Перегорает предохранитель поворотников
Светлана
Непрочитанное сообщение Светлана » Вс май 03, 2009 21:06:07
ВАЗ 21053
Перегарает предохранитель поворотников. Причем только при включении на левую сторону. Массы проверяли, трехрычажный переключатель и кнопка аварийки поменяны. Происходит это после непродолжительной езды. Также при включении левого поворота или аварийки греется провод на кнопке аварийки, который идет к реле поворотов. По правой стороне всё в норме.
Может кто знает?
Bulv
Непрочитанное сообщение Bulv » Вс май 03, 2009 21:16:45
Проверь контакт на кнопке,при необходимости подожми его плоскогубцами.Если предохранитель плохо держится,подожми усики.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс май 03, 2009 21:21:38
Проверяй уполотнители левых поворотников, у меня из-за этого пред вылетал, но почему провод греется? Коротит может где-то
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн май 04, 2009 10:46:58
ВинтореZ писал(а):но почему провод греется? Коротит может где-то
Сто процентов коротит. Просмотри все места, где провод при вибрации и тряске может касаться металла - в этих местах изоляция может быть стерта о плоскость металла или повреждена металлическим ребром.
ВинтореZ писал(а):Проверяй уполотнители левых поворотников
Как раз один из подобных вариантов :)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн май 04, 2009 20:50:17
Ёщё как вариант коза зп кожухом рулевой колонки.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн май 04, 2009 21:35:30
DonPedro, что такое "коза зп"?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 04, 2009 21:56:50
Димон на зелёнке
я думаю очепятка - короткое замыкание за кожухом, достаточно распространенная проблема.
P.S. "Коза" на жаргоне означает именно короткое замыкание
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн май 04, 2009 22:52:19
спасибо за корректировку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
