Отключает питание контроллераBarsuk писал(а):Ну например?
Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Check engine
Не, я устанавливал её сам и такого не мутилрустем писал(а):Отключает питание контроллера
- Barsuk
Re: Check engine
Попробую.Буйный писал(а):Попробуй передёрни разъём на ЭБУ, иногда помогает очистить 18-ю ногу
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, 2007
После замены сцепления загорелась лампа Check Engine
Всем доброго времени суток.
Воспользовался поиском и даже нашел подобную проблему, но не решение...
Вообщем, менял сцепление в сборе + рабочий цилиндр (в сервисе). Довольный, как зараза , поехал домой. Все было нормально.
На следующий день надо было забрать жену с работы, машину завел, постоял прогрелся, начал трогаться (на задней) и тут загорелась лампа "Проверить двигатель". Т.к. опаздывал уже, решил так проехаться (не далеко было), и через некоторое время лампа погасла. Когда жену забрал, опять пришлось "задом" трогаться. И опять загорелась check engine, вот только теперь не гаснет уже второй день.
Знакомые говорят: "Забей болт и не парься". Как-то не привык "болты забивать"...
В чем может быть дело?
- Серега73
Re: После замены сцепления загорелась лампа Check Engine
hovrash
ну во-первых ивой "чек" ни коим образом не связан с заменой сцепы и рабочего цилиндра и уж тем более с движением назад. Но вполне возможно что на
А так по идее диагностика тебе поможет тока или наличие бортового компа ШТАТ 07Х5.
ребятишки на сервисе с кривыми руками повредили проводку или разъем датчика кислорода который стоит на катализаторе(если у тебя Е-3).hovrash писал(а): менял сцепление в сборе + рабочий цилиндр (в сервисе)
Спасибо, буду смотреть.к359но писал(а):hovrash
ну во-первых ивой "чек" ни коим образом не связан с заменой сцепы и рабочего цилиндра и уж тем более с движением назад. Но вполне возможно что наребятишки на сервисе с кривыми руками повредили проводку или разъем датчика кислорода который стоит на катализаторе(если у тебя Е-3).hovrash писал(а): менял сцепление в сборе + рабочий цилиндр (в сервисе)
- Серега73
Бог в помощь, и да вот ещё что: возьми в помощь приятеля который получче разбирается в авто чем ты, там глядишь и сообразите потом на двоих чё нитьhovrash писал(а): буду смотреть.
- pozitron32
сними минусовую клемму с аккумулятора минут на 10. Если больше не загорится- то радуйся, если загорится, то либо на диагностику, либо бортовой покупай.
- Серега73
это называется переобучение контроллера, т.е возврат всех настроек на заводской уровень. Думаю, что это не поможет т.к. серьезные ошибки просто так не появляются, а вот не постоянные плавающие да , возникают на пустом месте и причем на ВАЗе кричат что это нормально. Но ТС не писал что у него раньше загорался "чек".pozitron32 писал(а):сними минусовую клемму с аккумулятора минут на 10.
- pozitron32
а ошибка и есть плавающая, проявляется не постоянно. Сбросьте ее описанным мной выше методом, если не поможет, то либо к инжекторщику езжайте, либо бортовик покупайте и смотрите ошибку.к359но писал(а):это называется переобучение контроллера, т.е возврат всех настроек на заводской уровень. Думаю, что это не поможет т.к. серьезные ошибки просто так не появляются, а вот не постоянные плавающие да , возникают на пустом месте и причем на ВАЗе кричат что это нормально. Но ТС не писал что у него раньше загорался "чек".pozitron32 писал(а):сними минусовую клемму с аккумулятора минут на 10.
- XRays
- Модель авто: Ваз 2174
Re: Check engine
всем привет у меня сегодня вдруг загорелась Check engine. Машина как работала так и работает. машину заглушил, подождал чуть, завел и секунд через 10 снова загорелась. отключал минус на аккумуляторе. подождав 5 минут подключил - не помогло. решил и + и - снять. подождал минут 10. подключил - надпись не горела но зато показывало что сдох аккумулятор. решил в заведенном состоянии отключить акк. машина заглохла. затем подключил, завел и всё нормально. и надпись не горит и заряд в норме. вопрос: нужно ли ехать на диагностику или ждать след глюка? хотя фишка с севшим аккумулятором мне вообще не понравилась, это генератор тупит?
Re: Check engine
Очень рискованный шаг на инже, да и не на инже тоже - проще померить напругу на клеммах АКБ.XRays писал(а): решил в заведенном состоянии отключить акк.
Неплохо было озвучить "загоревшуюся" ошибку, а для этого нужен сканер/БК/ и т.п. Иначе, гадание..XRays писал(а): вдруг загорелась Check engine
- XRays
Re: Check engine
завтра съезжу тогда )рустем писал(а):XRays
езжай к диагносту и электрику
больше так не буду делать значит)) а в чем риск?Буйный писал(а):Очень рискованный шаг на инже, да и не на инже тоже - проще померить напругу на клеммах АКБ.
- XRays
Re: Check engine
ого, повезло значит))рустем писал(а):мозги спалить можноXRays писал(а): а в чем риск?
я так и сделал, но знания последствий тоже не помешаютБуйный писал(а):Прими на веру.
Всем спасибо
- Модель авто: ВАЗ 210740
Re: Check engine
Люди добрые, подскажите пожалуйста новичку.....загорелась кнопка ближе в начале зимы, скинул минус, подождал, все нормально, недельку или чуть более езжу - опять загорается, так и езжу, на диагностику так то весной планировал, как думаете ехать сейчас или купить БК и с ошибкой ехать к диагносту?
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Re: Check engine
С тем же успехом поможет ШТАТ 07Х1к359но писал(а):диагностика тебе поможет тока или наличие бортового компа ШТАТ 07Х5
bamaratovich
ШТАТ 07Х1 стОит рублей 800 и остаётся у тебя навсегда, диагностика (а точнее считывание сканером кода ошибки) стОит меньше, но она только одна на одно загорание джеки-чана. Думаю, что лучше купить БК и всегда знать куда копать, чем отдать деньги за подключение сканера, а потом ещё и за замену исправных деталей, хотя всего-то надо где-то клемму подоткнуть или контакт зачистить
Re: Check engine
Первое со вторым никак не связано - со своими весами в магаз не ходят. И денег за озвучивание тобой кода ошибки диагност меньше не возьмёт, к врачу со своим диагнозом не ходят, а только симптомы рассказывают. А вот диагноз и должен поставить диагност и при неправильном диагнозе - замена датчиков происходит за ЕГО счёт. Усёк смысл поездки и выбора диагноста?bamaratovich писал(а):купить БК и с ошибкой ехать к диагносту?
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Re: в мороз горит лампа "неполадки двигателя"
у меня такая проблема, завел с утра машину, и вдруг загорелся восклицательный знак, движок хорошо работает, но когда завожу на холодную, то глохнет когда газа даю, а как прогрелась все нормально стает. что посоветуете?
- мишаня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
