Трёхуровневый регулятор напряжения
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Трёхуровневый регулятор напряжения
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн янв 09, 2012 9:56:26
к359но писал(а):
pozitron32 писал(а):Нет никакого недозаряда
на свинцовых батареях нет ,а вот на кальциевых будет, потому что они требуют большее (выше 14V) напряжение заряда.
И с кальцевыми батареями тоже все будет хорошо.
к359но писал(а):не просто так тот же завод который выпускает автомобильную электротехнику (калужский ЭНЕРГОМАШ) делает различного вида не штатные электроприборы, а значит вопросы недозаряда всетаки существуют и согласись появились они не на пустом месте
Да много кто делает всякой ерунды, кто-то ОЗОНАТОР пытается воткнуть перед карбюратором, кто-то электропомпу с газели и это вовсе не значит что штатные системы не справляются
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 09, 2012 10:27:53
к359но писал(а):я не буду впадать в полемику по этому вопросу
да тут и полемики никакой быть не может. Все и всегда ездили со штатными генераторами и РР и у всех все заряжалось и работало.
а потом придумали всякую ерунду типа регулятора трехуровневого и у кого то что то РР перестал заряжать
к359но писал(а):однако понятно, что не просто так тот же завод который выпускает автомобильную электротехнику (калужский ЭНЕРГОМАШ) делает различного вида не штатные электроприборы, а значит вопросы недозаряда всетаки существуют и согласись появились они не на пустом месте даже при условии что в авто по электрике ВСЁ ИСПРАВНО :-J
значит заводу нехватает денег и он придумал на чем бы еще можно срубить. точно так же как вчера в соседней теме "учимся трогаться" давалась ссылка на отключаемый передний мост для нивы, который купит только тот кто вообще не понимает как у нивы работает раздатка
Незнайка))
Модель авто: сапоги на резиновом ходу
Непрочитанное сообщение Незнайка)) » Пн янв 09, 2012 10:41:41
"Mr_Ice"
ты не сваливай вкучу 3х уровневый РР имеет место жить, и вполне себя оправдывает, обычный РР стоит 85-95р этот 250, но купив три обычных не факт что будет работать как надо, а этот хоть и с занижением но в одном режиме точно работате как надо
а письками мериются учатся трогаться те кому нечего делать, размазыват сопли, ХХ не ХХ, щас начнут со вторй трогаться, про газон вспомнят
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 09, 2012 11:38:59
Незнайка)) писал(а):ты не сваливай вкучу 3х уровневый РР имеет место жить, и вполне себя оправдывает, обычный РР стоит 85-95р этот 250,
хороший довод, но обычный РР у нас стоит от 145р и выше в зависимости от производителя.
Mr_Ice писал(а):значит заводу нехватает денег и он придумал на чем бы еще можно срубить.
да ни в этом дело , а в том что они сделали альтернативный штатному прибор который по цене себя оправдывает
Незнайка)) писал(а): купив три обычных не факт что будет работать как надо, а этот хоть и с занижением но в одном режиме точно работате как надо
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 09, 2012 11:40:41
pozitron32 писал(а): И с кальцевыми батареями тоже все будет хорошо.
поживешь увидишь :yes:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн янв 09, 2012 13:35:51
к359но
Насмотрелся уже... Автомехаником работаю.
massey
Модель авто: ВАЗ 21074,2005 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение massey » Пт янв 13, 2012 11:11:23
oooshiva писал(а):Поставил себе трехуровневый регулятор напряжения в связи с тем, что аккумулятору уже третий год и стал плохо заряжаться, особенно в пробках. Напряжения маловато было-12,5-13,5 вольт. Стало 13,5-14,8 вольт. Но напрягало то, что при подключении нагрузки большой на холостых оборотах падает и до 13 вольт. Езда-то в основном по московским пробкам. Отключил провод, подключенный разъемом на щетку от трех дополнительных диодов, подключил его к реле, реле включается при появлении напряжения с этих диодов, то есть после заведения двигателя. На средний переключаемый контакт реле подсоединил разъем щетки, на нормально замкнутый контакт, который замкнут при выключенном реле, подсоединил провод от трех диодов, а на второй контакт, который подключается при включении реле, подсоединил плюс аккумулятора. Теперь регулятор напряжения меряет напряжение на аккумуляторе, как в старое доброе советское время, и на нем же и поддерживает стабильное напряжение. Стало намного меньше падать напряжение на холостых оборотах, обычно держится от минимум 13,9 до 14,7 вольта.
А схемку можешь нарисовать?
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 13, 2012 14:14:15
к359но писал(а): а вот на кальциевых будет, потому что они требуют большее (выше 14V) напряжение заряда.
С точностью до наоборот: они боятся перезаряда. :cigar:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 08, 2012 12:14:12
Кстати кто его куда крепил? Контакт площадки с металлом должен быть сильно плотным или в принципе болта хватит? Если есть фото,пжлста :smsha:
DrLec
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение DrLec » Ср фев 08, 2012 12:20:45
Rush писал(а):Кстати кто его куда крепил? Контакт площадки с металлом должен быть сильно плотным или в принципе болта хватит? Если есть фото,пжлста :smsha:
Лучше не болт, а саморез вкрутить... Приделал на крыло рядом с монтажным блоком.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 08, 2012 12:34:30
Какая разница - болт, саморез...
