Все вопросы про ТАХОМЕТР
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: Проблема с тахометром.
замени кондер с4 если не ошибаюсь, такая проблема иногда встречается. друган поставил бсз и тоже началось такое и после замены кондера все стало на свои места
azot
- Модель авто: конструктор 2105
тахометр
всем доброго времени суток))
смотрел поиск, такой проблемы не нашел.....вроде.....
случилось у меня вот такое: поставил на свою 05 тахометр от 06, подкючил всё как положенно, +12, масса, кз на контакт К.
когда машина на хх стрелка показывает обороты, но когда газую то стрелка еле еле еле поднимается вверх, так же когда газ отпускаю, медленно медленно опускается на прежнее положение.
как это "тормознутсть" исправить? слышал что резистор иди что то другое припаивают.
тахометр с 06 динозаврских времен
грешу только на это)))
у меня БЗС.
у меня БЗС.
Re: тахометр
azot
Плохо искал,недавно обсуждали,ну и вот ссылко http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /t2121.htm
- серго
Re: тахометр
я про конденсатор последовательно впаяный в магистраль провода слышал...azot писал(а):всем доброго времени суток))
тахометр с 06 динозаврских временгрешу только на это)))
у меня БЗС.
azot
всем привет, вот купил такой кондер, хотел уточнить как его правильно паять?
один контакт на крючок В
другой на центр кондера А
а нет разницы какой провод от катушки припаивать к корпусу кондера?
azot Я не знаю чё и куда ты хочешь паять, но В - это +, а пластинка с двумя отверстиями это -, масса. И паять ничё не надо.
- ivaljan
- Модель авто: шустер 1993 г.в.
Проблема такая, после того как поезжу минут 40 начинает стрелка жить своей жизнью, скачет до 6000 об. дергается, но только не показывает обороты. На холодную все норм. (БЗС, до этого было все нормально, двигатель работает ровно, не дергается) Что это может быть???
- metallict422
ivaljan
так это на всех
А так на пятерках и семерках с КСЗ проблем не бывает, а там где БСЗ впаивают конденсатор. Может конечно на Вашей модели авто всё как-то по другому
так это на всех
такая проблема.Модель авто: шустер 1993 г.в.
- ivaljan
ну так-то все было норм, за два месяца эксплуатации с БЗС никаких проблем. я думаю может коммутатор мозг парит, нет???metallict422 писал(а):ivaljan
так это на всехтакая проблема.Модель авто: шустер 1993 г.в.
- metallict422
Ты напиши нормально модель авто, бо я понять не могу. У тебя родной в семерке или добавленный в пятерку? Если бы коммутатор мозг парил у тебя бы неровно работал бы двиг. Показания на тахометр идут в первую очередь от датчика Холла. Я бы на твоём месте впаял бы в первую очередь конденсатор, на работе он отразиться только в лучшую сторону. Если не поможет, тогда искал бы дальше.
- Игорь 6475
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Если ты брал бу, значит либо он падал, либо хранился в влажной среде! Там всё правильно подключено, просто на безконтактное зажигание старые шестёрочные не годятся, я с этим столкнулся сам! Правда я поменял потом на контактное, тахометра трогать не стал, если честно, на контактном динамика автомобиля лутше и работает без детонацыи, хотя многое зависит и от бензина!
- metallict422
ivaljan
попробуй впаять конденсатор, если не поможет заменить датчик Холла в трамблере.
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
С Новым Годом форумчане!
Помогите решить задачку: "Не работает тахометр. Прибор исправен. Обрывов и замыканий в проводке нет. Всё подключено. Что смотреть?" Карбюраторная Семь.
как проверял?Andrey51rus писал(а):Прибор исправен
Если прибор исправен,проверять контакты в приборке и далее проводку до катушкиAndrey51rus писал(а): Обрывов и замыканий в проводке нет. Всё подключено. Что смотреть?
- Andrey51rus
Andrey51rus
тогда прозвони от тахометра до катушки,можно сразу напрямую прозвонить
- Andrey51rus
- Mr_Ice
а не потому ли он у тебя не работает дружище что у тебя система зажигания не исправна? особенно учитывая твои посты вот в этой теме - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 62#p315962Andrey51rus писал(а):НечемБольше никаких причин не может быть?
