Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Mr. Darkness
у тебя генератор шевелится?
его нужно отжать от блока, и там две гайки
- Zayec
А вообще-то болгарка рулит!
А новый болт с гайкой не такие уж дорогие запчасти.
- Mr. Darkness
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21053
Нет такой возможности - болгарку вытянуть, проще с крепухой тогда скинуть. Буду завтра искать всё это и делать.Zayec писал(а):А вообще-то болгарка рулит!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Знач у тебя какой-то волшебный генератор. Возьму себе на заметку, за более чем полсотни различных генеров это первый случай.Zayec писал(а): Ближний, обогрев стекла и печку при двух выгоревших диодах. Прошёл более 1000 км . На 2500 оборотов всегда было 14В
А диоды выгорели основные или вспомогательные?
Болгаркой там не особо подлезешь, закисает как правило болт в кронштейне (который к мотору крепится), а между ним и "лапками" гены болгарином не влезть.Zayec писал(а):А новый болт с гайкой не такие уж дорогие запчасти.
Было такое единственный раз на копейке, 1.5 суток отмачивали ВД-шкой, затем аккуратно грели промфеном, в итоге выбили, немного расклепав болт. При сборке болт был заменен.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
В общем вот такая ситуевина. Имею генератор (или он меня, я уже запутался), еду, зарядка идет спокойно, может так дня три проездить и ничего ему не будет, при включении потребителей типа фар тоже идет нормально. Потом внезапно начинается веселуха... при включеных фарах начинает прыгать стрелка вольтметра по всей зеленой зоне. Выключаю - работает идеально. Таблетка виновата?
Остатки тосола на контактных кольцах ротора могут давать такие метания стрелки по шкале. И "вроде" надо устранить до конца...
Удары правильно наноси: сильные короткие без отскакивания молотка.Mr. Darkness писал(а):Надумал сегодня всё же сделать машину, купил все запчасти и з/ч для генератора. Скинул гайку, а болт крепления генератора ни в какую не поддаётся, я его и вдшкой, и молотком. Ничего не помогает. Подскажите, плиз, как мне быть?
- OgoO
- Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Ребят ремонтировал генератор в сервисе, поменяли диодный мост и реле все почитил проверил, все отлично. Только одно волнует если врубить потребители фары печку обогрев стекл и все сначало отлично 14в. но если поездить часа 3 и больше то напряжение выше 12.5 -13 не повышается даже если все выключить и жать 6к оборотов., зарядка идет, все работает, лампа не начинает гореть заряда АКБ. Я так понимаю так и надо ? гена с завода. Мне так кажется что аккум заряжается до предела и гена уже инергию не дает больше чем надо, просто аккум поставил хороший и новый.
- JET
Почти так, плюс срабатывает термокомпенсация.OgoO писал(а):аккум заряжается до предела и гена уже инергию не дает больше чем надо
После ночной стоянки стартер крутит норм?
Цифры точные? Маловато будет. Должно быть хотя бы 13.3-13.5ВOgoO писал(а): 12.5 -13
- Сусанин
OgoO
я ничего не понел, но одно могу сказать -это термокомпенсация, почитай темку или загугли значение слова
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Всем привет, проблема такая, при заведенном моторе горит лампочка акб, взял тестер пошел мерить, прибор показал 14В, да и датчик на машине хорошо так вправо уходит что явно говорит о том что зарядка идет. А перед этим прикол был, завожу машину с утра, и при выключенном замке зажигания горела лампа акб, включаю зажигание лампочка акб тухнет, загорается лампа масла, выключаю зажигание, лампочка акб горит, а масла как и должно было быть птотухла, сейчас вроде пока нету такого, кто что подскажет где копать?
- Модель авто: Ваз 21074
Добрый день! Такая проблема, поставил новый генератор зарядка не идет. Не подскажите в чем дело?
- Сусанин
Bazz
замок зажигания шалит или реле лампы
Maks75rus
какой генератор, на какой поменял, что делал
Maks75rus
генератор 37.3701 с интегралкой.Снял генератор крутнул вал клинит. Разобрал, сгорел один диод и на статоре изоляция расплавилась.Купил новый такой же, поставил зарядка не идет.
Последний раз редактировалось Maks75rus Пн янв 09, 2012 12:54:24, всего редактировалось 2 раза.
- Bazz
[quote="Сусанин"]Bazz
а что может быть в замке? и где находится реле лампы?
Всем привет! Нет зарядки на аккумулятор. генератор 37.3701 с интегралкой.Снял генератор крутнул вал клинит. Разобрал, сгорел один диод и на статоре изоляция расплавилась.Купил новый такой же, поставил зарядка не идет.
- серго
А проверял остальные? клин убрал? или диод поменял и всеMaks75rus писал(а):Всем привет! Нет зарядки на аккумулятор. генератор 37.3701 с интегралкой.Снял генератор крутнул вал клинит. Разобрал, сгорел один диод и на статоре изоляция расплавилась.Купил новый такой же, поставил зарядка не идет.
Maks75rus,Maks75rus писал(а):... Купил новый такой же, поставил зарядка не идет.
Уточни, "новый такой же" - это генератор, статор, диод?
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Гена даёт перезарядку 15.5-15.9 В
Что делать товарищи, чем это опасно или это норма? Какие дальнейшие рекомендации? Раньше месяц назад было 14.5 макс, с чем связано такое повышение? АКБ 1 год, осенью воду долевал до уровня.
п.с: сори за отдельную тему, в сущ. 45 страниц думаю врятли меня кто то заметит)
Re: Гена даёт перезарядку 15.5-15.9 В
Antispeed, а ты проверь.Antispeed писал(а): п.с: сори за отдельную тему, в сущ. 45 страниц думаю врятли меня кто то заметит)
- Модель авто: Лада Веста
Причин много какой конкретно генератор????Желательно фото его увидеть(заднюю часть)