Главное, чтобы контакт с кузовом был надёжный, да провод до места установки не внатяг был.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 08, 2012 12:44:24
Zayec писал(а): чтобы контакт с кузовом был надёжный, да провод до места установки не внатяг был.
:yes: ну да как то так :thumbsup:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 08, 2012 12:56:43
Zayec
само собой )))
А,чуть не забыл: на щеточном узле с таблеткой,последняя закрывает почти все отверстия,кроме монтажных ессесно.А щетки которые идут с регулятором имеют дофига дырок.Так я вот думаю,мож залить их герметиком,что б мусора по меньше летело в гену?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 08, 2012 13:04:45
Rush писал(а):Так я вот думаю,мож залить их герметиком,что б мусора по меньше летело в гену?
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :thumbsup: прально думаешь, я тож так делал :beer2: :beer2:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 08, 2012 20:54:19
Я поставил крышку пластмассовую от регулятора.
Kepper
Непрочитанное сообщение Kepper » Пт фев 10, 2012 17:38:02
Тоже поставил себе трехуровневый регулятор. До него проблема заключалась в том, что при прогреве машины напряжение проседало с 14 вольт до 13.6 без потребителей. Сейчас всё пучком. Правда надо будет опробовать получше. Поставил час назад. Время позднее, толком не разглядел все плюсы и минусы этой штуковины, но первое впечатление положительное.
bladimir
Модель авто: ВАЗ 210740
Непрочитанное сообщение bladimir » Пт фев 17, 2012 17:31:48
Про Трёхуровневый регулятор напряжения всё понятно , но вот возникает вопрос чем заменить штатный 54.3702. Наш автопром достал меняю третий регулятор меняю .Дня 3 работает потом опять проподает заряд ,появляется минут через 20.Гена 370.3701 проверен всё в норме.Может заменить от 2106 121.3702 говорят надёжнее.Если вопрос не по этой теме то извиняюсь.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 17, 2012 19:09:41
bladimir писал(а):чем заменить штатный 54.3702.
bladimir писал(а):121.3702
http://cxema.my1.ru/publ/reguljator_nap ... 8-1-0-3576
Ну, собери сам какой-нить. Схемы ведь в нете есть.
papaniy10
Непрочитанное сообщение papaniy10 » Сб фев 18, 2012 12:51:28
помогите пожалуйста...поставил его а он в любом положении не дает зарядку...в чем может быть проблема? менял его другой думал брак а оно так же...машина ВАЗ 2107
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб фев 18, 2012 13:19:58
papaniy10
что за гена?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 18, 2012 14:08:39
papaniy10 писал(а):поставил его а он в любом положении не дает зарядку...в чем может быть проблема?
Клеммы все воткнуты куда надо? (Типичная ошибка - регулятор прикрутили, проводок с дополнительных диодов забыли подключить)
Контакт корпуса регулятора с кузовом надёжный?
Лампа на прибоной панели не перегоревшая?
Если это в порядке то:
Кольца ротора смотрел? Какой износ?
Сопротивление обмотки ротора померил? Может обрыв?
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Сб фев 18, 2012 16:09:33
Осенью, в ноябре, был вынужден установить трехуровневый регулятор. Щетки показались ненадежными, оставил штатный щеткодержатель, выпаяв-высверлив регулятор. Родной хронически недозаряжал аккумулятор. Поездки короткие 15-30 минут, на работу, с работы. С тех пор проблем нет. Меньше -15 градусов мороза ставлю на максимальное напряжение (14,9 В), до -15 перевожу на средний уровень (14,4 В). При длительных поездках также переключаю на средний уровень, чтобы не выкипал электролит.
Конструкцию считаю не очень надежной из-за примененного в качестве выходного транзистора отечественного КТ8??. Греется транзистор. По весне заменю его на полевик с низким сопротивлением. Пока вожу с собой родной К1216ЕН1, его всегда можно прикрутить и подключить в случае отказа трехуровневого.
papaniy10
Непрочитанное сообщение papaniy10 » Вс фев 19, 2012 8:19:20
регулятор http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html 67.3702-01 все целое и нормально крепил..а что за дополнительный диод? и со стандартными щетками зарядка идет
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс фев 19, 2012 18:31:08
bladimir писал(а):Про Трёхуровневый регулятор напряжения всё понятно , но вот возникает вопрос чем заменить штатный 54.3702. Может заменить от 2106 121.3702 говорят надёжнее.
Набери в Яндексе РН-14Дm. Если в простой электронике соображаешь, то паяльник тебе в руки. Когда проверишь сей девайс в деле, не забудь сообщить. В.Д.
papaniy10
Непрочитанное сообщение papaniy10 » Пн фев 20, 2012 18:42:05
papaniy10 писал(а):регулятор http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html 67.3702-01 все целое и нормально крепил..а что за дополнительный диод? и со стандартными щетками зарядка идет
а может быть проблема в щетках?
