Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
artek
- Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение
artek » Пт дек 02, 2011 18:13:07
Помогите!!!
Раковина на блоке цилиндров между вторым и третьим цилиндром, как раз под металлическим кольцом на прокладке. Когда разобрал второй цилиндр наполовину был залит тосолом. Головка блока целая. Откуда взялась раковина не могу понять.
Ведь чугун. Должен был люминий первым сгореть. И что делать? Как можно отремонтировать не меняя блок. Пожалуйста, очень прошу совета. АВТО ВАЗ 21074
- Отчетливо видна дырка, глубина примерно 1.5 мм.
artek
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Пт дек 02, 2011 18:16:31
а точно ли это раковина? может это кусок прокладки?
ремонт - шлифование, или заварить чугуном
Я с 02 региона
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Я с 02 региона » Пт дек 02, 2011 18:18:42
Заварить,например кемпоматом и шлифануть
Я с 02 региона
vit84
- Модель авто: Лада Веста
vit84 » Пт дек 02, 2011 18:22:48
Мне кажется что сварка это не надежно
vit84
В@cя
- Модель авто: ваз 21043
В@cя » Пт дек 02, 2011 18:27:14
а точно блок из чугуна? если не глубобокая- шлифануть... или заварить если крупная, к спецам подойди, спроси
Последний раз редактировалось
В@cя Пт дек 02, 2011 18:29:44, всего редактировалось 1 раз.
В@cя
VladiZlav » Пт дек 02, 2011 18:29:07
vit84 писал(а):Мне кажется что сварка это не надежно
правильная сварка с последующей шлифовкой - на многая лета..
mik58
mik58 » Пт дек 02, 2011 18:29:21
Я с 02 региона писал(а):Заварить,например кемпоматом
не, это полуавтомат, а тут надо электродом по чугуну
Я с 02 региона писал(а):и шлифануть
а остальное ещё хуже
mik58
artek
artek » Пт дек 02, 2011 18:31:08
Сусанин писал(а):а точно ли это раковина? может это кусок прокладки?
Нет! Это не прокладка. А чугуном все таки варят?
artek
mik58
mik58 » Пт дек 02, 2011 18:32:14
artek писал(а): А чугуном все таки варят?
специальные электроды
mik58
artek
artek » Пт дек 02, 2011 18:33:28
В@cя писал(а):а точно блок из чугуна? если не глубобокая- шлифануть... или заварить если крупная, к спецам подойди, спроси
Блок стопудово из чугуна. И дырка довольно глубокая выходит. Не получается шлифовать.
artek
Я с 02 региона
Я с 02 региона » Пт дек 02, 2011 18:35:22
Раковина близко к цилиндру,как бы от нагрева электродом цилиндр не повело
Я с 02 региона
Сусанин » Пт дек 02, 2011 18:56:59
мужики, давай те не будем гадать на кофейной гуще, и ахать, советы даны, либо сварка шлифовка либо другой блок, в любом случае к сварщику, а он вынесет вердикт
рустем » Пт дек 02, 2011 19:07:20
Насчет сварки чугуния и не поведёт ли блок.Не поведёт.Масса блока велика по сравнению с объемом сварки.Если есть переживания насчет сохранности геометрии,после сварки надо не тупо шлифануть болгаркой,а тащить блок в контору,где занимаются расточкой,шлифовкой,фрезеровкой,в идеале там же и варить.Вот там на станке и вывести плоскость блока.Заодно и геометрию цилиндров измерить.
Для сравнения размера детали и объема сварки.Недавно варил корпус водяного насоса после разморозки.Размер корпуса с кулак,длина трещины несколько см,т.е. нехило треснуло.Заварили,ничего не повело.
Alex**
Alex** » Пт дек 02, 2011 19:23:00
mik58 писал(а):специальные электроды
Опытный сварщик заварит обычным переменным аппаратом , тока электрол нужен постоянка...
Alex**
серго
серго » Пт дек 02, 2011 19:25:24
Сусанин писал(а):мужики, давай те не будем гадать на кофейной гуще, и ахать, советы даны, либо сварка шлифовка либо другой блок, в любом случае к сварщику, а он вынесет вердикт
тем более сейчас номера непроверяют на дороге, а потом зарегистрируеш перед ТО, заодно и 1,7 замутить можно раз уж такое дело
серго
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
сергей100 » Пт дек 02, 2011 19:27:43
Необязательно варить. Раковина небольшая и заделывается металло-керамическим герметиком Хай-гир( HG9043 Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL (МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Hi-Gear).
сергей100
artek
artek » Вс дек 04, 2011 14:25:18
Спасибо за советы. Обязательно как сделаю отпишусь.
artek
artek
artek » Пн дек 12, 2011 17:36:24
Ничего у меня не получилось. Никак не выходит. Никто из сварщиков за такое не берется. Говорят надо греть сильно блок. А у нас вблизи это сделать негде. Да и потом шлифовать тоже проблема, никто этим не занимается. Беда!!!
artek
четвёрковод » Пн дек 12, 2011 17:56:11
artek
Оказывается есть на свете места где ещё хуже чем у нас...
Сочувствую.
Ищи тогда альтернативный способ, пусть на время, пока блок купишь...
рустем » Пн дек 12, 2011 17:57:05
сергей100 писал(а):Необязательно варить. Раковина небольшая и заделывается металло-керамическим герметиком Хай-гир( HG9043 Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL (МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Hi-Gear).
artek
а если попробовать...
серго
серго » Пн дек 12, 2011 18:02:53
ну дык разюорки рулят, да и в газетах полно у нас 2106 мотор 4 тыщи
серго
четвёрковод » Пн дек 12, 2011 18:06:59
серго
серго писал(а):да и в газетах полно у нас
Так вы земляки?
А новый блок сколько?, разборка - кот в мешке, ни завести ни разобрать с целью промерить. ИМХО
artek
artek » Чт дек 22, 2011 15:07:21
Замазал, начал собирать. Протянул один подход, не сильно, примерно 25 Н/м. Начал тянуть одинадцатый болт, тот который около трамблера, а он сломался. Засада. Теперь завтра в сервис погоню.
artek
серго
серго » Чт дек 22, 2011 15:15:23
четвёрковод писал(а):серго
Так вы земляки?
ды нет вроде, а там не известно, у него профиль пустой
серго
Alex**
Alex** » Чт дек 22, 2011 15:16:21
artek писал(а):Начал тянуть одинадцатый болт, тот который около трамблера, а он сломался.
эт как надо его было тянуть , чтоб сломать?
Alex**
