Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
- 777
- Модель авто: Классика 2107
Re: Выбор и установка Сабвуфера
серго.Да, было 4.. щас машина повыше.. на такой посадке зад сильно прыгает..уж очень жёстко
- серго
кайфово смотрица777 писал(а):серго.Да, было 4.. щас машина повыше.. на такой посадке зад сильно прыгает..уж очень жёстко
- 777
BBrother, да нужен объём, ну и желательно размеры корпуса под этот объём
Насколько я знаю, рассчитывается минимально допустимый объем. Делай с запасом, а уж под него ФИ надо рассчитать
- BBrother
- Модель авто: Ваз 21051
Люди добрые, ответьте кто нибудь на мой вопрос пожалуйста!BBrother писал(а):Купил Кикер!) Едет ко мне!) будет после НГ, тогда и буду короб мастерить!
Сталкнулся с небольшой проблемкой, какую частоту делать? Решился все творить по мануалу, там 3 варианта, на 30, 33, 35Гц, что выбрать? если кто может ПО ПОДРОБНЕЕ раскажите об отличиях...!
Мануал собственно http://www.kicker.com/sites/default/fil ... Manual.pdf
- BBrother
какая рвзница))))) вопрос то, в чём отличие 30,33,35Гц по звучанию!) Понятно что чем ниже частота тем басовитие, а по подробнее можно отличие написать? не могу определится на сколько короб делать!)
а то что не по русски, так там и без этого всё понять можно))) Конкретно мой дин, это 28, 29 и 30 страницы)))
- 777
блин я нечего понять немогу...совсем не шарю. подскажите примерные размеры корпуса если ящик выйдет 56л
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
777
24*38*62. Это внутренний объем,когда пилить будешь,добавь еще толщину стенок.
BBrother
в основном делают на 35-33 Гц.На сколько хош на столько и делай,уши у всех разные!
BBrother
- Bemrik
BBrother
по опыту скажу, делай 30гц, получишь более ровную ачх нежели 35 гц.
вообщем твой вариант 30 либо 33. но вопрос в том насколько правлино рсачитали длины портов на заводе и каты это сделаешь.
как вариант скачивай басспорт и в нем считай.
777
учи матиматику. за тебя считать никто не будет. а если и посчитают а короб не влезет ты будешь винить этого человека
поверь мне, матиматика самая элементарная тебе пригодиться везде.
дам одну наводку 10см*10см*10см=1литр вот из этой формулы и считай размеры короба.
по поводу дина. есть много динов лучше чем эти кикеры и более бюджетны. смотри тотже GZRW30
и честно почитайте эту тему сначала и до конца, много ответов на свои вопросы найдете.
777
56л эт чистый обьем наверно, туда еще порт добавить надо.777 писал(а):подскажите примерные размеры корпуса если ящик выйдет 56л
- BBrother
Ну я пологаю всё таки что на заводе всё правильно расчитали))) Наверно тогда буду делать на 33Гц чтоб посерединке!)
И ещё вопросик, там написано что нужно заполнять короб Polyfil-ом что это?!) Ну допустим какой нибудь синтепон или вата, написано что нужно заполнить 50% объёма, при этом на фазик решётку поставить чтоб не вылетало через него, так вот вопрос, может и дин решёткой отгородить чтоб не грелся!?) и как его там расположить (Polyfil) просто накидать или наклеить на стенки?
- BBrother
Мне вообще люди которые занимаюстя акустикой советовали ящик изнутри проклеить вибровкой!? Как думаете, стоит?
- Rush
BBrother
Обычно обклеивают если материал из которого делаешь саб тонкий или объем маленький.Но если есть возможность и желание можешь обклеить.
P.S: некоторые делаю толщину стенок в 22*2 в 44 мм и еще обклеивают
- BBrother
Мне говорили взять 15+вибровка+15+мастикой нутро!
я думаю может просто взять изначально 30мм и внутри оклеить вибровкой, а потом накидать наполнителя! Как такой вариант??? Что же всё таки за наполнитель из мануала Polyfil? И какой вообще используют?
- Bemrik
наполнитель нафиг ненужен и клеить виброй тоже ненадо
наполнитель используется для виртуального увеличения обьема.
а всесто вибры можешь и плитку кафельную положить, если делать нечего.
- Rush
Bemrik
где-то уже был разговор про нее )))
- BBrother
Злые вы! Спросить нельзя.Rush писал(а):Bemrikа всесто вибры можешь и плитку кафельную положить
- BBrother
Так в мануале же написанно что надо!) Кого слушать то?!)Bemrik писал(а):наполнитель используется для виртуального увеличения обьема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
