Распредвал... Какой???
Станислав
Непрочитанное сообщение Станислав » Чт апр 23, 2009 11:03:47
Народ, подскажите, плз, какой распред поставить. А то родной свое отжил, надо менять. ВАЗ 2107, 1,5, карб.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 23, 2009 11:24:29
Станислав
если только распредвал меняешь то имхо лучше родной.
если же полностью капиталку делать будешь то у VladiZlav-a очень зорошие отзовы о нивском распредвале в купе с коленвалом
Станислав
Непрочитанное сообщение Станислав » Чт апр 23, 2009 11:52:43
Ну это я так думаю если растачивать под 1,7.А если 1,5 оставлять Нивский подойдет?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 23, 2009 12:27:07
Станислав
у VladiZlav-a двиг 1.5 и ничего он не растачивал.
Но насколько я понял если ставишь нивский распред то надо и нискую звездоску брать и нивский коленвал. Думаю щас VladiZlav придет подробней расскажет.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 23, 2009 12:36:31
Mr_Ice писал(а):то надо и нискую звездоску
это обязательное условие!
Mr_Ice писал(а):и нивский коленвал.
а это не обязательное условие для установки распреда ;)
Что касается вопроса "какой же распред поставить" то все зависит от того что ты хочешь от авто добиться? :shifty:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 23, 2009 12:41:58
ну а если просто распредвал с звездочкой на нивский поменять какой эффект будет?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 23, 2009 12:44:23
Mr_Ice писал(а):ну а если просто распредвал с звездочкой на нивский поменять какой эффект будет?
Насколько я знаю - не значительное но улучшение динамики и тяговитости на низах, своего рода тракторный двиг :)
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт апр 23, 2009 13:07:50
Если поршни обычные,то есть вероятность встречи с клапанами,на ниве ведь поршня с выемкой,а на 07 плоские,так что смотри
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 23, 2009 14:08:19
Nik555 писал(а):Если поршни обычные,то есть вероятность встречи с клапанами,
с какой такой радости?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт апр 23, 2009 17:30:20
на ниве ход клапана больше,вроде на 3мм,точно не знаю,но прошлый год друг у меня решил поставить эксперемент:на 07 ,1500куб.см, распредвал от нивы,все собрал как надо,я лично проверял,тк перебрал не один десяток моторов Ваз,только он стал его заводить,как вдруг мотор встал,заклинило,пришлось все раскидывать и менять головку.Такое было и на бывшей моем ваз06,цепь перекинуло на треть звездочки и тоже клапана загнуло.Ну вообще то лучше подстраховаться и померить по месту-лишним не будет.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 23, 2009 17:33:31
Nik555 писал(а):только он стал его заводить,
так прокрутить бы не помешало до того как....
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт апр 23, 2009 17:43:21
Он же этого не знал,тк заводил без меня.Да и крутить то там не очень удобно,если не знаешь как и чем
Станислав
Непрочитанное сообщение Станислав » Чт апр 23, 2009 21:53:57
Very mach спасибо, буду ставить опыты
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 24, 2009 9:19:25
Nik555 писал(а):на ниве ход клапана больше,вроде на 3мм,точно не знаю,но прошлый год друг у меня решил поставить эксперемент:на 07 ,1500куб.см, распредвал от нивы,все собрал как надо,я лично проверял,тк перебрал не один десяток моторов Ваз,только он стал его заводить,как вдруг мотор встал,заклинило,пришлось все раскидывать и менять головку.Такое было и на бывшей моем ваз06,цепь перекинуло на треть звездочки и тоже клапана загнуло.Ну вообще то лучше подстраховаться и померить по месту-лишним не будет.
я сам езжу на 21214 распредвале, как такое может быть не понимаю, только если не правльно собирали
по сабжу, судя по отзвам в интеренет лучшим вариантом будет поставить 21213 РВ + 01 звезду, в любом случае, звезды не так дорого стоят, да и перекинуть их не долго, можно поигаться той и той и выбрать что ближе сердцу, естественно под него отрегулировать карб...
Для всеобщего сведения: звезда 21213 отличается от звезды 2101 тем, что с ней (21213) распредвал оказывается повёрнутым на 3 градуса назад относительно 2101 (при условии, что в обоих случаях установочные метки совпадают). Т.е. смещена не только метка на зубчатом венце, но и отверстие под штифт РВ. А угол между отверстием под штифт и меткой у них одинаковый - 67 градусов. Установка вала 213 со звёздочкой 01 приведёт к тому, что двигатель "понизовеет" за счёт сокращения угла "продувки" (угол запаздывания закрытия впускного клапана после ВМТ), т.к. РВ окажется "впереди" КВ. Смещение звёздочки 01 на зуб назад приведёт к повороту РВ на 8 градусов назад относительно меток 213 и мотор станет крутиться веселее, но тянуть намного хуже. А если учесть, что в реальности редко кому удаётся добиться совпадения меток на стоковых деталях, то расхождения в углах могут получиться ещё больше. Все приведённые значения углов получены путём непосредственных замеров на звёздочках. Чтобы получить градусы по КВ их надо умножить на 2. Таким образом применение разрезной звезды видится необходимым условием настройки фаз ГРМ.
взято от сюда
http://www.vaz.ee/forum/lofiversion/ind ... 75-50.html
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 24, 2009 17:37:59
Характеристики распредвалов:
ВАЗ-2101-2107=9,8
ВАЗ-21213 =10,6 (!)
Динамика130 =13,0
Итак, делаем выводы
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт апр 24, 2009 20:23:41
ВинтореZ, объясните пожалуйста, что это значит.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 24, 2009 20:40:53
ВинтореZ
У тебя же стоит распредвал от нивы,ты сам ставил,какой двигатель у тебя стоит и что переделывал???
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 24, 2009 20:54:45
Nik555 писал(а):У тебя же стоит распредвал от нивы,ты сам ставил,какой двигатель у тебя стоит и что переделывал???
Двиг 2106, ни чё не переделывал вообще,просто тупо поставил, плюс ощутимый, сейчас после солекса думаю с гидрокомпенсаторами заморочиться
Цифры обозначают "высоту"
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 24, 2009 20:58:08
ВинтореZ
А когда делал,не смотрел на поршни,они обычные или с выемками под клапаны?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 24, 2009 21:03:59
Да в принципе нормально всё, поршни обычные, у кореша тож р/в 21213стоит, точней это я у него темку слизнул :whistlin:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 24, 2009 21:17:39
ВинтореZ
просто тут вопрос про двигатель 1500куб см,и я тоже думаю поставить от нивы,стоит заморочиться или нет
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 24, 2009 21:21:14
Хрен знает, давай я тебе на следующей недельке в личку отпишусь. Кореш стопудово знает, он тут было копейку забахал 132лошадки
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 24, 2009 21:27:26
132 это каким же способом?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 24, 2009 21:31:02
Чё-то инжектор от двенахи на двигле1.8,чип тюнинг,ресивер из огнетушителя и т.п. LOL короче зверь! шлифовала бесонечно
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 24, 2009 21:38:17
Короче Кулибин...в хорошем смысле,но все таки желание поставить распредвал от нивы у меня появилось еще больше,а звездочку тоже менял?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 42 гостя
