Раковина на блоке цилиндров
Re: Раковина на блоке цилиндров
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 22, 2011 15:34:28
artek писал(а): Начал тянуть одинадцатый болт, тот который около трамблера, а он сломался. Засада. Теперь завтра в сервис погоню.
каленый болт,момент затяжки 3,2-4 кг
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 22, 2011 15:39:56
рустем писал(а):момент затяжки 3,2-4 кг
:D Просто меру надо знать всему. Тогда и без динамометра обойтись можно.
Оффтопик: Есть у нас на работе один амбал , так он не чувствует , когда на гайке на 8 резьбу срывает... (w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 22, 2011 15:41:18
Alex** писал(а): Тогда и без динамометра обойтись можно.
Без динамометра ГБЦ нечего и тянуть.
Может болт с дефектом был.
artek
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение artek » Чт дек 22, 2011 17:06:01
Тянул я с динамометром. Усилие было не больше 25 Н/м. Скорее всего он был с дефектом.
artek
Непрочитанное сообщение artek » Вт дек 27, 2011 18:10:35
Дам дельный совет мужики!!! Не лепите блок всякой фигней. Там ничто не выдержит. Если есть возможность варите со шлифовкой или купите новый блок. Я залепил, собрал и... Все! Обратно разбирать. Как было так и осталось. Может разрожусь на новый двигатель. Было бы неплохо.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 27, 2011 18:36:26
artek
погоди покупать,попробуй заварить
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 27, 2011 19:22:28
artek писал(а):Я залепил, собрал
artek писал(а):Замазал, начал собирать.
А чем , как? Всё в тайне :fear:
NoMaNt
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение NoMaNt » Вс янв 08, 2012 15:10:42
Как сварщик могу сказать, чугунина варится медными электродами, и только стыковые соединения на которые в дальнейшем небудут происходить нагрузки, чугун практически не варят т.к. он хрупкий и надолго сварки нехватает!В данном случае или новый двигатель, или шлифовка!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс янв 08, 2012 15:11:53
Ну вот и повод недоход спилить))
artek
Непрочитанное сообщение artek » Чт фев 16, 2012 15:21:21
Накопил деньжат купил новый блок. Долго тянул конечно. Теперь жду когда забрать с сервиса.
artek
Непрочитанное сообщение artek » Пн мар 05, 2012 15:32:18
Забрал. Доволен как улитко. Только печку завоздушило, холодный воздух дует. А так вроде лучше стало.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт мар 06, 2012 8:02:20
artek писал(а):Забрал. Доволен как улитко. Только печку завоздушило, холодный воздух дует. А так вроде лучше стало.
Поздравляю, печка не проблема, а то что лучше стало, так это естественно
artek писал(а):купил новый блок
artek
Непрочитанное сообщение artek » Ср мар 14, 2012 12:50:39
Дело оказалось в сломанном кране отопителя. Который я кстати менял осенью. он стал работать как клапан, туда дуй, оттуда...
Пока менял весь салон в тосоле уделал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 14, 2012 13:35:26
Газет штук 20 под коврик накидай и поезди.Они тосол и всосут.Дышать не будешь этиленгликолем.
Aleksei.7000
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Aleksei.7000 » Пт фев 05, 2016 21:59:43
Меня в свое время научили такие коррозии в блоке и на головке наполнять медью. Эффект отличный. Делается все просто медной проволокой.
Для этого нам потребуется: медная проволока (диаметр эависит от размера коррозии) обычно использую 4-6 квадрата, дрель со сверлом под диаметр проволоки, небольшой молоток.
Процесс с фото выложу позже.
Нетерпеливые пишите, расскажу процесс.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 06, 2016 7:11:08
Aleksei.7000
Расклёпываешь вбитый в отверстие кусок проволоки?
