Присоединение проводов к плате задних фонарей.
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пт дек 02, 2011 13:57:22
У кого как подключены провода к платам задних фонарей. У меня были припаяны провода, сейчас хотел менять плату и перепаявать провода, но наткнулся на ссылку ниже: там всё подключено через колодку. Как лучше? И можно ли найти такую колодку в магазинах?
Вот ссылка:http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ights.html
Re: Присоединение проводов к плате задних фонарей.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 02, 2011 14:26:02
Andrey51rus
у всех в стандарте - через фишки или колодки, как удобнее, но со временем, возникают проблемы с правильностью работы ламп задних фонарей, т е возникает недокнтакт, начинается светомузыка, вместо стопов - поворот, вместо поворотов задняя, и так далее, или все вместе, скорее всего предыдущий хозяин как раз столкнулся с такой проблемой и перепаял - это хороший способ решения проблемы, его смело модно оставить и новую плату так же перепаять
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 02, 2011 14:53:59
Andrey51rus
У меня на пятаке были припаяны провода с разъёмной колодкой к плате. Хвост от платы был около 10 см. , дальше - обычный 6-ти клеммный разъём с папо-мамами. :thum1: Удобно когда нужно патрон сменить , или лампочку ,не надо раком в багажнике торчать.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 02, 2011 14:57:31
Alex**
тогда особой разницы нет , где разьем, они любят окисляться, слетать и неконтачить
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 02, 2011 15:12:07
Сусанин писал(а):слетать и неконтачить
Ну вот у тебя реле дворников часто неконтачит и спадает? Или в передних фарах? А ещё один старый водила научил заклеивать отверстия , куда провода с клеммами в саму колодку втыкаются пластелином. Но это тогда ещё было , когда из всех герметиков был только солидол :D Я сейчас для этого герметик силиконовый использую. :thum1: Ничё не окисляется.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 02, 2011 15:19:55
Alex**
ну ты нашел что сравнить, негерметичность задних фонарей - окисление, отсутствие массы, сырость в багажнике опять же, наиболее подвержены четверки -все ПП семейство
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 02, 2011 15:28:10
Ну согласись , что такие колодки лучше держат контакт , чем стоковые на плате. Как тока доберусь , на теперешной семёре тоже так сделаю. С меня фотоотчёт! ;)
Последний раз редактировалось Alex** Пт дек 02, 2011 19:13:24, всего редактировалось 1 раз.
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пт дек 02, 2011 16:56:00
Спасибо всем за отклик ;) Если найду колодку,то поставлю колодку) Если нет пойду покупать паяльник и всё что с ним связано:D
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Сб дек 03, 2011 13:19:42
Andrey51rus
Пожалуйста! Паяльник - это самое надежное, потом уже только колодки. Но его (паяльник) еще покупать надо - только это меня и останавливало от пайки, когда я с электрикой возился...
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Сб дек 03, 2011 18:36:10
Купил колодку 35 рублей штука. Сидит отлично плотно) Претензий нет :D Лампочки только в патронах только отходят :no: Надоело подгинать
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 03, 2011 18:41:22
Andrey51rus
Придется тогда либо с платой повозиться,поколдовать,либо плату в сборе менять.Но лучше всё же сначала поколдовать.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 03, 2011 18:55:55
Не знаю, у меня все нормально держится, единственное что иногда если что объёмное в багажник класть, можно колодку нечаяно стянуть, а вот с потронами проблема действительно :hmmm: но чем меньше их трогаеш , тем контакт неизменней
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб дек 03, 2011 18:59:02
Как купил машину срезал провода с разъемом и дома все пропаял, потом вынес на улице и соединил провода как положено закрыв их термоусадкой. Пока нареканий нет.
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вс дек 04, 2011 4:57:48
Плата и так новая, патроны тоже. Старя плата была вся в клею и ещё в чём от прежнего хозяина. При её подключении половина приборов не работала, один раз дым из под торпеды пошёл (обошлось), и когда вчера новую плату поставил стрелка вольтметра стала работать лучше - раньше на холостых стояла в середине зелёной(сейчас также), а позже когда трогаешься у летала в красную или была на гране неё (перезаряд). Включение всех потребителей не помогало. Теперь стоит устойчиво в середине зелёной всегда) Зарядка по-прежнему идёт :)
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вс дек 04, 2011 5:01:14
В патронах самих у меня отходит :thumbsdow Вчера обкатывал, меряя сугробы :thum1: , габариты( у меня противотуманные лампочки) светили отлично не отходили, но при въезде в гараж на кочке один габарит погас. Потом подправишь лампочку снова светит...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 04, 2011 5:24:56
Andrey51rus писал(а):габариты( у меня противотуманные лампочки)
Вот это очень нехорошо :palcheg: Габариты должны быть габаритами , а ЗПТФ - отдельно надо включать. У меня от старого хозяина так было :thumbsdow первым дело переделал ... :yes:
А по поводу того , что контакт на лампочки плохой - есть варианты... Кто проволочки от проводки медные подкладыает , кто пружинки всякие мастырит , у меня помоему только в левом поворотнике пока забита медная фольга. :slap: Не помню где я её нарыл , но как бабка отшептала... :thum1:
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вс дек 04, 2011 8:24:43
У меня единственная проблема это задние фонари. Там кроме Габаритов и Поворотников ничего не работает( Раньше был задний ход потом пропал.... Вот сейчас пытаюсь оживить. Задние фонари никак мне не даются :no: С передним за два выходных наладил :) Пойду сейчас чё-нибудь придумаю
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс дек 04, 2011 9:04:15
конструкция задних фонарей конечно неудачная,но при небольших доработках все приходит в норму!задолбавшись переодически счишать окись по разъеам на платах и потронах на лампах я припаял к платам разъемы как сделал Alex**,подпаял все патроны к контактным площадкам на платах и промазал литолом все места разъемных соединений(контакты в патронах,клемы в разъемах)и вот уже почти 2 года как бабка отшептала!а по поводу ЗХ может ты когда сугобы мерял с лягушки клемы посрывал?
superna2ral
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение superna2ral » Пт окт 19, 2012 18:07:31
Всем добрый вечер,при всем моем уважении,как показано в первом сообщении в ссылке под описанием №4 есть фотография снизу платы,так вот,где можно найти те самые распорки которые распирают патрон???буду очень признателен (w00t)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 19, 2012 18:15:07
superna2ral писал(а):где можно найти
в смысле купить?
Кто же будет их продавать отдельно от платы в сборе?
почитай тему про доработку http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=5212
может передумаешь покупать
superna2ral
Непрочитанное сообщение superna2ral » Пт окт 19, 2012 18:19:24
так в том то и дело что я покупал плату в сборе и их там небыло((
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пт окт 19, 2012 18:25:33
незнаю как у кого у меня противотуманка соединена со стопомами . один раз замечал что неработает габарит правый . прошёлся наждачкой и всё норм . конструкция старая фонарей и плат . решение есть проспорт . там нет плат но колхозить фары неохота пусть араджаны етим занимаютса. и главное чтоб в багажнике было сухо и тогда меньше всё будет ломатса ...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 19, 2012 18:45:32
superna2ral
Распорки патронов идут только когда продается оригинальная/заводская плата в сборе.При продаже патронов отдельно они идут без распорок.Сам на днях покупал,потому и пишу.
superna2ral
Непрочитанное сообщение superna2ral » Сб окт 20, 2012 14:11:31
а если на авторынках поискать??
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 20, 2012 14:45:46
superna2ral
Попробуй,там порой редкие вещи продаются
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
