появляется воздух в тормозной системе
Re: Воздух в тормозной системе (модеры, не закрывайте)
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 15, 2011 19:43:51
Alex** писал(а): Но воздух при этом туда попасть может только из рабочего , через манжету.
И только так!!!
Не бейте меня, я это и имел ввиду! :psih:
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Re: появляется воздух в тормозной системе
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт ноя 15, 2011 22:27:46
четвёрковод писал(а):
csanek писал(а):это жидкость а не воздух
И по этому, есть предложение так как путаемся в колёсах:
Вывесит передние колёса, проверить лёгкость вращения, затем несколько раз хорошенько оттормозить педалью и вновь проверить лёгкость вращения, кажись выяснится что одно из двух чуть ,,прикусывает,,.
пробовал,все нормально крутится, но не понимаю - как такое может быть,все праакачал, 3 дня все в норме, потом левое в юз аправое нет, уже незнаю куда копать, и так постоянно
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 15, 2011 22:35:18
mag106
меняй рабочие цилиндры.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Чт ноя 17, 2011 12:43:38
pilenga хорошая фирма ? в exist 310 рублей штука стоит - написано италия
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 17, 2011 12:52:49
mag106 писал(а):pilenga хорошая фирма ?
Вродь ничё :yes: . Вот первая попавшаяся ссылка http://tuningsport.ru/market/disk-pered ... -1063.html
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Сб дек 10, 2011 16:39:44
Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 10, 2011 16:55:49
mag106 писал(а):Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
не герметичность , ищи утечку в системе
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 10, 2011 16:57:34
С какого колеса воздух идет?
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Сб дек 10, 2011 20:46:41
Переднее правое отстает
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Сб дек 10, 2011 20:47:28
Было бы не герметично давно нашел бы, а то все в норме, жидкость по уровню !
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 6:52:58
mag106
Придется менять тормозные цилиндры на правой стороне,воздух они только могут подсасывать.Перед тем как менять,стоит отогнуть пыльники на них и посмотреть,нет ли следов тормозной жидкости.По идее-раз при возврате подсасывает,то жидкость должна понемногу просачиваться через манжеты.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 11, 2011 8:31:59
рустем писал(а):mag106
:yes: другого варианта не существует.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 11, 2011 8:39:32
:D
гость писал(а):mag106меняй рабочие цилиндры.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 1:35:18
mag106
Так и не менял? ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 11, 2011 8:47:56
Alex** писал(а): mag106
Так и не менял? ;)
Во как, оказывается ;) . Аж энтузиазма поубавилось :D
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс дек 11, 2011 9:18:02
mag106 писал(а):Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять левое раньше чем правое берет
ГТЦ новый АTE
колодки 4 месяца назад менял - ferodo
Колодки не заедают???
Была похожая бойда поменял колодки на феродо, 3 - 4 дня и ведет.
Как я тогда намучался, нет слов.
Задвинь цилиндры до упора и двигай колодники по направляющим не где не должно задевать и перемещаться должна без усилий.
У меня допустим колодки были паленые, их сначала пришлось болгаркой точить чтобы влезли, потом опять точить что бы не заедали, после этого FERODO не покупаю ставлю DAFMI или наши.
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс дек 11, 2011 9:27:54
mag106 писал(а):
VladiZlav писал(а):
mag106 писал(а):Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять правое раньше чем левое берет
ты когда прокачиваешь - видишь воздух в системе или ты предполагаешь что он там есть?
да, вижу, его совсем немного - я прокачаю, тормоза одинаково берут, потом левое начинает раньше брать в юз
Интересно. Воздух ты видишь именно из тормозной системы.
Или просто сильно штуцер прокачной откручиваешь.
Или резьба у штуцера не айс и как не откручавай, а он подсасывает воздух и шатаеться.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пн дек 12, 2011 7:17:18
да, вижу ,1-2 пузырька !
Еще такое заметил, в мороз при нажатии несколько раз на педаль Растут обороты
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 7:49:22
mag106 писал(а):в мороз при нажатии несколько раз на педаль Растут обороты
Проверь целостность шланга в матерчатой оболочке с ваккумника до впускного коллектора, возможно наличие трещин
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пн дек 12, 2011 11:20:23
а из за вакуумника может педаль чуть дальше уходить ? и тормоза становится немного не эффективней ?
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 12, 2011 12:22:54
mag106 писал(а): ... в мороз при нажатии несколько раз на педаль Растут обороты
Это не имеет никакого отношения к первоначально озвученной тобой проблеме.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пн дек 12, 2011 12:49:09
я вообще не могу понять что происходит с тормозами, я когда по трасе долго еду, потом торможу, тормоза хорошие, педаль в норме, а по городу еду педаль какая то мягкая, и бывает уходит чуть дальше
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн дек 12, 2011 12:55:12
mag106 писал(а):педаль какая то мягкая, и бывает уходит чуть дальше
На описанное тут похоже?
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пн дек 12, 2011 13:10:20
Сейчас воздуха в системе нет, но ход педали непонятный, нет такой плавности торможения
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 12, 2011 14:13:18
mag106
Насколько недель назад глючили тормоза, механик которй всю жизнь ремонтИРОВАЛ вазики, сказал что проверяестя наличие воздуха так:
На выкл. двиге нажать на педаль тормаза несколько раз, первый нажим должен быть обычный а остальные слегка меньше (1-2см, хоть 50 нажатий), а если педаль на 2-3 раз становится деревяной (жёсткой) то в системе присутствует воздух.
Вчера спешил вот и посокращал. :slap:
Последний раз редактировалось дим 99 Вт дек 13, 2011 8:27:53, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 12, 2011 17:40:51
дим 99 писал(а):mag106
Насколько недель назад глючили тормоза, механик которй всю жизнь ремонт. вазики, сказал что проверяестя наличие воздуха так:
Чет лично я недопонял методики этого всю жизнь ремонт. вазики ;)
