диагностика ЭБУ 21067-1411020-21
- Ученик
- Модель авто: ваз 21063
не могу нормально продиагностировать ЭБУ 21067-1411020-21 к-линк адаптер проверил работает нормально в других авто а у меня влючаеш зажигание все нормально показывает ошибки и тд но стоет завести все компьютер на связь не выходит
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: диагностика ЭБУ 21067-1411020-21
возможно проблема с иммобилайзером или сигналкой, или не тот кабель
- Ученик
- Mr_Ice
Дмитрий21063
а какие ошибки то кажет? и какой прогой пытаешься диагностировать?
- Ученик
при заводе типа к линк линия замыкает на + думал что адаптер или программы гонят но после этого протестировал 2114 все в норме даже при заводе все показывает
- Сусанин
диагностировали ваз 2114 не соединялось нивкакую, пока не доперли до иммо, а тк одна пара ключей - он отключен, чел ставил перемычку
- Ученик
а вообще имобилайзер должен быть на ваз 21074 может где в проводке касяк у меня
- рустем
Дмитрий21063Дмитрий21063 писал(а):а вообще имобилайзер должен быть на ваз 21074
нет
- Mr_Ice
нет штатного его никогда не было на классике.Дмитрий21063 писал(а):а вообще имобилайзер должен быть на ваз 21074 может где в проводке касяк у меня
на самаре2, десятках, калинах, приорах, грантах - да он стоит с завода.
- Ученик
интересно в чем прикол та так работает а при заводе нет если б проводка то показывала что имено помоему так если у меня не работал лямда зонт так он показывал может мозги глючат
- Mr_Ice
Дмитрий21063
ты так и не ответил на мой вопрос выше.
кстати из какого ты города?
- Ученик
- Mr_Ice
я имею в виду какие ошибки ЭБУ кажет когда машина не заведена а только включено зажиганиеДмитрий21063 писал(а):eror 5
попробуй ка opendiag, stevaz и diagnosis toolsДмитрий21063 писал(а): ScanMasterELM_ 1.7
- Ученик
- Ученик
