Провод массы
mixail99
Модель авто: ваз 21053
Провод массы
Непрочитанное сообщение mixail99 » Пт дек 30, 2011 18:19:10
Купил сегодня новые провода аккума, но на них нет второго провода от "-" на двигатель, есть только один на кузов, что делать, может кинуть какой провод с кузова на движок? :tomat:
Благодарил (а): 537 раз
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Classic » Пт дек 30, 2011 18:27:11
:yes: Обязательно! Сечением не ниже 16 мм2 (у меня стоит 25 мм2).
Благодарил (а): 1505 раз
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 18:30:26
Classic писал(а):Сечением не ниже 16 мм2
Вполне достаточно, он же короткий.
mixail99
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение mixail99 » Пт дек 30, 2011 18:33:01
а от чего его можно взять?
откуда и куда бросать?
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 18:35:59
mixail99
Постой, не надо с минуса АКБ на двигатель. Надо на кузов. И с кузова- на болт стартера (я так делал)
С кузова- не с того-же места, а где удобно. Я сверлил стенку под бардачком. Главное- контакт хороший обеспечить.
mixail99
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение mixail99 » Пт дек 30, 2011 18:40:03
А вот была у мну старая семера, там был только на кузов от акума :banned:
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Classic » Пт дек 30, 2011 18:42:59
mixail99 писал(а):а от чего его можно взять?
Провод? Купить метр в магазине или на рынке.
Ну, я руководствуюсь "чисто женской логикой"- чем длиньше и толще, тем лучше! LOL (шутка). А если серьёзно- 1 мм2 расчитан примерно на 10А. Итого 16 мм2- это под нагрузку 160А ориентировочно. А какие токи идут в момент зимнего пуска, например? За 200А переваливает. Понятно- это кратковременная нагрузка, и как бы достаточно 16-ти квадрат, но чем толще провод, тем меньшее сопротивление у него, и стартеру легче в момент пуска- тока поболе чуток ему достанется.
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 18:44:53
mixail99 писал(а):там был только на кузов от акума
Ты, наверное, не заметил косичку под авто, она есть.
mixail99 писал(а):А если бросать на боль стартера, то откуда начинать?
В каком смысле начинать? Один конец провода под болт стартера, другой- в удобное место на кузове, недалеко. Только болт не М4, а 8-10, с шайбами и гайкой, надо хорошо притянуть.
mixail99
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение mixail99 » Пт дек 30, 2011 18:46:15
А где может быть провод у моей семеры? я б его оттуда снял
Беня
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Беня » Пт дек 30, 2011 18:47:18
Я где-то читал, что пусковые токи могут достигать 500 А.
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 18:47:47
mixail99
Не надо. Снизу, в районе РЦС. Посмотри на него- и не захочешь трогать :psih:
mixail99
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение mixail99 » Пт дек 30, 2011 18:49:26
а как он выгладит? :whistlin:
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 18:52:26
Толщиной с карандаш, из тонких жестких проволочек. Сантиметров 20 (около того). Не перепутаешь :beer2:
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение 707 » Пт дек 30, 2011 18:56:49
у меня косичка от шарика осталась -толщина мм 5 ширина 3 см
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 18:59:31
707 писал(а):косичка от шарика
Чего?
mixail99
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение mixail99 » Пт дек 30, 2011 19:00:53
+1 :confused:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 30, 2011 19:04:23
Антон80 писал(а):mixail99
у меня от почти оторвался, на 30% жил держится...дырявить не хоца кузов....на всякий случай из под петли капота на крышку клапанную ещё один провод кинул...08 косичка медная неизолированная
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 19:06:37
серго писал(а):из под петли капота на крышку клапанную ещё один провод кинул...08 косичка медная неизолированная
Не лучший вариант. имхо.
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение 707 » Пт дек 30, 2011 19:22:13
Антон80 писал(а):Чего?
mixail99 писал(а):+1
была шаха всё утилизировал. осталась косичка медная -её и кинул с кузова на двиг.
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 19:25:29
mixail99
Забудь про ту косичку. Делай с болта стартера на кузов и :thumbsup:
Благодарил (а): 280 раз
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 30, 2011 19:25:52
:hmmm: один провод у меня идет с минусовой клеммы АКБ на кузов в районе выше правой фары.другой на двиг,где крепеж рым-болта.
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 30, 2011 19:29:35
С завода так?
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 30, 2011 19:30:34
Антон80 писал(а):С завода так?
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 30, 2011 19:37:23
такой провод, на клемму акб минус и под дополнительную гайку на впускной коллектор, можно заизолировать
и не забываем про массу на коробке
доп масса
Re: Провод массы
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 30, 2011 19:37:59
вопрос исчерпан клозЕт)))
