Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
- Bemrik
Re: Выбор и установка Сабвуфера
BBrother
ну тут выбор легкий. это одназначно кикер. хотябы потому что его моно в 1 ом пустить.
итак бюджет 25тр - 17тр за саб остается 8тр на усь.... я не представляю усь за 8 тр который раскачает этот саб.
из усей смотреть на кикс1.900(9тр), кикс 1.100(11тр) или каденс олимпия(14тр) это единственно что приходит на ум.
плюс незабудь про доп акб гденить ач на 70 с токоотдачай 600А.(5-7тр) плюс провода(3тр)
если у тебя есть на всё это деньги покупай кикера.
если нет денег смотри в сторону ДД515, дд1515, гзрв38. можно посмотреть 2шт кикс про300.(можно еще пару динов написать но ты их просто так ненайдешь)
- Bemrik
почему не делал...BBrother писал(а):Бюджет на голову +усь= 25 000р. здесь, что, подобного никто не делал?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=4979
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=30&t=3945
- BBrother
- Модель авто: Ваз 21051
Ну за эти деньги усь пока и такой сгодится! Потом в плане купить ещё пару голов, по меньше, на них этот усь поставить, а на большую по мощнее что нить подобрать...! а вот на счёт фирмы это дело вкуса, хорошо знаком с ЖБЛками, нравится как звучат, про кикер много профессионалов отзывается как о мягком, мясистом басе. ДДшки не разу в живую не слышал! на СПЛ не собираюсь, делаю чисто под себя... денег сразу нету, делатся всё постепенно будет, машина 2111) Богажник просторный, есть где гульнуть, денег бы хватило! а по поводу проводов это чуть позже, нужно сначало это преобрести, АКБ найдётся, гена найдётся по мощнее! Проблема стоит в отсутствии JBL W15GTi MkII их уже нет почти, через месяц вообще не сыскать! Есть человечек через которого всё будет делаться, может на месте он и вообще от этих двух отговорит!вторая проблема, за ТАКИМИ головами в Москву ехать нужно! А там я не был ни разу!
- Bemrik
BBrother
жблк раскачать сложно будет.....
ну и если для себя родного то бери жл
- Bemrik
BBrother
я единсственное не пойму чем ты сам собрася качать?
чтоб жбл раскачать тебе надо честный киловат на 4 ома.
чтоб раскачать кикер надо киловата полтора на 1 ом.
зачем потом докупать еще маленькие сабы... этож получиться ужос и не музыка.
смотри на продукцию DD.
http://magnitola.ru/Passivnye-15-37-5-s ... 16&sort=4a
таже 25 серия ничем не уступает кикеру по тл а играет в разы лучше.
но ябы не побрезгал и взял 2шт 512. купиши усилок с честными 1,5кило на 1 ом и будет счастье.
можно даже и 2 десятки посмотреть. весь вопрос сколько у тебя в багажник влезет.
- Rush
Bemrik
а откуда такой разброс цен дикий?
разница получается буквально только в катушках и мощности?
- Bemrik
честно незнаю, материалы и техналогия небось разные. ну как понимаю основное это катушки, виды намоток и тд, и шайбы
- Rush
да что-то дофига...
правда там и магниты больше,но все равно дороговато (((
- joker90
- Модель авто: ВАЗ-21074
Помогите с выбором усилителя и саба
Пару дней назад перестала работать колонка (сзади стоят 2 блина)....решил поменять, заодно думаю и саб норм поставить... только вот не знаю как их выбирать)
По магазинам проехался - но ничего толкового от консультантов не узнал
В планах поставить саб и норм колонки (фронт и тыл)..... с выбором колонок проблем нет, а вот насчет усилка и саба много вопросов!
Какой лучше саб? Активный или пассивный? В закрытом ящике или в фазоинверторном корпусе?
Присмотрел вот такой: Типоразмер головки: 200 мм (8 дюйма)
Максимальная мощность: 400 Вт
Номинальная мощность: 120 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 34 - 200 Гц
Акриловое окно с синей подсветкой
275 x 283 x 215
как выбрать под него усилитель?
Сопротивление: 4 Ом
275 x 283 x 215
- Bemrik
joker90
в корпусе не бери. лучше и дешевле самому зделать. посмотри цену этой головки в корпусе и без и поймешь.
ты лучше скажи бюджет и размер головки, чтонибудь может посоветуем.
- joker90
самому делать не хочется (лень)
мне бы купить и повставить.....
рассчитываю где-то на 2 тыс. грн......
еще вопрос: мне предлагали взять нормальные колонки (два блина) и к ним усилитель!
можно так? чтобы без саба обойтись... так дешевле, а на сэкономленные деньги литье наконец-то поставлю
- Bemrik
честно незнаю тогда что посоветовать...
если только мистери в кропусе баксов за 150 выйдет и на усилок остатток. я честно хз какой в этом бюджете.
- joker90
1021 грн (~127$)Bemrik писал(а):хм. а сколько этот альп стоит?
но Альп красивый зараза..Bemrik писал(а):честно незнаю тогда что посоветовать...
восьмерку? что это? как это?Bemrik писал(а):и одну восьмерку ты неуслышишь...
- Bemrik
вот так.joker90 писал(а):восьмерку? что это? как это
joker90 писал(а):Типоразмер головки: 200 мм (8 дюйма)
- Bemrik
почему не вариант?joker90 писал(а):ясно....динамики+усилок не вариант
вариант. только отыгравать они будут герц от 40 максимум и по грамкости сабом не сравняться.
как вариант http://sound.digitaldesigns.ru/index.ph ... &Itemid=27
на фронт и усь бодрый к ним. и я думаю тыл и саб ненужен будет какойто время.
- Sanay
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте, решил собрать себе сабвуфер, по размерам под заднюю полку, думаю брать голову alpine swg-1044.
Никто не поможет расчитать для него ФИ?
И как ваше мнение есть смысл этой затеи?
- Bemrik
Sanay
если так прикинуть то литров 35 и настроечку 35 гц.
но я б альп не брал этот.
посмотри на
JBL GTO-1002(4)D http://magnitola.ru/JBL-GTO-1002D-p-5594.html
Hertz ES 250.3 http://magnitola.ru/Hertz-ES-250-3-p-9022.html
больше пока в бюджет придумать немогу....
посмотри на
- BBrother
а я всё таки решил становится ни Кикере! Вот вопрос только остаётся в усилке, какой за такую цену, допускается незначительно дороже...( Потолок 13 000. Уважаемый Bemrik есть какое то мнение на этот счёт? Повторюсь, нужно давление, какой усь на это сумму может попытаться его раскачать? или бесполезно это всё, необходим усь гораздо большей мощности? и как вообще правильно выбирать усь? на что смотреть и от чего отталкиваться вообще и конкретно в моём случае?
