Светлана
Непрочитанное сообщение
Светлана » Вс май 03, 2009 21:06:07
ВАЗ 21053
Перегарает предохранитель поворотников. Причем только при включении на левую сторону. Массы проверяли, трехрычажный переключатель и кнопка аварийки поменяны. Происходит это после непродолжительной езды. Также при включении левого поворота или аварийки греется провод на кнопке аварийки, который идет к реле поворотов. По правой стороне всё в норме.
Может кто знает?
Светлана
Bulv
Bulv » Вс май 03, 2009 21:16:45
Проверь контакт на кнопке,при необходимости подожми его плоскогубцами.Если предохранитель плохо держится,подожми усики.
Bulv
ВинтореZ
ВинтореZ » Вс май 03, 2009 21:21:38
Проверяй уполотнители левых поворотников, у меня из-за этого пред вылетал, но почему провод греется? Коротит может где-то
ВинтореZ
AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
AndyBig » Пн май 04, 2009 10:46:58
ВинтореZ писал(а):но почему провод греется? Коротит может где-то
Сто процентов коротит. Просмотри все места, где провод при вибрации и тряске может касаться металла - в этих местах изоляция может быть стерта о плоскость металла или повреждена металлическим ребром.
ВинтореZ писал(а):Проверяй уполотнители левых поворотников
Как раз один из подобных вариантов
AndyBig
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Пн май 04, 2009 20:50:17
Ёщё как вариант коза зп кожухом рулевой колонки.
DonPedro
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн май 04, 2009 21:35:30
DonPedro, что такое "коза зп"?
Димон на зелёнке
VladiZlav » Пн май 04, 2009 21:56:50
Димон на зелёнке
я думаю очепятка - короткое замыкание за кожухом, достаточно распространенная проблема.
P.S. "Коза" на жаргоне означает именно короткое замыкание
DonPedro
DonPedro » Пн май 04, 2009 22:52:19
спасибо за корректировку
DonPedro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
