Вольтметр
- vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Вольтметр
Народ, возник следующий вопрос, когда катаюсь, вольтметр никогда не показывает полный заряд АКБ. Хотя заводится машина нормально, когда идешь на дальнем свете ничего не гаснет и не прерывается. Была ли у кого-то такая проблема и что делать в таком случае?
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Вольтметр
Полный заряд АКБ можно определить только с помощью замера плотности электролита или напряжения, с помощью нагрузочной вилки на каждой из банок АКБ.
А вольтметр служит, в основном, для диагностики уровня напряжения в бортовой сети авто.
- vyatch
Re: Вольтметр
Меня настораживает, что он не показывает полный заряд, грешу на генератор, хотя может там и допустима погрешностьА вольтметр служит, в основном, для диагностики уровня напряжения в бортовой сети авто.
- Димыч
Re: Вольтметр
Ремешок натянут? Свой вольтметр калибровал по цифровому путём...подгибания стрелки, поэтому примерно знаю где на шкале сколько вольт. А так действительно-vyatch писал(а): грешу на генератор
Expert053i писал(а):вольтметр служит, в основном, для диагностики уровня напряжения в бортовой сети авто.
- vyatch
Re: Вольтметр
Просвети, каким образом, я когда снмал приборный щиток никаких винтиков для калибровки не увидел...Свой вольтметр калибровал по цифровому путём...подгибания стрелки
- Димыч
Re: Вольтметр
Bemrik
vyatch
Цепляешь к регулируемому БП паралельно вольтметры и гнёшь стрелку. Например начало зелёного сектора- 12 вольт, середина- 13,5, конец шкалы- 15. Опять же- всё это плюс/минус трамвайная остановка.
vyatch
- nikolas_boy
- Модель авто: ваз 11183 2007г.в. двиг. 1,6, 8клап.
Re: Вольтметр
тот вольтметр показывает напряжение бортовой сети щитка приборов, которое сильно отличается от показаний на акб, из за того что там до акб метров 5 проводов, из которых питается еще куча всякого оборудования. так что там потери напряжения есть и при чем не фиксированные а зависят от включения другого оборудования (поворотники, подсветка, ручник, тормоз и тд.) поэтому можно только примерно знать идет заряд от гены или нет, по разнице отклонению стрелки в зависимости от заглушеной машины и от заведенной.
- Димыч
Re: Вольтметр
nikolas_boy
Ну не знаю. Тестер что на АКБ, что на проводах вольтметра одинаково кажет. Может у меня провода не такие длинные? А вот цифровой таховольтметр, подключенный к АКБ занижает показания на 1.2 вольта.
- Randall
Re: Вольтметр
nikolas_boy писал(а):тот вольтметр показывает напряжение бортовой сети щитка приборов, которое сильно отличается от показаний на акб, из за того что там до акб метров 5 проводов, из которых питается еще куча всякого оборудования.
Вольтметр адекватный на клеммы АКБ и давай сюда замеры с выключенным зажиганием, с запущенным двиглом на ХХ и с нормальными рабочими оборотами.vyatch писал(а):вольтметр никогда не показывает полный заряд АКБ. Хотя заводится машина нормально, когда идешь на дальнем свете ничего не гаснет и не прерывается.
Все остальное - гадание на кофейной гуще!
- Randall
Re: Вольтметр
Это без нагрузки. А включишь габариты и прочие лампочки в панели и привет! На вольтметре будет одно, а на клеммах АКБ другое (больше)Димыч писал(а):Тестер что на АКБ, что на проводах вольтметра одинаково кажет.
- nikolas_boy
Re: Вольтметр
Димыч
а у тебя стрелка вольтметра не гуляет при включении поворотников или аварийки?
у меня лично скакает аж до 8 вольтов примерно. Хотя тестером специально мерял на акб нифига до восьми вольт не падает на акб.
- Димыч
Re: Вольтметр
Обсуждалось не раз. Все это есть норма.nikolas_boy писал(а):стрелка вольтметра не гуляет при включении поворотников
Опа! А я и не подумал. Хотя меряю всегда на клеммах АКБ поверенным тестером.Randall писал(а):Это без нагрузки
- Zayec
Re: Вольтметр
Так и не нашёл тему, где размещал эти фотки.Димыч писал(а):Цепляешь к регулируемому БП паралельно вольтметры и гнёшь стрелку.
Повторю.
Процесс калибровки выглядит примерно так-
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:12:28 16:28:27Image taken on:Вт дек 28, 2010 13:28:27Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:12:28 16:29:01Image taken on:Вт дек 28, 2010 13:29:01Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:12:28 16:29:14Image taken on:Вт дек 28, 2010 13:29:14Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:12:28 16:29:40Image taken on:Вт дек 28, 2010 13:29:40Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:12:28 16:29:55Image taken on:Вт дек 28, 2010 13:29:55Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:12:28 16:30:41Image taken on:Вт дек 28, 2010 13:30:41Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
- серёма
- Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Re: Вольтметр
Кто подскажет:если на оборотах стрелка вольтметра на зелёной между разрывом это хорошо,но как вкл.дальний,то уходит влево,ближе к белому и на холостых без потребителей также,то это норма?
- Alex**
Re: Вольтметр
Если в белое не залазит , всё нормально...серёма писал(а):как вкл.дальний,то уходит влево,ближе к белому и на холостых без потребителей также,то это норма?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Вольтметр
серёма
почитай темку http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=133 много вопросо обсудили
- ivaljan
- Модель авто: шустер 1993 г.в.
Re: Вольтметр
вопрос чутка не в тему, но спрошу, кто ставил себе цифровой вольтметр? где покупали и почем?
- Игорь 6475
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Re: Вольтметр
Купи себе електронный датчик уровня зарядки ин - 7А, он стоит 15грн. Запитай или купи такой который идёт от прикуривателя, он точно покалывает напряжение, у меня стоит, и красиво и удобно!
- Игорь 6475
Re: Вольтметр
Я ставил! Стоит 15-20грн. почти в каждом автомагазине! Если я правильно понял о котором ты?! ин - 7А??ivaljan писал(а):вопрос чутка не в тему, но спрошу, кто ставил себе цифровой вольтметр? где покупали и почем?
- ivaljan
Re: Вольтметр
в прикуриватель не хочу. у меня ВАЗ 2106 хочу вместо часов поставить,но именно цифровой.
- ivaljan
Re: Вольтметр
Если я правильно понял о котором ты?! ин - 7А??[/quote]
чет я не могу представить что это такое, может быть фото есть или ссылочка,
