Бензофильтры.
- vyatch
Re: Бензофильтры.
У меня стоит 2 бензофильтра, тот что до насоса убился на 1100 км. тогда еле дотянул 15 км. до дома с вытянутым подсосом и первой передачей. В итоге второй фильтр оставил, а первый купил пластиковый с отстойником за 4 грн. и за 30 грн. топливный шланг(я его тоже заменил) - заводится стало с пол-оборота что на холодную, что на горячую. Фильтры рекомендую ставить прозрачные, тогда сразу видно, что к чему. А так судите по моему опыту, сколько проблем может сделать фильтр - под горку с вытянутым подсосом и газом в полу: 400 оборотов и глохнул.
- vyatch
Re: Бензофильтры.
Поясню, его внутренности перекрутило, и бенз не поступал в карбюратор, когда я его вынул - внутри были хлопья типа перхоти и бензин из фильтра не лился. От того машина и глохла, а шланга или трубочки с собой небыло, чтобы выкинуть сразу фильтр, да и купить такие вещи в 5 утра в воскресенье нереально...
Re: Бензофильтры.
vyatch
у меня трубочка медная в ящике с инструментом лежит, на всякий случай. Еще ни пригодилась
- HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Re: Бензофильтры.
Ребята подскажите пожалуйста, вот я сделал кап ремонт, естественно заменил все шланги и бензофильтр. Бензонасос поставил новый, т.к. когда двигатель разбирал на капиталку, проверил бензонасос, был не рабочий, лопнула мембрана... Ченить не стал, на потом оставил, купил пекарь.
Ну дак вот, в бензофильтре бензина очень и очень мало, чуть на дне, даже до бумаги не доходит, бензофильтр стоит простенький, прозрачный корпус и желтый фильтрующий элемент. Так и должно быть, что бензина в нем почти нет или у всех так?
Re: Бензофильтры.
Да, это нормально . Тем более, расход топлива на ХХ минимален - 0,3 мл/сек. Такой горный поток можно увидеть взглядом?HoF писал(а):Так и должно быть, что бензина в нем почти нет или у всех так?
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: Бензофильтры.
вообще, у меня такой же фильтр типа БИГ стоит перед карбюратором. он всегда почти пустой - при этом у карбюратора никогда небыло недостатка бензина.
просто напросто остальное место в фильтре занимает воздух - если его поднять ... подкачать бензина, то он всегда будет полный.
разницы нет никакой.
- HoF
Re: Бензофильтры.
Спасибо успокоили
Воздуха хапнуть из принципа не может, менял все шланги которые к топливу подходят... Машина то работает хорошо, а вот именно насторожило что в фильтре мало топлива...
Теперь вижу у всех так
- Mr Alter Ego
Re: Бензофильтры.
скорее всего при определенных обстоятельствах, при наклоне машины он уходит в карб и там в атмосферу.
+ есть вероятность что когда жарко в фильтре бенз испаряется и вот это получается
Re: Бензофильтры.
yrezz писал(а):топливный и воздушный меняю каждый месяц
- yrezz
- Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Re: Бензофильтры.
мишаня писал(а):yrezz писал(а):топливный и воздушный меняю каждый месяцподдерживаешь производителей?
Re: Бензофильтры.
ну тоды понятно.а не проще ....покачественней как-то приобрести?yrezz писал(а):учитывая ихнюю стоимость 10-15 грн.
- yrezz
Re: Бензофильтры.
Зачем, им одна ценамишаня писал(а):ну тоды понятно.а не проще ....покачественней как-то приобрести?yrezz писал(а):учитывая ихнюю стоимость 10-15 грн.
Re: Бензофильтры.
ну как-бы у меня топливный за 80 гривасов стОит(заводской).а воздушный ешо не менялyrezz писал(а):Зачем, им одна цена
- yrezz
Re: Бензофильтры.
Круто.мишаня писал(а):ну как-бы у меня топливный за 80 гривасов стОит(заводской).а воздушный ешо не менялyrezz писал(а):Зачем, им одна ценалежит в загашке за 40 гривасов.ишпанский
- Mr Alter Ego
Re: Бензофильтры.
топливный не меняю потому что топливо чистое. за год он чистейший. заправляюсь на одной заправкеподдерживаешь производителей?
а воздушный - меняю каждый раз, когда лезу туда. в среднем раз в пол года.
очень нравится "невский" ...
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Re: Бензофильтры.
Я вот задумываюсь поставить себе фильтр от дизельной четвёры или инжевой...какой лучше?
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Re: Бензофильтры.
обычные использую))
поскольку они стоят дешего до безобразия, меняю раз в месяц)) и воздушный тоже) хуже не будет
