. сложностей возникуть не должно
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: Кулер
красный с желтым соединяешь и на плюс, черный -минус, (можешь желтый просто заизолировать и забыть о нем) тогда красный(+), черный(-)Bemrik писал(а):1- из него выходить 3 провода. черный красный и желтый. какой из них что? один плюс другой минус, а третий это что?
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
Re: Кулер
нифига.....кр...+ и ж....- тоже работает :tease:yuriy писал(а):красный с желтым соединяешь и на плюс, черный -минус, (можешь желтый просто заизолировать и забыть о нем) тогда красный(+), черный(-)
- pozitron32
Re: Кулер
Нельзя и пробовать не советую, работал я летом на заводе который охладители воздуха термоэлектрические производит, довелось мне сжечь несколько кулеров из-за ошибки подключения + и -. Про подключение вам уже все рассказали, повторяться не буду.Bemrik писал(а): можно ли изменять сторону вращения этого кулера с помощью смены полярности?
- Bemrik
Re: Кулер
была оговорка что ставлю в машину.zalex писал(а):вот такой http://www.oldi.ru/catalog/element/0150969/ вентилятор по идее должен крепиться как на вдув так и на выдув. сложностей возникуть не должно
поэтому криться то он должен но когда я их изуродую и поставлю в нужные мне отвертися.... поставить в ответные части без особых дороботок отвертия посадочного повернув его будет сложноBemrik писал(а):над их в машину поставить....
- yuriy
Re: Кулер
без разницы куда желтый подцеплять :tease:707 писал(а):нифига.....кр...+ и ж....- тоже работает :tease:
- zalex