можно провод напрямую кинуть.Andrey51rus писал(а):Нечем
неисправность или глюки тахометра очень часто являются следствием неисправности системы зажигания.Andrey51rus писал(а): Больше никаких причин не может быть?
Система зажигания у тебя какая? Если не знаешь то фото трамблера сюда кидай.
Сними крышку трамблера и проверь люфт.
если зажигание контактное проверь контактную группу, на кришечку внимательно посмотри, провода высоковольтные давно менял? зазор на свечах какой? сколько свечи прошли? фото свечей бы тоже не помешало бы.
конденсатор можно попробовать поменять, если нечем его проверить
- Andrey51rus
1)Автомобиль заводится хорошо.Mr_Ice писал(а):а не потому ли он у тебя не работает дружище что у тебя система зажигания не исправна? особенно учитывая твои посты вот в этой теме - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 62#p315962Andrey51rus писал(а):НечемБольше никаких причин не может быть?
2)Напрямую кинуть от катушки зажигания к тахометру или как? ( Не много не понял
3)Система зажигания контактная. Крышка трамблера сидит крепко. Провода высоковольтные менялись год назад, но машина эксплатируется только по выходным. Свечи Бриск( не мешало бы поменять), но пока ездят. Зазор на должен быть в норме. А где находиться конденсатор? Крышка трамблёра без трещин( Советская ещё). Неделю назад контактная группа была в порядке( как раз эта фигня с холостым ходом началась).
- Mr_Ice
не показатель исправности системы зажигания.Andrey51rus писал(а):1)Автомобиль заводится хорошо.
да именно так.Andrey51rus писал(а):2)Напрямую кинуть от катушки зажигания к тахометру или как? ( Не много не понял)
Andrey51rus писал(а):Крышка трамблера сидит крепко.
а внутри как? в каком состоянии контакты?Andrey51rus писал(а):Крышка трамблёра без трещин( Советская ещё).
тоже не мешало бы подмахнутьAndrey51rus писал(а):Провода высоковольтные менялись год назад, но машина эксплатируется только по выходным.
должен быть или в норме? какой зазор. в соседней ветке ты писал что чистил их- лучше выкинь и купи новые.Andrey51rus писал(а):Зазор на должен быть в норме.
на трабмлере прикручен.Andrey51rus писал(а): А где находиться конденсатор?
как проверял?Andrey51rus писал(а):Неделю назад контактная группа была в порядке( как раз эта фигня с холостым ходом началась).
люфт в трамблере проверял?
- Andrey51rus
Так там и так всё кинуто : От трамблёра к катушке, от катушки к трамблёруMr_Ice писал(а):да именно так.Andrey51rus писал(а):2)Напрямую кинуть от катушки зажигания к тахометру или как? ( Не много не понял)
- Andrey51rus
Крышка я даже сказал бы в идеальном состоянии.Mr_Ice писал(а):а внутри как? в каком состоянии контакты?Andrey51rus писал(а):Крышка трамблёра без трещин( Советская ещё).
Контакты в хорошем состоянии.
Контактную группу проверял товарищ, ну а визуально фишки сверкают
Люфта нет
- metallict422
блин да причем тут этоAndrey51rus писал(а):Так там и так всё кинуто : От трамблёра к катушке, от катушки к трамблёруMr_Ice писал(а):да именно так.Andrey51rus писал(а):2)Напрямую кинуть от катушки зажигания к тахометру или как? ( Не много не понял)
У тебя от тахометра выходит три провода "+", "-" и на контакт "К" (если мне память не изменяет) катушки зажигания. За приборкой отстегиваешь клеммную колодку которая идет на тахометр, берешь три провода и кидаешь один от клеммы "+" АКБ на провод "+" тахометра, второй от клеммы "-" АКБ до провода "-" тахометра и третий от оставшегося провода тахометра на контакт "К" катушки зажигания. Если тахометр при таких условиях не заработает, тогда ремонтируй систему зажигания, если заработает, тогда ищи проблему в проводке к тахометру.
зы: и трамблер тут ни к чему.
