Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
Стоит пилот от 214 двигателя. Вполне доволен. Есть одно НО если кто возьмет такой же то подпиливаем бобышку на конце штока. Ибо перетянуть можно до состояния такого что движок крутится не будет.
- олежек
истественно, для классической цени есть свой натяжитель хотя я ужо писал что 214 цепь тобиш однорядка в классическом двиге с 214 звездами тоже требует подпиливания бобышки натяжителяfragment писал(а):Стоит пилот от 214 двигателя. Вполне доволен. Есть одно НО если кто возьмет такой же то подпиливаем бобышку на конце штока. Ибо перетянуть можно до состояния такого что движок крутится не будет.
- fragment
Ну я для сведения Вдруг кто нибудь за неимением альтернативы возьмет нивовский.Оффтопик: А разница в натяжке там не из-за того что однорядка, если мне память не изменяет то на инжекторе звезда на поросенке меньше для увеличения производительности маслонасоса.
- олежек
я и не говорил что из за однорядки, меньше звезда это да, но только на 21214 двиге тобишь на шевроленивовском, а вот необходимость подпиливания при установке полного комплекта звезд, натяжителя, успоуоителя и автоматического натяжителя ни чем другим как высотой блока по отношению в нивовскому 1,7 объяснить я не могу...fragment писал(а):Offtopic: А разница в натяжке там не из-за того что однорядка, если мне память не изменяет то на инжекторе звезда на поросенке меньше для увеличения производительности маслонасоса.
как я ставил полностью комплект можеш глянуть тут http://www.semerka.info/odnoryadka
- серго
а все твки я не пойму - лучше гидро натяжитель? или Пилот?... вопрос касается только натяжки, у гидро на ХХ получается натяжение меньше, а на оборотах больше?
- fragment
Пилота лучше, гидравлика сопливить будет, плюс лишние трубки.
- HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Ребята подскажите, получился не большой казусик.
Делаю кап.ремонт двигателя, поставил новые звездочки, выставил все по меткам, натянул естественно новую цепь.
Вставил натяжитель (фирма "Пилот") извлек чеку как написано в интрукции, провернул колен вал, цепь натянулось...
Собственно тут и проблемма, колечко которое шестигранником закручивается в натяжитель упирается в шток откуда я выдерал чеку. Не могу вкрутить, что делать?
- серго
ПИЛОТ нивский поди купил с удлинненым штокомHoF писал(а):Ребята подскажите, получился не большой казусик.
- 2101-07
- i.jpeg (2.2 КБ) 11553 просмотра
- Нива
- i2.jpeg (2.08 КБ) 11553 просмотра
- HoF
Нее написано на коробочке и в инструкции "PILOT" для двигателей ваз 2101, 2103, 2106,21214серго писал(а):ПИЛОТ нивский поди купил с удлинненым штоком
Такой же как у тебя на картинке №1
Сяс скрин инструкции и обложки выложу.
- серго
я так понимаю в твоем случае шток чутка провалился внутрь, наживить заглушку можно, но затянуть что б масло не сифонило нельзя?Такие проблемы возникают у некоторых, ставят сток натяжитель а после 1000-2000 когда цепь растянется чуток ставят пилот, у тя цепь нормально встала?а то мож какой кооператив короткую сделал... щас у нас ОТК нет... лепят как хотятHoF писал(а):Нее написано на коробочке и в инструкции "PILOT" для двигателей ваз 2101, 2103, 2106.серго писал(а):ПИЛОТ нивский поди купил с удлинненым штоком
- HoF
Даже наживить не получается :( Цепь легла вобще хорошо, чуть чуть совсем натянулась...серго писал(а):я так понимаю в твоем случае шток чутка провалился внутрь, наживить заглушку можно, но затянуть что б масло не сифонило нельзя?Такие проблемы возникают у некоторых, ставят сток натяжитель а после 1000-2000 когда цепь растянется чуток ставят пилот, у тя цепь нормально встала?а то мож какой кооператив короткую сделал... щас у нас ОТК нет... лепят как хотят
Вот и скрины как и обещал...
- серго
Коробочка коробочкой в магазине перепутали, а сам то он ты помниш какой?Поставь стандартный пока не обкатаеш цепь, а потом выкрутиш стандартный натяжитель и сравниш с ПИЛОТом
- HoF
Окей попробую Спасибо
Натяжитель такой же как и на картинке, помню точно...
- серго
та не зачто, у многих с ним проблемы возникаютHoF писал(а):Окей попробую Спасибо
- byran
Почему, и с чем ето связано!?серго писал(а): у многих с ним проблемы возникают
Хочу себе поставить...кстати сколько он примерно стоит в Украине?
- серго
у нас 350 рэ, 1гр=3,8рэ,думаю у вас гривен 100byran писал(а):Почему, и с чем ето связано!?серго писал(а): у многих с ним проблемы возникают
обычно кто (как я например) ставит не меняя цепи и звездочки все хорошо, только когда старый натяжитель снимать будеш, не крути его ,а сравни с ПИЛОТом по вылету, для этого чеку вынь, потом заправиш все и не перепутай Нвский с 2101-07 выше фотки есть, ставить его минут 15 с перекурами
Апроблемы возникают у кого какие , но в основном как тут, не могут закрутить пробку,т.к. шток не выезжает доконца, некоторые писали что гроховень начиналась, но там цепь видать ушатаная была, а некоторые путают сами натяжители
- byran
У нас нигде его нет(( Кто может помочь с покупкой и пересылкой!!! Буду очень благодаренbyran писал(а):Хочу себе поставить...кстати сколько он примерно стоит в Украине?
- олежек
могу посмотреть, у нас точно видел в нескольких гамазинах, но в Украину, даж не знаю сколько пересылка будет стоитьbyran писал(а):У нас нигде его нет(( Кто может помочь с покупкой и пересылкой!!! Буду очень благодарен
мож кто то еще с Украины отзовется...
- серго
унас он 350 стоит, а вот пересылка не меньше, даж дороже возможно...хотя это надо узнавать
- byran
Надеюсь...олежек писал(а):мож кто то еще с Украины отзовется...
- Сержик
- Сержик
Получается этот натяжитель ставишь на двигатель, прикручиваешь, и всё?
- олежек
практически все, надо после прикручивания, прокрутить пару раз коленвал за шкив, потом закрутить гайку колпачковую, после этого все, цепь будет по мере износа подтягиваться автоматически...Сержик писал(а): прикручиваешь, и всё?
- Сержик
Так при установке эту гайку колпачковую надо откручивать правильно, потом натяжителть поставил, провернул пару раз колнвал, и закрутил её обратно, так?олежек писал(а):олежек
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Знач так, товарисчи соконфетники из Юкрайны, кто найдет у себя на рынке в продаже сей чудо-девайс - просьба огласить цену и возможность пересылки его в регионы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
